1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вадим (spb), 16.12.14.
  1. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Упс, а чего так мало? :ogo: Кстати, не лучше ли использовать 15-10ч, они на сантиметр толще, да и с замком, что одлегчает установку и герметизацию, имхо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Концепция застройки участка изменилась.
    Пришло новое поколение с другими идеями.
    С ними сложно работать.
    Но при не глубоком водоносе и большом Вашем желании можно и эти кольца применить.
    Получите эксклюзив:).
    Но я не рекомендую.
    Кстати, может применить 20-10ч, у них ещё толще стенка? :)
    Но я не рекомендую это.
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вот возник вопрос. Как уже говорил в другой теме, выкопали колодец, 14 колец (по 0,8 м), верхнее на 40 см над землёй. Вода пошла начиная с 11 где то. Мокрый песок (мелкий) на 0,5 метра раньше. Загрузив ровно 12 колец в шахту копатели уехали за тёплыми непромокаемыми штанами где то на час. Вернувшись выкопали ещё под 1,5 кольца шахту и потом, как они сказали шахту зажало этими песками. Вот меня смущает - это правда что зажали пески или просто какая то другая причина могла быть? Грунт песок.
    А ещё на поверхности воды шли круги - это так вода прибывала?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В этой теме лучше общаться. :)
    Они уже не успевали вынимать/доставать песок. Его (песок) намывало обратно. Обычная практика.
    Да.
  5. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Это перебор по весу, у меня там проблема с подвозом по мягкой грунтовке. Из-за этого планирую после морозов в марте. А так бы - да. Всего 8-10 колец нужно закопать. Судя по здоровому сарказму (ничего против не имею, это только помогает) - у меня будет проблема с подбором бригады которая постоянно работает с крупными кольцами с четвертями?
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    То есть теоретически колодец сейчас углубить нельзя, а только когда успокоится песок?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Теоретически можно, физически нереально.
    Объясню почему. Вот взяли Вы лопату и собрались на берегу моря выкопать яму глубиной 1 м. Ну что может быть проще? Яма не глубокая, грунт песок, лопата сама входит, природа великолепная.
    Начали Вы копать. Допустим углубились на 30 см. и тут пришла волна и почти все замыло/занесло обратно. Но как так, "мужик сказал - мужик сделал", т. е. не сдаетесь и пытаетесь дальше копать. Опять волна все замыло. Как думаете, при таких условиях за сколько времени выкопаете яму глубиной 1 м?
    Некоторые шансы появятся при отливе, когда волна не достанет до места где копаете.
    Вот и рабочие не успевают вынимать песок. Шансы на углубление будут когда упадет уровень воды в колодце, тогда песок не наносит/намывает так быстро.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Вы вряд ли найдёте профессионалов на такую работу.
    Хотя, сейчас время трудное и может кто-то рискнёт.
    Я Вам рекомендую использовать обычные "колодезные" кольца с внутренним диаметром 1 метр.
    Правильней построить даже два колодца из "обычных" колец, чем один (с не понятным результатом) из "эксклюзивных" колец (обычно, не применяющихся в колодцах для водоснабжения).
  9. Робби
    Робби
    Робби
    @Ladomir, вы как-то написали, что мошенники рассказывают о кольцах обмазанных пчелиным воском, а что так никто не делает на практике? это все сказки?
  10. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    А в чем трудности соединить в замок кольца с четвертью? Как у профессионала интересуюсь.
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    ну я так и понял в общем то. А вообще так сильно песок когда намывает это прказывает хороший приток воды? Или ничего связанного с дебетом это не показывает?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дебит напрямую зависит от фракции песка. В мелком/пылеватом песке дебит слабенький, в крупной или средней фракции - хороший.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не совсем так. :)
    Я говорил не о кольцах, а о блок формах используемых при "литье" колец.
    Кольца никто не мажет! :) Точнее, я надеюсь, что не мажут. :)
    Нет, я имел в виду другое.
    Трудность не в стыковке колец с четвертью друг с другом, а в использовании колец с большим диаметром (1,5 или 2 метра).
    Хотя, при глубоких и/или сложных колодцах мы предпочитаем работать с кольцами имеющими плоский торец.
    Прошу Вас, только не спрашивайте почему! :)
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    а по фото песка сможете сориентировать какой он?
  15. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    @Ladomir, Тогда спрошу в чем трудность работы с кольцами 1,5 м диаметром? Кроме веса и большей выемки грунта.
