1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Каркасник с нуля дилетантом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем С Кубовой, 16.12.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чего-же Вы так над фундаментом и будущим домом издеваетесь? :aga::(
    Какая проблема была перед первой зимой утеплить отмостку и цоколь, чем исключить морозное пучение и всякие трещины, перекосы с ним связанные? Всё равно ведь потом будете утеплять скорее всего.
  2. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Вообще то этому фундаменту лет 12...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы же не считаете, что от дополнительных ежевесенних деформаций ему (и каркасу на нем) с каждым годом лучше становится? Если не считаете, то почему это не прекратить? Пусть не к первой зиме (если не Вы его сооружали), но к первой зиме в Вашем распоряжении...:faq:
    Не, дело личное, конечно. И может всё выдержит конструкция еще десять раз по 12 и более... Но зачем так...:faq:
  4. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    В середине мая, не дождавшись потопа, завез очередную партию стройматериалов. Надеюсь, это последняя.
    Посчитал все потребности, должно хватить.
    Двухсотки очень тяжелые, сырые. Не представляю, как стропила из них буду затаскивать на 7 метров. Будем надеяться, что когда дело дойдет до стропил, они подсохнут.
    Так как сезон был уже в разгаре, доски попались не очень. Например, такие:
  5. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Закупил плиты ОСП, 12 мм.
    Прежде чем возводить второй этаж, решил обшить первый, укрепить.
    Все оказалось не сложно. Второй ряд делал с помощью веревки и блока.
    Теперь это сооружение из досок действительно стало напоминать дом.
    А вот и первые витамины!
  6. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Сделал временную лестницу на второй этаж. Лестница двухпролетная, чтобы проще было затаскивать инструменты, стройматериалы (с промежуточным отдыхом).
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Не бойся это не больно) Я то тоже высоты боялся. Сначала когда на перекрытие первого этажа лез ноги тряслись. Но потом и до крыши сам постепенно добрался. Главное не спешить и не рисковать...
    Я вбивал 2 гвоздя 100мм в стойки и ставил лист на них. придерживая лист одной рукой или сразу прибивал его на пару гвоздей к стойкам или фиксировал стубциной, не намертво если нужна была подвижность...
    PS если тащить или перекидывать лист не удобно то я его хватал 150мм струбциной посередине и тогда делал с ним что нужно.
  8. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Ура, поставлена первая стенка второго этажа
    Стенку делал из двух частей. Учитывая, что высота боковых стен 150 см, поднимал безо всяких приспособлений, руками, один. Без напряга.
    Для удобства перемещения по второму этажу застелил перекрытие плитами OSB. Стараюсь наступать только на лаги, но все равно достаточно комфортно. Не как на первом этаже, когда ходил по обрезкам досок.
  9. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Собрал и поставил фронтон щипца.
    Это было уже посложнее. Квадратно-гнездовые элементы закончились. Тщательная примерка по месту, запил стоек под углом.
    Под большим углом циркулярка доску не пропиливает. Да и таскать ее наверх напряжно, а отпиливать нужно по месту. Сабельная пила плохо держит плоскость, кончик полотна постоянно уходит в сторону. Срез получается неаккуратным, неплотно прилегает к обвязке.
    Почему то подумал, что хорошо было бы цепной пилой такие места запиливать. А их сейчас будет довольно много. Короче, заказал акуммуляторную цепную пилу Makita BUC122RFE. В ней меня подкупил вес - 2,5 кг. Нашел магазин, где она почему-то в полтора раза дешевле. Очкую.
    Придет, посмотрим.
  10. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Начались дожди. Водонепроницаемые плиты насквозь промокли, стали как мокрый картон. По ним ходишь, а они подозрительно прогибаются. Правда, после высыхания жесткость восстанавливается.
    Между дождями начал собирать стену-фронтон.
    Кропотливая работа. И масштабная. На сборку и установку одного фронтона ушло 4 выходных дня. Правда, отвлекали дожди, рождение очередной внучки и проч.
    Для установки пришлось затаскивать удочку. И хотя стенка подозрительно гнулась, длинная сторона долго не хотела подниматься, установка состоялась.
    Но вылезли неприятности. Хотя тщательно все замерял, проверял углы и т. д., боковые стенки получились кривые. Слева еще ничего,
    а справа вообще караул
    Первым желанием было уронить фронтон взад и собрать по новой. Отложил на неделю.
  11. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    В прошедшие выходные подгонял фронтон по месту. Ронять не стал, работал со стоящим. Где-то подпилил, где-то нарастил - выровнял.
    А тут накатил день рождения, я, соответственно, тоже накатил, стройку отложил.
    Мое повествование догнало реальный ход времени. Следующие сообщения и фото видео материалы постараюсь выкладывать онлайн.
  12. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    В выходные измерил состояние фундамента.
    За последний месяц ничего не изменилось. К исходному состоянию он так и не вернулся. Я считаю, что это хорошо, и фундамент перестал "гулять". Конечно, окончательное слово скажет следующая весна...
    Начал собирать последний фронтон.
    Дело идет споро, погода благоприятствует. Много комаров, но наверху их сдувает ветер.
    Опробовал новое приобретение - аккумуляторную цепную пилу Makita BUC122RFE.
    Пришло то что надо. В фирменном кейсе, с зарядкой и двумя аккумуляторами.
    Первые разочарования:
    - предохранительный щиток - бутафория. Он намертво прикручен к корпусу, и не является предохранительным тормозом, как на нормальных пилах. Навкерно, это не страшно, так как носик полотна защищен от отдачи. Правда, это сильно ограничивает возможности пилы, возможную ширину пропила. Подумаю, может уберу этот ограничитель.
    - сильно бежит масло для смазки пильной цепи. Положишь пилу - через полчаса под ней лужа. За несколько часов вытекает весь бачок. Сейчас заливаю буквально по капле, чуть ли не перед каждым пилом. Наверно, придется разобрать, покопаться.
    Но мои ожидания (для чего брал) пила полностью оправдала. Легкая, удобная, можно пилить одной рукой. Хорошо держит плоскость пила, пилит шустро.
    Срез, конечно, не идеальный, не как у дисковой. Но замечаю, что даже чисто продольные отпилы стал делать ею - легкая, без проводов, всегда без рукой.
    Аккумулятор довольно выносливый. Испытывая пилу, перепилил кучу накопившихся досок. Потом два дня запиливал стойки фронтона. Плохо, что ни на пиле, ни на аккумуляторе нет никакой индикации уровня заряда. На всякий случай поставил на зарядку. Зарядился за 40 минут.
    Короче, пока доволен как слон.
    Фронтон собрал, но поднимать не стал - устал. Да и дождь такой накатил, что авиашоу у нас разогнал. Ждал пока рассосется пробка, кушал ягоды...
  13. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Сильно меня удручают сложности с фото видео материалами. В одиночку строить и фотографировать крайне напряжно. Что буду на старости смотреть, вспоминать?
    В магазине мне попалась на глаза экшн-камера, и я понял, что это то что надо.
    Купил, прикрутил на каску - теперь и каску буду чаще одевать!
    Теперь видео материалов масса - некогда обрабатывать.
  14. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    В прошедшие выходные поднял последний фронтон. Главная сложность была в том, что рядом, в полутора метрах, проходят электрические провода. Свет для всего поселка.
    Удочку поднимал из неудобного положения, весь употел и уматерился. В результате, когда закрепил ее в вертикальном положении, в запарке прикрепил ее к основанию на простой уголок на один саморез.
    Вспомнил об этом, когда в конце подъема стена резко встала на место, и не остановилась, а пошла дальше. Да и ладно с проводами - внизу стояла жена с видеокамерой.
    Но все обошлось, удочка сработала, саморез удержал.
    Захваченный кадр 27.jpg Захваченный кадр 28.jpg Захваченный кадр 29.jpg FHD0006.JPG
    На фото видно, как прогибается длинный фронтон во время подъема.
  15. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Начал строить перегородку, в которую одновременно будут встроены подпорки для конька. Так как перегородка будет служить опорой для фронтона, решил врезать в нее укосину. В других стенах укосин не делал, рассчитываю на обшивку ОСП.
    Хоть фронтон и измерял тщательно при сборке, без накладок не обошлось. Пришлось кое-что исправлять в собранном и установленном состоянии.
    Вот результат на сегодняшний день
    Однако, снова гроза, пора смываться
