УШП, СИП -2 этажа 128 квадратов в Краснодаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем yurza, 16.12.14.
  1. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Вот свежие цифры
  2. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Потихоньку копошимся внутри дома
    Санузлы зашил гипсокартоном и покрыл гидроизоляцией
    Сегодня одну комнату на втором этаже зашил гипсокартоном и зашпаклевал первым слоем, использовал Шитрок, на углы лента бумажная будет, а на стыки флезилин
    С праздником всех причастных!
  3. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Сегодня платил за электричество, счетчик показал вот такие цифры, днем 164 кВт и 109 кВт ночью, экономия так сказать на лицо, ну и продолжаем обшивать гипсокартоном
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @yurza, какую максимальную температуру вы смогли накочегарить в доме? И сколько при этом было на улице? Вижу что ваш насос "рассчитан" на меньшую площадь, чем ваш дом. Эти расчеты, я так понимаю, делают под "кирпич", т. е. под отопление улицы. Для наших домой-термосов, я так понимаю можно брать оборудование под площадь, практически, в двое меньше.
    Смотрю в сторону Зубадана КТНВ-14МИ-380В, который для 140 м кв. Думаю, должно хватить его на мои 242 квадрата.
  5. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    В доме пока не живу, кочегарил электрокотлом на 6 кВт до 24 градусов, на улице было -2, это когда тепловизором надо было обследовать
    Все зависит от теплопотерь конкретного дома, для моего дома 5-6 кВт хватает, взял с запасом на 8 кВт, на втором этаже нет у меня отопления никакого, если буду замерзать, то конвекторы на догрев поставлю
  6. Skier73
    Skier73
    Skier73
    Очень часто у зарубежных производителей есть сертификация только до "-10С" потому, что сертификация на более низкие температуры стоит отдельных денег, а их основные рынки (Япония, Китай, Австралия, США, ЕС) как раз в климатических зонах, где сертификат до "-20С" - ненужные хлопоты.
    С практической точки зрения электрооборудование, работающее при -10С - обычно без проблем работает примерно до -30С. Вот там уже начинаются вопросы "какая смазка в редукторе?". И то - если есть соответствующий узел в принципе.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @yurza, прошу прощения, может что упустил :) Отделку начали/завершили ? :)
  8. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @SergeyU, отделка гипсокартоном идет потихоньку, пока только комнаты на втором этаже обшил
  9. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Продолжаем обшивать, перешел на первый этаж, сегодня закончил гостиную, пока я внутри ковыряюсь, тёща засеяла редиску, первые всходы,
    Насос тепловой продолжает радовать, сегодня заплатил за март 1050 рублей
  10. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Продолжаем обшивать первый этаж, закупили плитку керамогранит на весь первый этаж, плитку для санузлов, после майских праздников начнем укладывать, купил унитаз и раковину
  11. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Трава поперла, надо косить, сегодня прикупил бензокосу Stihl 55, на выходных попробуем
  12. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Плитка пошла на стены, поддон в санузел на второй этаж прикупил керамический, унитазы купил и ванну стальную
  13. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Второй санузел пошел
  14. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Вот и ванну установили
  15. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Начинаю новый подпроект, баня из вагончика, сделал 6 ямок, выложил геотекстилем и засыпал песком с проливкой и тромбовкой, купил на заводе ЖБИ блоки из 400 цемента размером 60х30х10, положил по три штуки в стопку, следом поставлю вагончик на это фундамент, далее полностью разберу вагончик до каркаса и соберу заново
