1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может из другого региона пригласить, где ещё не разучились строить колодцы? Конечно, будет дороже.
    А вообще, это действительно большая проблема, не просто найти специалистов с хорошей деловой репутацией.
    Но можно. ИМХО
    Я цитировал Федеральный закон.
    Местные власти должны ему подчиняться.
    Хотя, местные "обычаи" бывает сложно преодалеть.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    С другого региона накладно получается в 1,5-2 раза дороже.
    Для местных закон не писан, как лес вырубали так и вырубают, даже с еще большей скоростью. Уже песок начали воровать, хотя раньше этого не было. Власти местные не может быть, чтобы не знали. Все работают на свой карман, а в бюджете денег нет. Они про закон вспоминают, когда прокурорская проверка начинается.
  3. difis
    difis
    difis
    Наши Биржа не помогла?
    На бирже глухо.
  4. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    Добрый день.
    Мне на этой неделе выкопали колодец.
    6 колец внизу, одно сверху, сплошная глина
    Даже еще не видел сколько там воды, но рабочие по телефону сказали что больше одного кольца.
    Вопрос вот в чем:
    Копатели сказали что нужно вокруг колодца глину горкой наложить и утрамбовать.
    Но на этом форуме пишут, что глина будет выдавливать верхние кольца от пучения...
    Да еще пазухи между кольцами и глиной толи надо толи ненадо засыпать... а если сейчас глины накидать, она всёравно потом будет оседать несколько лет...
    В общем я вообще без понятия, что дальше делать... Всё это делать придется самому, а у нас зима во всю... Или можно это дело оставить до зимы? А кольца не выпрет? А в пазухах кроты не потонут?
    Подскажите, товарищи профессионалы. :)
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Dyusha20, крупным песком надо щели засыпать. Верхнее кольцо можно обернуть руберойдом или оцинковкой. И обязательно! хорошо утеплённую крышку сделать!
    ЗЫ
    Приехал я тут на отцовскую дачу и увидел такую картину - морозным пучением пятиметровую ЖБ трубу каждый год из земли на несколько сантиметром вытаскивает... За последние лет 15 уже на полметра где-то вылезла. Грунт - глина.
  6. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    А если в этом году уже нет возможности песка привезти? Не буду же я его на своей машине мешками возить... не понятно сколько его может понадобится...
    И на сколько вниз нужно опуститься этим рубероидом зацепив следующее кольцо? Верхнее кольцо всего сантиметров на 10 в земле...
  7. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Dyusha20, обычно возят от трёх кубов, если КАМАЗами. Сколько нужно - зависит от того, какой зазор и на какую глубину. Вниз на ширину листа. Обычно это где-то 1-1,2 метра. Сантиметров 10 сверху, чтобы обвязать можно было, дабы не сползало.
    P. S. Посмотрите по ссылке Рабачка - крышка и утепление верхнего кольца у него вообще огонь! :super:
  9. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Добрый день. Нужен совет профи.
    Дача под Выборгом, грунт - сплошная глина, небольшой уклон от леса к ручью, до ручья 150-200 метров.
    На участке есть колодец от прежнего хозяина; каркас - квадратный сварной стальной короб, шириной 1 метр, глубиной около двух метров, 10 см над уровнем почвы. Вода стоит весной и осенью почти всегда вровень с землей; в середине лета (без дождей) опускается на 1 - 1,5 метра.
    При низком уровне воды видно, что горизонтальный сварной шов в трех стенках короба разошёлся, щели по 10 - 20 см, в щели видны камни. Не знаю, эти камни из грунта выдавило, или их уложил автор (когда копаюсь в земле, ни каких намеков на камни, одна глина).
    Весной вокруг колодца образуются промоины (о том, какой стресс испытываешь, внезапно проваливаясь в эти промоины, писать не буду), мы их пытались засыпать.
    Но весь гравий/отсев/песок оказывается на дне колодца, и он становится с каждым годом мельче.
    Вода желтого цвета, мутная, и с хлопьями, используем только на полив (желтизна от железа из верховодки или ржавчина короба ?).
    На все остальные нужды приходится возить воду из общественного колодца, или использовать дождевую.
    У соседей колодцы глубиной 2-3-4 метра, с плывунами.
    Хочу безаварийный колодец, чтобы постирать-помыться и для помыть посуду.
    Извечный вопрос - что делать ?
    Как я понимаю, восстановить целостность стенок не получится. Максимум - порезать шов дальше и вытащить верхнюю часть мет. короба.
    Можно ли устроить новый колодец на месте старого ? т. е. откачав воду в колодце, установить внутрь кольца, а затем его углубить (убрать засыпку от промоин) ? или сразу копать на новом месте ? на каком минимальном расстоянии от старого ? (участок небольшой, удобного места больше нет).
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Строить новый колодец из бетонных колец.
    Главное, это строить колодец при минимальном УГВ (конец зимы, сухая осень после засушливого лета или конец засушливого лета).
    Есть вероятность, что и в новом колодце вода будет похожего качества.
    Можно, но я не рекомендую так делать.
    Это сложно, дорого и рискованно.
    В принципе, надо отступить на расстояние при котором Вы уверены, что проходка будет осуществляться в материковом грунте. Например, минимум 2...4 метра.
    Так же посмотреть, может на участке есть более удобное место для колодца.
  11. formoza
    formoza
    formoza
    Спасибо, Ладомир.
    Вопросы любопытной блондинки (хочется понять):
    - почему нельзя использовать шахту уже готового колодца ? в чем риск и сложность ? (старый колодец очень удачно расположен).
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    В вашем случаи неудобство проведения работ и неустойчивость грунта вокруг. С чем может быть связана длительность проведения работ, а это как правило не кому не интересно так как работы проводятся сдельно. В отдельных случаях можно мотивировать карстовыми пустотами образовавшимися искусственным путем при строительстве колодца (не понятно кем и когда) и что там происходило. Не каждый колодезник способен включить мозг, закрыть глаза и представить что там может быть и чего опасаться, к чему готовиться. Большинство дальше стен не чего не видят и для них колодец это просто яма.
    С удачным расположением колодца придется пожертвовать, либо найти бригаду, которая возьмётся на почасовой оплате делать там, где он и находится. Хотя может и сдельно кто согласится.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно, но не желательно.
    В непредсказуемости развития ситуации при демонтаже старой конструкции и проходки шахты.
    Могут быть завалы, обрушения и т. п., что приводит к травмам и даже гибели строителя.
    Зачем рисковать?
  14. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Ну как вариант: Извлекается старая вставка колодца (которая из металла) Засыпается все песком, ставится на песок первое кольцо и начинается копка заново. В таком варианте думаю безопасней копать, столб колец не поведет обрушением грунта.
    Это просто идея, я не профи.
    Не принимать как руководство к действию!
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Fantom71, Сударь ! Можно по подробней? Мож. новую технологию предложите? Неизвестную до сення? :|::|::|::aga: Очень интересно! Правда. :|:
