УШП, СИП -2 этажа 128 квадратов в Краснодаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем yurza, 16.12.14.
  1. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @Tintman, 1,5 мл. рупий примерно
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @CrespO, про старые у НИХ не знаю, мы раньше делали все такое на трубе ТЕСЕ и их инструментом, но они исчезли из нашего города, вернее есть дилеры, но в Ростове, не наездишься за инструментом) УПОНОР нам инструмент дает на халяву, при покупке у них труб и фитингов, но у них сейчас идет акция, при покупке инструмента за 39000 примерно, тебе дают еще всяких фитингов, сгонов, тройников кучу целую (по рознице на 99000),то есть при реализации этого ДОБРА заказчику по обычным ценам в итоге инструмент получается даром, мы как раз думаем над этим вопросом)
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Че тут думать, брать надо)
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Поскакал искать упонор в своей полумилионной деревне :)) Думаю, что найду только у себя в загашниках :)]
  5. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    А вот еще фото
  6. воркутинец
    воркутинец
    воркутинец
    Воркута
    Очень хорошо смотрится!
  7. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Собрали щиток, а я наконец доделал септик, положил крышки, осталось 1,5 метра трубы доложить и каналья будет соединена
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Планирую еще одну стройку дома
    Долго думал насчет теплого пола.
    Понял что хочу УШП.
    Но волнует два вопроса пока что.
    Если теплый пол, то можно ли поставить камин, или придеться там убирать виток теплого пола?
    И если я хочу поставить туалет к примеру и надо к полу прикрутиться как это делать?
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Под камином ТП можно не делать, усиление сделать в УШП если камин будет тяжелый.
    Трубы ТП в УШП находятся на глубине 5-7 см, плюс в туалете будет кафель, это еще 1 см. Для крепления туалета хватит вполне 5 см дюбеля.
  10. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @DistrotioN, унитаз можно на герметик приклеить к плитке, прекрасно держится
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @yurza, и по электрике хотел уточнить.
    А на что такое количество автоматов?
    Просто мне делали (не знаю хорошо или нет) на каждую комнату свой автомат, на сан узел, на коридор, на кухню с гостиной и все.
    Ну узо еще общее стоит.
    Каминчик легкий, до 100 +- кг.
    В принципе как большой человек, тау что можно не усиливать.
    Я просто дом фермами хотел перекрыть..Перегородки потом, вот и ломал голову как потом стены ставить
  12. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    В первом ряду стоит вводной автомат на 63А, рядом с ним вводной автомат резервного питания (генератор, СП), далее стоит 2 Узо, в это ряд еще встанет автомат на электрокотел
    Далее идут автомат на электроплиту, духовой шкаф, стиралка, розетки на кухне, далее автоматы на розетки на каждую комнату, освещение на каждую комнату, автомат на кондиционер, автомат на бойлер
    Провода у меня без распаячных коробок уложены, на каждую линию свой провод от щитка
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Так у Вас даже не 3 фазы?
    А сколь киловатт дали?
  14. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @ssl66, 13,86 кВ, у нас СНТ, 3 фазы надо отдельную линию тянуть, утепляемся по максимуму, теплопотери снижаем :)
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @yurza, 13,86 на одной фазе! :ogo:
