УШП, СИП -2 этажа 128 квадратов в Краснодаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем yurza, 16.12.14.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Не стоит ссылаться на проектировщика. Во-первых совершенно не понятно что он за проектировщик, каков его опыт и что он вообще понимает в СИП. Во-вторых, проектировщик, видимо, работает в той же компании что и бригада и в той же что поставляла панели. Не скажет же он "так, пасаны, косяк, переделывайте давайте!" или - "панели кривые и ставить их так нельзя - давайте делайте другие, нормальные панели". Конечно нет, проектировщик говорит "все норм, не очкуй, сто раз так делал". На втором этаже стоят только 3 панели. Пока не поздно - снимите их и заставьте поставить нормально! И проще было бы перекрыть сперва платформу, а не корячиться и ставить стены на лаги. И напомните им про бриджинг! Обязательно! Я делал с уже накрытой платформой - гимороя вдвое больше (без нейлера)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    И сборных перемычек желательно избегать. (целками делать)
  3. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Сегодня утром помчал на стройку, работники успели вчера стену целиком поставить, показал им фотографии мяса, все разобрали и собрали заново
    :super::mad:
  4. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Продолжаем строить
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @yurza, ИМХО им еще биту PZ2 купить надо а то головка самореза ИМХО сбита. а это приведет к коррозии. В общем мне кажется что они крутят простой PH2. Не подумай что придираюсь просто совет...
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так пазы сворачивают обычно дрелью, аккумм. сели а крутить хоца.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Неправда Ваша-попробуйте универсальные саморезы крутнуть битой PH;)
    Про аккум от Деволта молчу:)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Что они вечные? Да это просто одно из предпол.,про дрель то.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не, так не выйдет:) Нарвались Вы на тест PH into PZ и наоборот, выложу в другой теме, а здесь ссылку, если ТС не против.
    Дело не в вечности акков, хотя презентовать будет ДВ 5 АЧ. :)
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тогда в тесте и дрель надо задействовать.
    Посмотрел под увелич. правда ваша скорей всего про биту.
  11. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Продолжаем
  12. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    Продолжаем, вышли на крышу
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    И теперь чета не понято, а как выносы крыши будут делаться? обрешеткой ? :mad:
  14. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @Кольцевод,
    Чаще всего вынос фронтонного свеса делают равным половине расстояния между стропилами. В таком случае дополнительного усиления конструкции не делают. Вполне достаточно на такое расстояние сделать вынос брусьев обрешётки.
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Ну там не брусья наверное, а дюймовка или максимум 40-ка :) Но при это 40 см свес можно сделать легко и ничего с ним не случится.
    Не так красиво будет, конечно, как у скандинавов, но тем не менее
