1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Каркасник с нуля дилетантом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем С Кубовой, 16.12.14.
  1. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Вот никак не могу сообразить. В месте примыкания внутренней перегородки к внешней стене нужно проложить полоску пароизоляции, чтобы потом контур был непрерывный.
    Верх полосы загибается внутрь, под перекрытие потолка.
    Но второй ряд верхней обвязки перегородки должен накладываться на обвязку внешней стены
    Доска обвязки протыкает пароизоляцию!
    Что делать - вырезать дыру в пароизоляции? Но как ее герметизировать? Утепление перекрытия явно будет мокнуть.
    Кто знает как поступают в этом случае?
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    +100500, на устаревший комментарий
    можно сказать, что построил дом один
    по началу еще как то на телефон фотографировал, это было начало лета и еще куча времени до отпуска и до осени с дождями...
    в конце июля отпуск, фотографировать перестал, быстрее бы поднять каркас под крышу, но фотки еще изредка делал
    отпуск закончился, фоток почти нет :) работаешь-работаешь, не до фото совсем, да и темнее рано, работы на улице надо делать пока светло, не успеваешь очнуться, уже потемнело
    сейчас у меня уже дом оборачивается ветрозащитой, а фоток нет совсем по этому процессу
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    я под вторую обвязку завернул, не знаю на сколько это правильно
  4. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Я перехлест второй обвязки внутренних стен с наружными вообще не делал. Потом поверх нее пластины накладывал.
  5. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Я проложил пленку, обвязкой пробилось, конечно. Но прижим конька и крыши на стену, думаю, закроет отверстие. Вообще, пленку на всех примыканиях проложил, несколько утомительны эти действия, но надеюсь потом это облегчит прилично жизнь. :)
  6. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    конечно облегчит, дуть меньше будет, тем более с нашим качеством древесины
    сам сколько раз наблюдал усыхание древесины и образование щелей, лучше потратить некоторое количество времени на уплотнитель, чем потом судорожно искать источник продувания и его ликвидацию
  7. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Да, перестарался я с перехлестом обвязок. Все равно внутренние перегородки с внешними по стойкам намертво сколочены, никуда не денутся.
  8. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
  9. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Благодаря новогодним каникулам, наконец то смог закончить видеоотчет о стройке.
    Сезон 2. Серия 1. Серия 2.
    Отчет о первом сезоне (начало) здесь.
    Вот теперь точно сезон закрыт. Ждем весны.
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Отличный отчет :super:
  11. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Наконец то смог продолжить свое повествование.
    Сезон начался по графику, в конце апреля. Сильно боялся повторения прошлогоднего паводка. Основные инструменты не завозил.
    Прежде всего, тщательно осмотрел фундамент. Видно, как весной его корежит, пошли мелкие трещинки. DSCN0345.JPG
    Северную сторону выперли особенно сильно
    Причем именно выперло середину, а не опустились углы, так как другие стороны остались ровные, несмотря на микротрещины.
    Интересно, если бы я использовал нормальную арматуру, а не стеклопластик, были бы трещины?
    Впрочем, все не так страшно, перепад меньше двух сантиметров- лазерный луч не соврет.
    Будем строить дальше.
  12. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Осенью, закончив стены первого этажа, весь уставший, я вдруг понял, что в следующем году мне нужно будет повторить то же самое, но на высоте 4 метров! Мне стало грустно.
    Крепко подумав, я решил отказаться от полноценного второго этажа, и сделать полуэтаж, со скошенными потолками.
    Хоть немного, но легче будет строить.
    Боковые стойки - 150 см., плюс двойная обвязка. Жена сможет вплотную к стене подходить. Сам потолок 230 см.
    Надеюсь, не будет сильно давить. Спальни к тому же.
  13. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Понастроил лесов, взялся за перекрытие.
    При этом совсем забыл про закладки пароизоляции, которые нужно было завернуть под обвязку перекрытия. Пришлось переделывать.
  14. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Длинные перемычки между лагами (там, где будет печь) закрепил на металлические опоры.
    Опоры прибивал специальными гвоздями. Опробовал нейлерную насадку для металлконнекторов.
    Вещь!
    Главное, носиком насадки попасть точно в дырку опоры. Иначе получается вот такое
  15. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Помощников понаехало - тапки ставить некуда.
    С такой помощью быстро завершил перекрытие первого этажа.
