1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Каркасник с нуля дилетантом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем С Кубовой, 16.12.14.
  1. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Да - вот моя первая укосина
  2. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Доброго времени суток земляк, молодец второй этаж осилил, кровля уже решил какую делать ?
  3. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    До кровли еще стропила поставить нужно.
    Не уверен, что успею до холодов дом закрыть. Появились крамольные мысли, нанять кого...
    Если буду делать сам, то ондулином. Если буду заказывать, то что предложат.
  4. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Закончил перегородку второго этажа. В перегородку встроены подпорки конька.
    Для воодружения конька и последующих стропил построил леса.
    Высоту лесов рассчитал так, чтобы можно было без помех работать со стропилами по обе стороны конька. Неожиданно получилось высоковато. Когда делал лестницу, вдруг кончились желтые саморезы. Оставшиеся ступени закрепил на черные. Влезать по лестнице побоялся. Пришлось преждевременно закончить выходную вахту.
    Сейчас думаю, как буду крепить перила. Чтобы их прикрутить, нужно будет забраться на леса, с доской в одной руке и шуруповертом в другой. А держаться там пока не за что. Страшно! Вот проблема - чтобы организовать страховку, нужно на высшей точке закрепить страховку.
    Погода благоприятствовала - жара спала, дожди прекратились, легкий ветерок раскачивает отвес. Лепота!
  5. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    В прошедшие выходные сделал мало, но много! Поставил конек!
    Стойки для конька встали почти идеально:
    Немного помучился с затаскиванием досок на 7-метровую высоту. Но все удалось
    Под конец немного забарахлил нейлер. Появилось какое-то пшиканье перед выстрелом. Когда перешел на металлконнектор, пару раз гвозди так застревали в стволе, что приходилось делать длительные перерывы на их выколупывание.
    Тем не менее, высшая точка достигнута. Теперь стою на распутье - то ли стропила ставить, то ли закончить обшивку стен. Похоже, придется ставить леса на максимальную высоту. Жаль, но надежда закрыть дом под крышу тает...
  6. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Решил упереться в крышу. Только так есть надежда закрыть дом на зиму.
    Очень долго возился с первой парой стропил. Пока сделал шаблон, пока его подогнал, пока приноровился...
    Потом пошло гораздо легче. Конечно, затаскивать 5-метровые стропила на 7-метровую высоту по прежнему тяжко, но встают сразу, только приколачивай.
    Установил 4 пары стропил. Мало, конечно, но я думал будет хуже.
  7. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Совсем забросил свое повествование. Но было сильно некогда.
    В начале сентября взял остаток отпуска. Сначала доделал стропила.
    К концу процесса приноровился, ставил по четыре стропилины без перекура. Хорошо сделанный шаблон - великая вещь.
    Потом наступил щипец (или кукушка)
    С щипцом провозился не меньше, чем со всей крышей. Несмотря на тщательно просчитанный проект, каждую стропилину приходилось подгонять по месту.
    Очень помогла цепная аккумуляторная Макита. Даже не знаю, чтобы я без нее делал! Захваченный кадр 25.jpg
    На высоте, одной рукой, отпиливал (подпиливал) как надо. Очень ценное приобретение!
  8. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Еще немного про Макиту. В перерыве спиливал старую яблоню. Расслабился, неудачно начал запил, пила сильно затряслась. После этого обнаружил, что перестала работать система натяжения цепи. Пружина, которая раньше подпирала полотно возле звездочки, стала болтаться в гнезде, как цветок в проруби.
    Разобрал, все тщательно осмотрел. Пружина целая, упругая. На корпусе никаких сколов и разломов нет. Но не работает. Посмотреть бы где на новую пилу, может, у меня что-то отпало...
    Заодно выяснил причину течи масла.
    Трубочка подвода масла слетела с патрубка маслонасоса, и все масло гнало прямо в корпус. Маловероятно, что так было с начала. Скорее всего, трубочку срывает давлением масла. Будем наблюдать, укреплять. Похоже, это конструктивный недостаток.
  9. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Долго думал, сомневался, но все же сломался - решил нанять подрядчиков для кровли.
    Я уже все продумал, как буду натягивать гидроизоляцию, колотить обрешетку, и т. д. Купил обвязку, веревку, карабины с жумарами... Но в одиночку я бы никак не успел до холодов.
    Конечно, можно оставить каркас до весны, а потом пол лета получать удовольствие на крыше...
    Но решил иначе. И сделал визит в широко рекламируемую кровельную фирму. Отдал кучу бабла. Жду.
  10. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    А пока мой заказ готовится, доделываю крышу. Проколотил гвоздями все соединения, металлические детали с металлконнектором. Неожиданно на крышу ушло много гвоздей.
    Установил затяжки стропил, которые одновременно являются потолком второго этажа. В районе щипца опять покорячился.
    Фотографий, к сожалению, нет, торопился к приезду бригады. Осталась только фотография стремянки, с которой я устанавливал затяжки
  11. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Ну вот и приехала бригада!
    Бригадир коренной сибиряк, но один из членов бригады еще и переводчик - не все понимают по русски.
    Тем не менее, работа пошла. Что они вытворяли! По моему, инстинкт самосохранения у них отсутствует напрочь. Временами я просто отворачивался (только камеру включал).
    Никаких страховок, касок и прочей ерунды. Начинали работать с рассветом
    И завершали к темноте. Результат не заставил себя ждать. На что я планировал месяц, бригадой было сделано за два дня.
    Темпы удивили не только меня, а особенно соседей. Весь поселок ходил на экскурсию...
  12. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Работа бригады мне понравилась. Тут же договорились, что они закончат обшивку дома ОСП и одент в сайдинг. Так как договаривались напрямую без фирмы, этот этап мне обошелся гораздо дешевле.
    DSCN0519.JPG DSCN0522.JPG 2016-09-24 17.44.20.jpg 2016-09-26 12.53.13.jpg 2016-09-26 12.54.55.jpg 2016-09-27 18.44.34.jpg
    Вот как это выглядит с сверху
  13. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    После отъезда бригады прибрался на участке, закрыл окна пленкой, заколотил вход плитой ОСП.
    Загрузил инструменты в машину.
    Все. Сезон закончен. Отпуск кончился.
    Осталось только обработать видеоматериалы, смонтировать очередную серию (или две) своего сериала. Но это уже долгими зимними вечерами.
    И план работ на следующее лето...
  14. Денисдень
    Денисдень
    Денисдень
    Рад за вас, иногда нужно и наблюдателем побыть, поберечь себя:)Получилось отлично.
  15. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Опрометчиво под сайдинг не набили ветрогидрозащитную пленку, тем более что без вентзазора крепили.
