1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Проекты домов для узкого участка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Сергейсбородой, 16.12.14.
  1. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    № проекта: L-263-1K 1эт.jpg 2эт.jpg
  2. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
  3. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Узкий, на склоне, авангардный.
  4. EugeneDu
    EugeneDu
    EugeneDu
    У будущего узкого дома есть очень важный нюанс! Для чего строить узкий дом? Потому что участок узкий и, как правило, узкие участки именно в длину, соседние участки получаются слева и справа, поэтому окна должны выходить на узкие части дома (на ширину, а не на длину), если окна выходят на длинные части, то они упрутся либо в забор либо в окна соседних домов. В проектах узких домов окна на длинные части можно сделать только из лестничного проема и из котельной.
  5. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Есть еще вариант деления узким домом широкого участка: на хозяйственную за домом и культурно развлекательную перед ним зоны. Особенно если вид чудный и солнечная сторона. И глухие торцы на соседей.
  6. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Вот вариант для узкого участка:
  7. Bart2014
    Bart2014
    Bart2014
    Харьков
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Если вас не заставляет участок и окружающие соседи, то строить узкий дом смысла нет абсолютно: расход на материалы ограждающих поверхностей больше чем на аналогичной площади квадратный дом и тем более круглый. Соответственно больше теплопотери и выше будут ваши расходы.
    Ваш дом 14х7м это 98 квадратов площади требующий 126 кв. м стен (при 3м высотой) Сравним это с квадратным домом 100 кв. м. (10х10) площадь стен которого 120 кв. м. У круглого дома той же площади в 100 квадратов площадь поверхности ограждающих стен будет 106 кв. м
    Таким образом чем более узким длинным будет ваш дом тем хуже для вас! Вывод: выбирайте правильный участок в хорошем месте и стройте правильный энергоэффективный и экономичный дом;)
  9. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Не согласный я. Узкий дом можно сориентировать окнами на юг и совершенно не делать оных на север. Лень делать сравнительный анализ с квадратной планировкой, но интуиция шепчет, что энергоэффективность узкого, правильно посаженного на участке дома, будет выше.
    Плюс при не заслуженно забытой архитекторами, анфиладной планировке, можно наращивать дом в длину до бесконечности :)
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    В этом случае даже спорить не буду - согласен :) Я вообще сторонник солнечных пассивных домов и правильной ориентации их на участке с минимальных количеством окон на север преимущественно буфферных технических помещений. Но к сожалению 99% пипла об этом даже не думают. Лепят шоб как все - параллельно дороге или соседям :) Большинство живет не по солнцу... А время думать об энергоактивных южных фасадах и скатах крыш, чей угол оптимизировать таки под СП и СК.
  11. ruscosmos
    ruscosmos
    ruscosmos
    Нижний Новгород
    Подскажите ребяты, достался узкий участок 17 *30 а на нем плита отлита под дом 4.4*10.5.
    Что, есть проекты под этот размер чтоб с боку вход и на два этажа ! Плита мощная. Буду благодарен.
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @ruscosmos, дай схему участка с ориентацией по сторонам света, расположением дорог, коммуникаций и соседей.
    Абрамович Рома, побывав в этой ветке и впав в ересь узких, длинных домов и вертикального дизайна, решил приобрести себе в Нью Йорке домик в шесть метров шириной и шесть этажей высотой :)
  13. ruscosmos
    ruscosmos
    ruscosmos
    Нижний Новгород
    Нарисовать сейчас немогу, с планшетом на работе, только на словах. Участок с востока на запад, плита 3.5 метра от забора запад и 2 метра от забора север (10.5) длина. То есть вся левая сторона юг, правая север .
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Если правильно понял, то дом согласно плите фундамента вытянулся с востока на запад и перед южным фасадом остается пространство до забора 17-4.4 - 2= 11.6 метра?
    Если в два этажа, то в принципе второй можно сделать нависающим над первым и ширина его получится больше, например метров 6-7. К тому же с южной стороны можно добавить типа веранды или зимнего сада на ленте 2-3 метра. И всё будет гораздо лучше.
    Если ничего не добавлять, то стены украдут еще пространства и останется 4м в ширину максимум...
    В этом случае весь первый этаж отдаем кухне совмещенной с гостиной и столовой c санузлом в. У северной стены лестница на второй этаж где пара спален. Что то типа на схеме.
  15. ruscosmos
    ruscosmos
    ruscosmos
    Нижний Новгород
    Абсолютно правильно меня поняли, спереди три метра забор и дорога. То есть плита в углу участка северозапад. Нельзя ли на этой площадке сотворить ? Участок маленький, жить вдвоём ,топить дровами. На втором мансарда не получится, 4.2 узко, только полный этаж. Ну мне только для спальни. Может есть виды?
