1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Каркасник с нуля дилетантом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем С Кубовой, 16.12.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    вы переплатили посреднику. Обычные затраты - это упаковка каждой посылки при их консолидации порядка 3$ за каждую посылку и чистая стоимость отправки из США к нам. Ваша посылка стоила бы долларов 100-120, не больше. Обращайтесь в след раз, подскажу как и что делать)
    Но первый опыт. Зато все получили)
  2. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Поздравляю с покупкой! Посмотрел фотографии, будто на два года моложе стал! Деньги всегда жалко, за то, у Вас теперь вещь. Гвоздей в России навалом, шланги тоже здесь можно купить. Поэтому, не переживайте. Удачи на стройке! Да. Насадку поменяйте, если будете колотить просто доски. И если под углом будете бить гвозди, регулируйте глубину забивания, а то сначала будет казаться, что нейлер не добивает. :hello::hello:
  3. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Посредник buyusa. ru. Согласен, неудачно выбрал. Но заказ через них делать очень удобно. Для новичков самое то. За науку нужно платить.
    Вес посылки 12,7 кг. Доставка их собственная.
    Шланг крученый очень понравился, может, для каких работ и пригодится, чтобы не путаться.
    Гвозди чисто для начала, попробовать, фирменных. Сейчас нужно будет конкретно искать уже на сезон, наших.
  4. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    А можно подробнее. Какую насадку? Там еще есть металл-коннектор, работать с перфорированным крепежом. Но для него, как я понял, гвоздей в России нет.
    Или еще какая насадка?
  5. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Сейчас перевожу инструкцию. Точнее, перевел (машинный), редактирую. Попозже выложу, а то я русской нигде не нашел.
    Кстати, может знает кто, зачем там шомпол, вставляемый снизу рейки? В инструкции написано, как его менять, а зачем - не написано! :faq:
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Есть, В том же майпаке если память не изменяет.
    Шомпол нужен для более толстых гвоздей металлконекторов. Как я понимаю он вытаскивается если используются они и ставится для простых гвоздей.
  7. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Вот, на фото. А с коннектором я работал. Собирал фермы для крыши, пролет 6 метров. Гвоздей специальных у меня не было, и времени тоже. Поэтому, использовал обыкновенные: Крученые, оцинкованные 70 мм. Поколотил вдоволь, где-то писал об этом давно, меня критиковали страшно и предполагали, что крыша моя сломается. Вторая зима подходит к концу, все в порядке. Пробовал рассыпными толстыми гвоздями колотить вручную, бросил. После нейлера молоток в руки брать не хочется. Только, обязательно очки одевайте и что бы рядом никого не было. Иногда гвоздь не попадает в отверстие и отскакивает, загибаясь при этом. Осколки от обойм пластиковых летят.
  8. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Ага, теперь понятно. Там еще зубчики на стволе появляются, чтоб упирать ствол.
    А очки я аж двои взял, вот
  9. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Сегодня провел полномасштабные испытания инструмента.
    Была закуплена заготовка для лестничной ступеньки 1000х300х40 (в квартире же, дача под снегом).
    Сначала была развернута торцовка, выставлена на 0 во всех плоскостях, сделаны контрольные резы с переворотом доски и измерением толщины отрезка с разных концов.
    К сожалению, фиксатор поворотного стола имеет люфт. В одном положении получилось 24,43-27,77=-3,34 мм. В другом 16,16-16,07=0,09 мм. Это на 300 мм реза. Теперь понятно как резать.
    По вертикали получилось 16,48-15,65=0,83 мм на 40 мм реза. Это много! Тонкую настройку решил отложить до теплых времен, а то вся квартира в опилках.
    Затем приступил к главному - развернул свой новенький нейлер с компрессором. Отстрелял полкассеты гвоздей
    Круто! Понравилось! Бьет со страшной силой!
    Первые гвозди недобиты - носиком баловался, не до конца вставил.
    Немного неудачно с фитингами получилось. На американский шланг накрутил европейские папы и мамы. С уплотнительной ниткой. Закручивал только руками, вкручивается мало.
    В результате система травит воздух - минут за 10 полностью накаченный компрессор сдувается и включается по новой. Наверно, все же придется герметиком анаэробным уплотнять.
    Скорей бы тепло. Сил уже нет терпеть, скоро весь инструмент в городе скуплю;)
  10. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Вчерне закончил проект каркаса. Решил выложить на всеобщее оборзение обозрение. Вспомнил, как полгода назад, ничего не зная, лихорадочно искал примеры каркасов. Конечно, далеко не шедевр, но может кому поможет.
    Вопросы еще остались нерешенные, но до стройки еще время есть.
    1. Решение полов. Между лагами расстояние 625 мм, под утеплитель. Толстой ОСП или фанеры не нашел, с досками не хочу заморачиваться. Сделал сверху обрешетку из бруска 50х50 с шагом 300. Сверху настелю ДСПШ шпунтованную 16 мм., должно быть крепко. А потом ламинат или линолеум, как жена решит. Вопрос в том, где делать пароизоляцию - между лагами и обрешеткой, или обрешеткой и плитами? Смысл в том, что где-то нужно будет использовать клей, для исключения скрипа, а пароизоляция это исключает. Что лучше посадить на клей - обрешетку на лаги, или плиты на обрешетку?
    2. Крышу буду крыть ондулином. В проекте сделал все по полной программе - гидроизоляция по стропилам, контробрешетка и т. д. Но неоднократно на форуме встречал заявления, что под ондулин не нужно гидроизоляцию, особенно если холодный проветриваемый чердак. Соответственно, и контробрешетка не нужна. Сейчас у меня веранда сделана по такой схеме, уже пятый год, ни разу ничего не капало. Да и хочется минимизировать работы на высоте 8 метров, все ведь самому придется делать!
    Вот и думаю...
  11. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Продолжил эксперимент с герметичностью соединений компрессора и инструмента. После замены нитки на ленту ФУМ и нескольких попыток довел период между включениями компрессора до 40 мин. Уже лучше! Это я мучался с европейскими фитингами на американском шланге.
    Решил поставить американские фитинги. Пришлось у продувочного пистолета выкрутить родного папу и поставить американский. Результат - очередного включения компрессора не дождался! Правда, при перемещениях инструмента травит соединение папа-мама, особенно если покачаешь. Как то даже странно.
    Во время всех этих занятий произошел довольно неприятный случай. Чтоб стравить воздух, решил сделать холостой выстрел нейлером, и... прибил подстилочную картонку к новому ламинату! В стволе оставался гвоздь!
    Дальше больше. Начал вытаскивать гвоздь только что купленным крутым молотком. Вот результат
    Вот такие неприятности...:faq:
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @С Кубовой Молоток советую купить с цельнометаллической ручкой желательно кованый.
  13. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    А он и покупался как цельнометаллический! Правда, не звенел
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Цельнометаллический на трубке еще не видел не один. там же видно что трубка вставляется... У меня вот такие https://www.forumhouse.ru/threads/141441/page-9#post-8472002
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    есть одна такая струбцина, имхо очень слабенькая, для каркасостроения не подходящая.
