1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Проекты домов для узкого участка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Сергейсбородой, 16.12.14.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Узкие
  2. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Маленький, узенький, но полутароэтажный 4,2х8,7 м.
  3. prilepco
    prilepco
    prilepco
    Краснодар
    Доброе время суток! Люди добрые, подскажите кто-нибудь! можно ли построить рядом, на разных фундаментах, два дома и соединить между собою? Один фундамент был залит еще в 50х ,другой- свежий. Это хотят сделать, чтобы сэкономить на фундаменте.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Можно. Так делают повсеместно в городах.
    Это некорректный вопрос. Однозначно можно построить и не соединять фндаменты между собой и делать параллельно стены старого и нового дома на расстоянии 50-100 мм, а шов забить деформирующимся материалом или не забивать вовсе, если не будет прохода из дома в дом.
    Если же речь идет о соединении между собой старого и нового фундамента и/или новой пристройки со старым домом, то возможность может определить только инженер по результатам осмотра состояния строений и геологии участка + тесты на прочность старого фундамента.
    Технологически сделать можно, я по крайней мере видел такие конструкции, все упирается в несущую способность старого фундамента, стен (если с ними соединяется новый дом) и геологию (неравномерность осадки)
  5. prilepco
    prilepco
    prilepco
    Краснодар
    Функционировать такой дом будет как один. И у меня в голове не укладывается. как можно строить на новом фундаменте одну половину, будущего дома, а потом на старом фундаменте вторую и соединить в одну конструкцию. Надо же все предусмотреть...А вдруг что-то пошло не так (ведь не возможно все предвидеть) и... тогда что ? У меня паника.
  6. prilepco
    prilepco
    prilepco
    Краснодар
    Если, допустим, возможен такой вариант...Тогда можно строиться изначально используя два фундамента (если старый фундамент не утратил свои свойства).И строить сразу полноценный дом?
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @prilepco, лучше всего не играть с двумя фундаментами. Либо два отдельных дома, либо новй фундамент.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Для начала из вашего вопроса не следовало, что на старом фундаменте будет новый дом. Я отвечал предполагая, что речь о пристройке нового дома к старому. Если хотите на старом фундаменте, то это может решить только инженер на месте.
    У меня ситуация такая: есть старый дом 5.5 м на 7.5 м, один этаж, стены полкирпича снаружи, каркас (щит) внутри. Буду пристраивать к нему дом 12 м на 12 м, 2 этажа, газобетон. У меня будет стройка встык в 50-100 мм от стенки старого фундамента, как я вам описал выше. Другие варианты не проходят.
  9. ЛьвовичК
    ЛьвовичК
    ЛьвовичК
    х. Боркин
    Вот воплощённый проект узкого дома. Фасад на юг с видом на реку.
  10. time_to_do
    time_to_do
    time_to_do
    Согласен
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Нарвался на сайт "маленьких" домов. Там есть варианты и для узких участков и просто маленьких домов типа 6x6 или 6x7.
    https://smallhousecatalog.com/
  12. Zhanat
    Zhanat
    Zhanat
    Астана
  13. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тоже для узкого участка с близкими соседями по бокам...
  15. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @СТАСНН, нет ли у Вас варианта где возле тамбура кухня, а не комната?
    спасибо заранее.
