УШП, СИП -2 этажа 128 квадратов в Краснодаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем yurza, 16.12.14.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    С такими наружными температурами вам лучше в сторону грунтовых ТН смотреть, на форуме целая ветка.
  2. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @baracud, они достаточно затратные первоначально
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @ssl66, но эффективнее работают. у воздушника коп будет немного выше 1.
    сам ушел на воздушник по тем же соображениям (не копать), уже купил но еще не поставил.
  4. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    вроде нет фасадов и внутренней отделки, инженерных сетей
    и эксплуатационных нагрузок 150-250 кг/м2
    или это не планируется
  5. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @ssl66, фото установленного насоса завтра сделаю днем, вечером выложу
    насос имеет 2 блока как сплит система, соединены также магистралью с фреоном между собой, только во внутреннем блоке стоит теплообменник который забирает тепло у нагретого от сжатия фреона и отдает его воде, а вода уже идет в теплый пол или в ГВС, там через 3-х ходовой клапан все управляется, максимальная температура воды которую может приготовить тепловой насос составляет 65 градусов, при температуре на улице - 25 (минус двадцать пять) он сможет только до 45 градусов нагреть воду, есть встроенные тены на 4.5 кВт, которые можно включать после -25, тогда система будет работать как обычный электрокотел
    СОР (показатель производительности) меняется в зависимости от температуры наружного воздуха, при +7 СОР будет равняться примерно 4, а при -15 СОР будет уже равняться примерно 1.8-2
    в нашем климате воздух-вода я считаю оптимальным решением, завтра поставлю счетчик на тепловой насос и буду выкладывать графики и реальный СОР
    для климата Ебурга правильно советуют гелио систему, СОР у нее будет более стабилен при больших минусах
  6. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @ArchiSIP, а вы про нагрузку на стены?
    фасад есть, цокольный сайдинг от АЛьта профиль примерно 950 кг
    инженерка уже вся есть, каналья в плите, часть трубопровода в плите, часть по стенам Упонором собрана, электрика по потолку разведена
    отделку внутреннюю уже потихоньку делаю, санузел на втором этаже уже зашил гипсом и нанес гидроизоляцию, завтра к санузлу на первом этаже приступаю
    возможно еще на следующий год добавятся солнечные панели на крышу, но пока точный вес не знаю
  7. ssl66
    ssl66
    ssl66
    это с солнцем связано? у нас его мало...
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    :) А вот строители пассивного дома в Екатеринбурге в сами бы не согласились. По их данным солнца у вас больше чем в Краснодаре.
    Скорее всего Юрий имел ввиду гео, т. е. грунтовый.
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @baracud, мне надо было более внимательно выбирать место под дом :(. зимой солнца практически нет. Зато сосенок навалом :)
  10. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @ssl66, @baracud, да все верно речь про гео грунтовый тепловой насос
    у меня уже голова кругом идет, нашел в своем тепловом насосе индикатор СК, думаю это солнечный коллектор
  11. amir_t
    amir_t
    amir_t
    В Ваших широтах вакуумный солнечный коллектор даже еще и лучше чем грунтовый. Мы когда то ставили и те и другие.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Не лучше, обсуждалось уже не однократно.
    По СК есть целая ветка. Для отопления не пригодны, даже в Краснодаре. Даже для ГВС зимой не пригодны. По цене сливаются СБ. По геморности обслуживания сливаются ТН.
  13. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду. Для СИП дома можно вполне даже пассивное устройство
    смонтировать.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вам в раздел https://www.forumhouse.ru/forums/163/
    Там сказки продавцов СК разбиваются о суровую действительность жизни.
  15. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Ничего там не разбивается. Там большей частью поток сознания двух групп тупых людей.
    Первая это недалекие манагеры которые стараются впарить иногда даже очень достойные изделия самым кривым образом. Другая группа это те кто за копейку хотят чудесного отопления и ГВС круглогодично и круглосуточно. Крупицы опыта реальных установок просто забалтываются.
    Что касается вакуумного СК, то могу сказать, что когда смотрю из окна высотной гостиницы в Харбине на старый город, то вижу море таких коллекторов по крышам. Чуть чуть зная китайцев, скажу, что если это не было бы выгодно, то копейку бы не вложили. Заранее извиняюсь за офтоп. Короче, если весной сподоблюсь сваять СИП дом, то обязательно СК поставлю, потом как положено доложусь.
