УШП, СИП -2 этажа 128 квадратов в Краснодаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем yurza, 16.12.14.
  1. Mayakovsky
    Mayakovsky
    Mayakovsky
    Красноярск
    у Вас сделаны?
  2. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Углы стен еще можно видоизменить превратив в теплые - теряющие меньше тепла, а вот углы стена - потолок и стена - потолок куда протяженнее, чем стеновые. И требуют не меньшего внимания в работе.
  4. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @kord, мостики холода у меня на стыке угол стены с полом больше, чем угол стены с потолком
    сегодня начал работу надо ошибками, пропенил места где тепловизор показал, добавил эковаты в межэтажку, особое внимание углам уделил.
  5. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Вот оно
  6. Mayakovsky
    Mayakovsky
    Mayakovsky
    Красноярск
    @yurza, давит жаба "забирать" 2х174 от площади помещения. Насколько понял, смысл ТУ в нахлесте ОСП на шпонку СИП, дак почему просто не "присобачить" еще один лист ОСП сверху?
  7. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    В нашем климате это не особо актуально, теплопотери не очень большие, можно еще с наружи эппс 3 см на углы наложить, если будет дом обшиваться с вентзазором
  8. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Продолжаем потихоньку, на выходных приехал наружный блок от моего теплового насоса
    Продолжаем внутренние работы, приобрел по сходной цене у форумчанина из Москвы Кнауффлехендихт для гидроизоляции стен в ванной, ванна на втором этаже, перекрытие деревянное, в межэтажку эковата задута, черновой пол ОСБ, на него положил пленку, на пленку Кнауф супер пол, на стены влагостойкий гипсокартон, швы лентой от Кнауф и покрываем флехендихтом
    Внутренний блок теплового насоса привезут после Нового года, будем монтировать числа 15-го января, тепло насос воздух-вода на 8 кВт (инверторный)
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @yurza, А большой блестящий - это самогонный аппарат, да?
  10. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Нет что Вы, это внутренний блок теплового насоса (я о таком мечтаю) :hello::)]:aga:
    На самом деле это пивоварня, пиво в нем варят:super: Paulaner
  11. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Сегодня свергли электрокотел, итоги следующие:
    С 02 ноября по 28 января котел работал в режиме поддержания температуры в доме 15 градусов, за это время потрачено электричества на 2004 кВт, примерно по 23,5 кВт в сутки
    Сегодня установлен и запущен тепловой насос воздух-вода на 8 кВт который теперь будет отапливать дом и готовить горячую воду
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    тепло у вас, в краснодаре...
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Юрий, поделитесь плиз более подробной информацией
  14. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @ssl66, что именно интересует? где брал, сколько стоит или принцип работы?
    информацию по стоимости в личку могу по запросу отправить
    отчет о производительности и потреблении электричества завтра уже первый выложу
    Вот пока статистика по электрокотлу
    Ну и чуть из нового насоса
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @yurza, в принципе, вещь интересная, поэтому все :) и фото установки, и информация в личку, если не затруднит. И как он работает при низких температурах?
    Статистика у Вас красивая, конечно... у нас с утра на улице -32 было.., нам такого потребления не достичь.
