1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Проекты домов для узкого участка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Сергейсбородой, 16.12.14.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А что не обрезали пустоту на планировках?
    У меня получилось (исходя из площади спальни) 4,48м без выступа в районе лестницы. Можно считать 4,5м
  2. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Проект Z398
    Двухэтажный проект дома с гаражом расположенным фронтально. Подойдет для узкого участка.
  3. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Проект Z442
    Двухэтажный дом в современном стиле для узкого участка.
  4. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Проект
    Z297 GF
    Проект с фронтальным гаражом, подойдет для узкого участка.
  5. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Проект дома для узкого участка всегда будет выполняться с рядом ограничений. Но сегодня уже существует несколько отработанных принципиальных схем такой планировки, которые обеспечат комфортное проживание несмотря на вытянутую форму.
    Составляя планировку, рекомендуем воспользоваться следующими приемами:
    • для увеличения площади окон в боковых стенах нестандартные проекты домов предусматривают на фасаде выступы, эркеры, скосы и врезы. Это позволит не только получить больше света, но и закрыться от соседей;
    • для того чтобы скрыть террасу, используют декоративные стенки. Либо же проекты домов с террасой предусматривают ее расположение в корпусе здания;
    • чтобы внутри дома было максимальное количество света, внутренних стен в нем должно быть минимум, а для разделения пространства используют раздвижные или же стеклянные перегородки. Окна в этом случае выполняют максимально высокими;
    • проект дома с мансардой обязательно включает в себя мансардные окна, а не люкарны — и для поступления большего количества света, и для защиты от соседского любопытства;
    • сэкономить место на участке позволит нависающий второй этаж, превышающий по площади первый. Под таким вторым этажом нередко располагают террасу.
    Построить удлиненный дом на узком участке будет несколько дороже по сравнению с возведением квадратного сооружения. Ведь общий периметр стен удлиненного дома будет больше (при той же площади): удлиненный дом при площади 100 кв. м будет иметь размеры стен 16,6х6 метров, а квадратный - 10х10 м. А значит, разница в общем периметре и в затратах на материал будет составлять около 10-15%, а в случае двухэтажного строительства — еще больше.
    Необходимо также учитывать, что энергосберегающие качества узкого дома хуже, чем у квадратного. Наиболее выигрышный вариант может получиться только в случае, если длинная стена ориентирована на юг, а северная — полностью закрыта.
    А вот возведение блокированных домов с общей стеной считается выгодным. Такой дом будет экономичнее отдельно стоящего квадратного на 8%, а длинного — на 18%. В этом случае также можно не утеплять внутреннюю длинную стену. Кроме того, блокированные дома эффективнее отдельно стоящих и по энергосберегающим качествам - на 25-35%.
    Учитывая все эти нюансы, можно добиться неплохой экономии без потери эстетичности и комфорта сооружения.
  6. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Можно ли найти проект скромного дома для такого маленького и неудобного участка?
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
  8. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    А на землях для огородничества уже можно что-то капитальное строить?
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Земли населенных пунктов. Возможен перевод под ИЖС, соседний участок так переделан.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут не пойдет.
    Нужен не 5,7, а 4м
    @Ramazan, так то не помню. Но наверняка есть и такие. Есть даже и на меньшую ширину.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Monterey, да даже в этой теме такие были
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Ramazan, кто мешает вместо нижней спальни сделать тамбур/гардеробную/тех.комнату и т. д?
  14. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Ничего не хочется переделывать, интерес именно к проекту, с его разделами. Без кроилова. Флудить тоже не хочется, тема нужная!
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Ramazan, тогда просто заказывайте проект под свои размеры, площадь и набор помещений. Готовый Вы 100% не найдете.
