УШП, СИП -2 этажа 128 квадратов в Краснодаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем yurza, 16.12.14.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Двухэтажная ушп :)
    а если по делу: электрические или водяные на втором этаже?
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  3. Andreus1982
    Andreus1982
    Andreus1982
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    С нуля ни разу не пробывал, но думаю долго. УШП медленно нагревается и потом так же медленно остывает.
    3000 кВт*ч это только на отопление, примерно столько же ушло на ГВС и чуть больше на остальные бытовые нужды. Т. е. общие затраты электроэнергии за год примерно 9-10 МВт*ч
    Если влажность в доме под 60% то зимой будут потеть окна, это физика.
    При работающей вентиляции с рекуперацией влажность в районе 35-40%, окна не потеют.
    У меня три фазы по 25А каждая, устройство контроля характеристика вводных автоматов, поэтому пока автоматы не отрубятся по тепловой перегрузке можно утянуть из сети и больше.
    Камина нет. Дом постоянного проживания, поэтому температура опускалась ниже +20С только при длительной аварии сетей во всем городе.
  5. Andreus1982
    Andreus1982
    Andreus1982
    Звонил в контору по Митсу, менеджер говорит, что зимой в Москве эксплуатируют и без проблем. Спасибо вам за совет ещё раз!
  6. Andreus1982
    Andreus1982
    Andreus1982
    @baracud,
    Здравствуйте! Скажите 15 квт хватит ли на дом 160 кв на ушлите отапливаемым электричеством и соответственно всё на нём же?
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Andreus1982, а стены то из чего? :) если каркас 200мм утепления, то хватит с избытком.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тепловые потери через УШП минимальны.
    Хорошо бы знать пирог стены и кровли, а также регион. А то вдруг кирпич и Нижний Новгород.
  9. Andreus1982
    Andreus1982
    Andreus1982
    Москва, 174 сип стены и и перекрытие чердачное, дом 8на10 ,всё на электричестве
  10. Andreus1982
    Andreus1982
    Andreus1982
    на втором водяные радиаторы на первом ушп с водяными полами
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Хватит 100%
  12. Andreus1982
    Andreus1982
    Andreus1982
    :hello:Спасибо
  13. Martin_coon
    Martin_coon
    Martin_coon
    Краснодар
    Здравствуйте соседи, у нас участок на ул. Персиковая- это 2, примерно, линии от вас. Ваш дом хорошо видно с нашего участка, каждый раз любуемся. Собственно, вдохновившись, также планируем строительство из сип.
  14. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @Martin_coon, Вечер добрый, заходите в гости, завтра после обеда буду там:hello:
    на следующей неделе отопление запущу, будет совсем ташкент:super:
  15. Martin_coon
    Martin_coon
    Martin_coon
    Краснодар
    Хотели сегодня или завтра на дачу съездить, но в такую погоду только плавать. У нас пока недостроенная бытовка на участке. Поедем на следующей неделе.
