1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    С марганцовкой против органики будет эффект.
    А против мути (глинистые частички) - сомневаюсь.
    Всех с праздиком - Крещения Господня!
    Чистой воды и не иссякающего источничника.
  2. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    @Котяра877, В моем случае их просто необходимо было заделывать. Струи меж колец вымывали грунт меж шахтой и кольцом. После заделки, никакой мути не осталось.
    Марганцовкой не советовал бы вам чистить колодец, она все же вредна, лучше хлором.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чем марганец вреден?
    При растройстве желудка пьют слабый раствор (вода+марганцовка).;)
  4. REFLEX
    REFLEX
    REFLEX
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, когда лучше чистить колодец - зимой или в апреле-мае? В начале марта колодцу будет год, ещё не чистили.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда в этом есть необходимость (дно занесло песком/глиной, раствор между кольцами выпал и т. д.).
  6. REFLEX
    REFLEX
    REFLEX
    Необходимость есть - дно занесло.
    В какое время года это лучше сделать?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше сейчас. Если необходимо так же заделать швы, то весной это будет сделать сложнее.
  8. REFLEX
    REFLEX
    REFLEX
    Вадим (spb),
    ВодоУслуги, спасибо за ответы.
    Про швы, посоветуйте ещё: 5 колец в земле, +1, итого 5 швов. Если сверху смотреть: первые два шва заделаны, остальные три вниз - только жгут. Нужно ли герметизировать эти швы?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложный вопрос - если дно колодцам у Вас затянуло потому что грунтовка вместе с грунтом попадает в колодец через эти швы, то их стоит заделать. Если у Вас нижняя часть колодца в глине, а водоносный горизонт на уровне этих швов, то может и не надо их заделывать.
    Кстати жгут (пакля) в швах бывает гниет и влияет на качество воды в колодце - встречал такие отзывы на форуме.
  10. REFLEX
    REFLEX
    REFLEX
    Тогда их нужно замуровать!) Спасибо.
    А ещё вопрос про другой колодец. Глубина около 6-7метров, на песке. Этим летом воды было очень мало. Осенью пользовались очень редко. В начале зимы воды не стало совсем. При этом сосед выкопал свой колодец в метрах 10-ти от нашего, глубина как у нас минимум, там вода есть. Что теперь можно сделать и появится ли вода?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Соединения марганца ядовиты. Норма его в питьевой воде 0,1 мг/л.
    А пьют его раствор, чтобы бактерий поубивать. Но это мягко говоря сомнительное решение.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При возможности, до весны, углубить колодец.
  13. REFLEX
    REFLEX
    REFLEX
    А можно ли для начала почистить или без вариантов?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну, только если деньги отдать рабочим, то можно. А так, углублять надо.
  15. REFLEX
    REFLEX
    REFLEX
    Понятно. Спасибо.
