1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше бы он помог воду найти... главное, чтобы вода была где нибудь на дне.
    А почему таки в первые две попытки воды не нашлось?
  2. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    16 метров, воды нет.
    1 попытка: бригада 10 дней обещала начать копать, но всё время кормили завтраками, были посланы.
    2 попытка: криворукая бригада, 5 дней - 4 кольца. Была посланы без денег.
    Ну, а теперь воды нет. :(
  3. maaraacaas
    maaraacaas
    maaraacaas
    Здравствуйте, помогите решить проблему:
    На участке есть колодец, глубина 2,5 кольца от земли, воды два кольца набирается. Проблема в том, что вода очень плохая, грунт - торф, вода желтая. Это уже второй колодец на участке, глубже не прокопать идет плывун, приходится пользоваться такой. Но! Вдоль участка за дорогой канава, которая наполняется водой из родника (выше по дороге бьет ключ), участок с уклоном от дороги, под дорогой в канаву заведена труба и вода самотеком течет по трубе вдоль участка, дальше переливается в канаву и течет в озеро. Вода в этой канаве намного лучше чем в колодце, поэтому появилась идея завести эту воду в колодец, сделать перелив или что-то в этом роде, чтобы чистая вода разбавляла воду в колодце переливалась и уходила. Вопрос в том не навредит ли это колодцу, будет ли он работать зимой, когда канава эта замерзнет, после такой эксплуатации летом. Можно, конечно, поставить емкость и заполнять её водой, но опять же зимой замерзнет все, и если летом пользоваться водой из емкости, то колодец будет стоять без дела, не повредит ли ему такой длительный простой?
  4. Garrizl
    Garrizl
    Garrizl
    У нас по Дмитровке с Федоскино вода начинается с 18 метров. Может вам надо еще чуть прокопать
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да уж - ситуевина. Могу только подтвердить, что вода из многих близлежащих колодцев на 14 - 16 метров, начиная с позапрошлого года опустилась на отметку от 22 до 27 метров. Мы ремонтировали скважину при Федоскинской церкви, и далее окрест: Крюково, Шоколадный, Аксаково, Фито. Везде примерно одинаковый горизонт - 24 метра! Могу посоветовать местных "упертых" копателей, но ручаться не могу. Если не найдёте вариантов с колодцем, могу предложить забить в колодец трубу. Но это тоже не дёшево получается, но камни пройдем. Как вариант, предлагаю оставить всё до весны. Лето было дождливое, горизонты постепенно наполняются, может и Вам повезет.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Главное чтобы это в хобби не превратилось.
  7. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    По Питеру мало хороших отзывов о копателях колодцев, может кто в личку скинет проверенную бригаду, копать надо во Всеволожском районе Спб в 5 км от города.
  8. difis
    difis
    difis
    Тоже самое интересует. 38 км выборгского шоссе.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Я уже второй год не могу найти копателей колодца, у меня грунт песок, суглинок и скальные породы. Позвонил в несколько мест, колодец за один день делают по финской технологии. Смысл в том, что сначала копают под 3 кольца, потом скрепляют кольца и ставят в яму, далее кладут шпалу и начинают подбивать, пока идет, а затем меняют ковш на насадку бур и опускают в кольца, там начинают выбирать грунт и вытаскивать. И вот тут самое интересное, если камень поперек колец, то вытащить уже не смогут, роют в другом месте. Я буквально месяц назад наблюдал в реале как это все происходит, выкопали сначала в одном месте, потом в другом и только в третьем вроде под 4 кольца прошло, но при этом кольца встали вкось и все пришлось переделывать. Самое интересное, что стоимость 5 колец с работой 60 000 рублей, то есть 8тыс. руб. работа на одно кольцо. У меня сосед взял трактор 1500 час и за смену вык0пал себе 6 метров и поставил кольца, при этом убрал камни все. Общая цена составила 12 тыс. рублей. Разница 40 тыс. и 12тыс. за работу ощутима. Вот Вам и финская технология. Данной техникой только в земле можно копать, а не в почвах Северо-Запада ,вдоль границы.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Веня, лично я убежден, что ручная технология строительства колодца
    наиболее универсальная.
    Но более трудная и долгая.
    Использование строительной техники оправдывает себя только на не глубоких колодцах и то не во всех случаях.
    А про "финскую технологию" :) первый раз слышу.
    Думаю, что это чисто маркетинговый приём для доверчивых клиентов.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Вы абсолютно правы, чтобы копать колодец надо все таки закрытым способом в ручную. Ну во-первых кольца ровно идут, во вторых глубину можно делать больше чем у тракторов ковшом. И камни все таки можно дробить и кусками вытаскивать, а вот те кто ковшами копают, типа финской техники, камни не вытаскивают и не дробят. Как оказалось копать специальным приспособлением действительно больше маркетинговый ход и то не все грунты.
    Я еще рассматривал способ неглубокой грунтовой скважины, но пишут, что надо жить постоянно, чтобы прокачивалась, а иначе заиливается быстро и потом тяжело прокачать будет. Про артезианскую скважину не пишу потому как очень дорого и лицензия нужна. Есть еще один колодец-скважина,но опять же она только для простых мягких грунтов на 30-40 метров можно.
    Теперь вот хочу найти хороших копателей со знанием дела, которые не боятся трудностей и делают на совесть. Тем более место проживания есть.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В большинстве случаев разрешение на Артезианскую скважину не нужно если:
    1. Не забираете более 100 куб метров воды в сутки :).
    2. Используемый водоносный горизонт не используется для централизованного водоснабжения или не находится под ним.
    3. Скважина находится на Вашем участке, а Вы физическое лицо (не юридическое, не ИП и т. д.).
    Наши Биржа не помогла?
    https://www.forumhouse.ru/exchange
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Так у меня Ленинградская область, что то не вижу в моем направление копателей на бирже.
    Насчет скважины свыше 100 метров у нас требуют разрешение. Все дано на откуп местным властям.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ээээээ батинька чего за хотели.
    Это фантастика!
    Нет таких.
    Перевелись давно.
    Сейчас (если так можно назвать работают так) прибежал сделал вид что спец начал работать, в лучшем случаи что-то сделал ободрал и был таков. По другому не модно да и не умеют.
