1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Проекты домов для узкого участка
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Сергейсбородой, 16.12.14.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @ruscosmos, предлагаю делать с односкатной крышей 10-15 град из профлиста - скат на север.
    В таком стиле. Изначально предлагаю вариант чтобы не превысить миллион рублей :)
    К тому же удачное расположение фасада на юг позволит заранее решить вопрос о возможной энергоактивной облицовке СК и СП, :)
  2. ruscosmos
    ruscosmos
    ruscosmos
    Нижний Новгород
    Классное решение ! Только вот там газ. котел. Хотелось бы твердотопливный на место кухни, чтоб с дровами через избу не ходить.
  3. ruscosmos
    ruscosmos
    ruscosmos
    Нижний Новгород
    Спасибо за помощь, я наверно такие витражи не потяну по финансам. Односкатную на север, ... снегу там наметает, два метра забор, три метра сосед ний дом. Вот бы снег наюг, скатывать.
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Можно перенести кухню с запада на восток ко входу там сделать тамбур, пристройку для котельной.
    Вообще сейчас пеллетный агрегат лучший вариант если нет газа. Для отопления теплый плинтус.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Окна 15-25% от площади, т. е. рекомендуемое по инсоляции.
    3м от забора соседа на севере позволят собрать отличный сугроб - завалинку, которая утеплит зимой дом. Впрочем можно снег собрать на плоской крыше:) Посмотри вариант с ФХ.
  6. ruscosmos
    ruscosmos
    ruscosmos
    Нижний Новгород
    У нас в нижегородской обл. пеллеты не берут, береза самое жаркое и недорогое топливо. Вот под неё котелок мечтаю сварить.
    Надо вот домик в этом году поднимать, ищу проект под свою ширину. Думаю надо два входа, один с юга др. с востока чтоб дрова носить.
    Тёплый плинтус потянет для нашей полосы ?
    Трубки медь на 20 идут?
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    На юге как писал раньше вполне уместна терраса и веранда. И восточный технический-зимний вход с тамбуром из которого в котельную. По теплому плинтусу вся инфа по ссылке и куча тем в ФХ от тех кто уже сделал свой недорогой вариант. Ещё одна планировка допиленная от англичан, с топочной на восточном входе, камином-печуркой в гостиной и южным выходом.
    PS шкафы в спальнях может лучше перенести от северной стены к стенам граничащих с санузлом - улучшится звукоизоляция смыва:) Да и кровати с изголовьем на север - есть правильно для циркуляции крови - это только для тех у кого она красная с железом) Голубокровная элита, а так же зеленокровные (вместо железа у них медь) рептилоиды могут к этой рекомендации не прислушиваться ;)
  8. ruscosmos
    ruscosmos
    ruscosmos
    Нижний Новгород
    Класс, а нет фасада случайно. Попробую завтра нарисовать в мои размеры. Холодного тамбура нет.
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Фасад зависит от того какого размера окна выберете:) И дайте ссылки на тот дизайн, что нравится - подберем. Технология планируется каркасная? В какую цену надо утрамбоваться ?
    Холодный тамбур напилил и добавил в нем шкапчик.
  10. ruscosmos
    ruscosmos
    ruscosmos
    Нижний Новгород
    Наверно такой буду делать. Буду лить монолитом, рядом жел. дорога у всех дома трещат. Мононолитом 15 см. почитал на форуме у Алекса понравилось, капитально,;потом утеплю. С финансами туго, в этот год стены подниму а там как бог даст .https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Монолит - это хорошо. Тем более, что жд рядом. Всегда при планировании полезно знать все вводные по участку и окружению чтобы всё сделать по уму :) Планировка с эркером на запад (будет летом перегрев) и кривой лестницей (сковырнуться проще и что нибудь сломать) - не очень... Есть ещё вариант вместо жб использовать арболит, опилкобетон тоже в монолите. При таком маленьком домике не придется утеплять. Так же в окружении заборов актуально делать спальни на первом этаже, а кухня гостиная на втором - вида и неба будет открываться больше, т. е. вариант как здесь.
  12. ruscosmos
    ruscosmos
    ruscosmos
    Нижний Новгород
    Надо кухню гостиную топочную и т. д. на первом этаже. Чтоб грязь не таскать.
    Насчёт арболита мнения разные, у меня гараж 4.5*7.4 керамзитобетон в полблока _ натурально друшлак, ветром весь насквозь продувается. Даже заштукатуренный изнутри непротопить. утеплил пенопластом изнутри получше, все равно холодно. Арболит тоже продувается тепло не держит. Надо стену 400 штукатурить сдвух сторон, фасад какой нидь думать, дороже получится.
    Пеноблоки тоже дорого если норм стену делать. Пеноблок из пистолета навылет можно прострелить, а с калаша весь дом насквозь вместе с содержимым. Или бетон или дерево, ну кирпич ещё, другие материалы не признаю
    Вот такой нрависа
    https://www.perfectlittlehouse.com/
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    То, что вам нравится совершенно отвязано от реалий - вашего фундамента 4,5х10м.
    Если думаете мутить дом из жб то долейте ленту к вашей плите, получив например 8 (10) х10 м и стройте нормальный дом, не заморачиваясь с узким.
    Для тех планов, что выложил ранее наверное подойдет такой внешний вид "лайнера" :)
  14. ISMaks
    ISMaks
    ISMaks
    Добрый вечер.
    Маленькая предыстория. Год назад купили дом в пригороде. Состояние дома - плохонькое. Решили подремонтировать старый и начать строить новый. На время стройки жить в отремонтированном старом доме.
    Сказано - сделано (спасибо форуму, много полезной информации). Получился дом ~50кв.м. со всеми удобствами. Все довольны, всем нравиться но! хочется новый и просторный дом. Нас 4человека - мама+папа+девочка+мальчик=> нужно три спальных комнаты по~15кв.м=45 + кухня/гостиная~25кв.м. + два санузла + топочная + постирочная +... и получилось, что дом нужен 100/120кв.м. Все бы ничего но участок узкий (но ооочень длинный. Дом хочу строить сам, по этому чем проще тем лучше. В идеале одноэтажный прямоугольный с простой крышей. Посмотрел много финских вариантов, но как-то все:faq:
    Прошу совета. План участка во вложении. Север внизу. Вход на участок с севера.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @ISMaks, в том месте где у вас отметка 14,20 можно строить дом 8м шириной, что вполне нормально и длиной метров 16 типа такого.
    Всё почти по феншую: солнце будит, заглядывая по утрам в спальни, в гостиную светит и бодрит - перспектива на ваш участок не загорожена. Всё круто и мне нравится. Если не считать коридора, но это мелочь. Зато все трубы и мокрые зоны по одной стороне ;)
