1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Каркасник с нуля дилетантом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем С Кубовой, 16.12.14.
  1. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Сколько людей, столько и мнений.
    В фирме наотрез отказались крепить сайдинг без обрешетки. Я их понимаю - им деньги нужны. Но очень многие (в том числе и уважаемый Rarocotta) утверждают, что для винилового сайдинга вентзазор не нужен.
    Я сам внимательно посмотрел эту систему. Система защелок такая, что влага никак не попадет внутрь, хоть из ведра лей. А проветриваться позволяет.
    Поживем - увидим.
  2. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Правильно что нанял, я вот тоже фасад не успеваю, ищу подрядчиков кинь пожалуйста в личку телефон бригадира. Спасибо за ранее
  3. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
  4. Evgenmanager
    Evgenmanager
    Evgenmanager
    Получил спасибо
  5. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Наконец то!
    Видеоотчет о прошедшем строительном сезоне
  6. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Как всегда, с большим опозданием начинаю отчет об очередном сезоне.
    Первый выезд был 15 апреля, и сразу же обнаружились неприятности.
    Вот такая щель образовалась в фундаменте. Так как каркас уже обшит, армирующую ленту оторвало от фундаментных блоков. Каркас выдержал.
    Сначала думал, что угол просел. Присмотрелся повнимательней.
    Похоже, выперло северную сторону фундамента. После постройки и обшивки каркаса солнце там вообще перестало бывать, и снегу намело (ветра в основном юго-западные). Плохо.
    Одна надежда, что здесь у меня запланирована веранда, и после ее постройки пучить будет меньше. Не разорвало бы каркас!
    Еще фотки неприятности
  7. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Вставил входную дверь
    Зять начал разбор старой бани
    Почему то любое сооружение в разобранном виде занимает места гораздо больше, чем в собранном.
    Подшил сетку от мышей. Заодно и поддержка утеплителю.
    Завез утеплитель. Забил полдома, но это только половина потребного
  8. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Начал забивать пол и стены утеплителем. Пользуюсь респиратором. Прикупил еще специальный костюм, но в нем очень жарко.
    Продвигается хорошо, думал, будет сложнее. Утеплитель хорошо режется хлебным ножом.
    Шаг стоек маловат. Делал под ОСП, 625 мм. Расстояние между стойками - 575 мм. Ширина плиты - 600 мм. 25 мм приходится уплотнять, край сильно сминается. Иногда подрезаю.
    Привезли плиты для пола, ДСПШ, 16 мм.
    Этого должно хватить на оба этажа.
    Уложил пароизоляцию, сверху контрлаги - рейки 50х50 с шагом 250 мм. Все готово к укладке пола.
    Наступило лето, пошли цветочки
  9. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Что бы по зиме не пучило фундамент сделайте отвод грунтовых вод - дренаж вокруг всего фундамента с отводом в сторону
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    для пола 22 мм нужно
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не совсем так...
    В случаях, когда чистый пол состоит из пригнанных деревянных досок толщиной не менее 18 мм, уложенных под прямым углом к балкам перекрытия, которые размещены с шагом не более 600 мм, черный пол может выполняться из фанеры или гипсоволокнистых листов толщиной не менее 12 мм. Такой черный пол допускается предусматривать также под покрытие чистого пола из бетонной или керамической плитки.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    На фотографии пригнанность досок составляет минус 250 мм. :)]:aga:
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Армированную стяжку по демпферу залить под плитку залить никогда не поздно.
    ЗЫ Честно говоря, для мню монтаж пола выглядит весьма странно. Такое впечатление, что черновой пол делается по лагам с шагом 400, для чего плиты 16 мм вполне подходят, но стоимость, трудоёмкость и качество такого решения весьма сомнительны.
  14. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Это зависит от расстояния между лагами. 22 мм рекомендуют для шага 600 мм. Хотя, на мой взгляд, это многовато. У меня шаг 250 для брусков 50х50. Причем плиты еще приклеивал (к брускам и по шпунту).
    Вот что получилось (кстати, окна привезли).
    На свежий пол загонял всю семью, плясали и прыгали (традиция такая). Я, кстати, 96 кг (в тапочках). Пол как монолит!
  15. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Шаг лаг перекрытия 625 мм. ДСПШ на 22 мм не нашел. Кроме того, Если монтировать непосредственно на лаги, пароизоляция не позволить приклеить плиты к лагам. Мне кажется, приклеить очень важно. И еще -такое решение позволяет поднять пол до уровня нижней обвязки стен, что позволяет избавиться от порогов внутренних дверей.
