УШП, СИП -2 этажа 128 квадратов в Краснодаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем yurza, 16.12.14.
  1. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @baracud, Стиз А - Обладает высокой паропроницаемостью
    Устойчив к УФ-излучению, атмосферным и деформационным воздействиям.
    не пускает влагу внутрь, оттуда дает выходить
    для внутренних швов применяют герметик Стиз В
  2. Tapkin
    Tapkin
    Tapkin
    Йошкар-Ола
    @yurza, а как он (герметик) работает в одну сторону на пропускание?
  3. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @Tapkin, да, герметик работает на пропускание пара наружу, внешняя сторона не дает влаге попасть внутрь (у производителя на сайте все подробно описано, проведены испытания)
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тут все дело в способе нанесения, сверху вниз или снизу вверх. ;)
    По простому если на него Стиз А разбежаться и плюнуть то слюну он не пропустит, а если плюнуть потом помазать то слюна сквозь него испарится.
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Герметик там просто для "красоты", ну что бы в эти щели вода снаружи не попадала, я так думаю..Говорить о "дыхании" в доме из СИП это кагбэ нонсенс, чувачки!)Даже если герметик и "дышит" то какой от этого толк, разьяните?)
  6. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Основная идея в моем случае, до наружной отделки закрыть монтажную пену в швах, исключить попадание при дожде воды в эти швы. позже дом будет завернут в ветрозащиту, на нее уже сайдинг цокольный пойдет
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я конечно извиняюсь, но Вы сами понимаете что пишите:"Герметик там просто для "красоты", ну что бы в эти щели вода снаружи не попадала". Что бы вода не попадала -это есть гидроизоляция. Данный герметик как раз и обладает таким свойством. Слово "Красота" имеет другой смысл.
    "Даже если герметик и "дышит" то какой от этого толк, разьяните? "
    А толк от "дыхания" шва следующий- данный герметик (СтизА) позволяет выводить влажные пары из пиломатериала наружу.
    " Говорить о "дыхании" в доме из СИП это кагбэ нонсенс, чувачки!"-в данном смысле эта фраза не корректна, никто не говорит о дыхании дома вообще, имеется в виду именно вывод пара и недопущение влаги в пиломатериалы конструкции.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Именно так, попадает вода с порывами ветра особенно в перекрытие меж. 1 и 2 этаж.
    А как чудесно втяг. воздух дом термос через микрощели (особенно в местах где пена свезена),ну прям как пылесос.
  9. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Продолжаем
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А что за осб у Вас в панелях и на чердаке? Чисто интересно - разная какая то.
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Юр, а на потолке второго этажа что, панели или тоже будут задувать ватой?
  12. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @Vladislavius, на панелях Еггер толщиной 1,2 см. А на чердаке и крыше кроношпан кажися 9 мм. Торцы листов ОСБ которая на фронтоне и крыше покрашены красной херней (что это еще не выяснил) :faq::aga:
  13. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @коняра, на потолке второго этажа идут лаги с бриджингами, да будут и там ватой задувать, с другой стороны дома на фронтоне дверца будет, спешиал для заноса задувочной машины:victory::super::hello::)]
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    То есть у тебя под задувку 2 перекрытия? Нашли они вату?)
    Я просто к чему спрашиваю, нам по приезду в Краснодар сгружат
    ь машину на склад или сразу к тебе?)
  15. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @Vladislavius, уточнил по ОСБ на фронтонах и крыше, канадская она
