1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 101
Строим финский дом в Сенькино - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 16.12.14.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На какой то аппарат похоже:)]:)]
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Да, подождем пока "накапает":)]
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ой, и мне тоже интересен эксперимент! :hndshk:
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Докладываю: к обеду сегодня (получается, что примерно за сутки) накапало около 30 мл! В канализационной трубе это размазалось бы по стенкам и не дотекло до септика! Замерзать нечему;)!
    И вообще, раскрылась тайна Золотого Ключика:)]! Реально нашли обрыв провода, ведущего к контроллеру: пострадал при окосячке двери в котельную:(:um:.
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    На фото вчерашнем бутылка вся в замерзших каплях, может еще они добавили
    лишних пять капель в бутыль? Понаблюдаем еще...
  6. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Ага, разглядел
    Даже очень :)]
  7. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Владимир, если основание готовится на стену в душе, панели суперпол надо грунтовать или мастикой промазывать?
    Еще один вопрос:). Когда кладется плитка на пол на плиту, чем изолировать нижний брус от раствора? Лентой типа Герлен?
  8. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @nelidova, @Zhek@, @vladlen@, мне почему-то казалось, что коаксиальный дымоход делается при установке конденсационных котлов. Теперь понимаю, что это не так. Какие котлы можно устанавливать, если делать коаксиальный дымоход?
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @ТатиБ, Коаксиальный дымоход устанавливается только с котлами, в которых реализована так называемая "закрытая" камера сгорания, без подсоса воздуха для горения из помещения. Продукты сгорания удаляются из камеры принудительно, а не естественной тягой. Такие котлы еще называют "турбироваными", бывают настенными и напольными.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%E0%EA%F1%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E9_%E4%FB%EC%EE%F5%EE%E4
    Вот эта фраза из википедии... "не устанавливать дополнительные системы вентиляции" не соответствует действительности, что в принципе не удивляет. :)]
  10. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @vladlen@, у таких котлов есть минусы, кроме того, что они дороже и энергозависимы. И при установке таких котлов имеет значение что заливается в трубы (радиаторы)?
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @ТатиБ, устанавливать можно разные котлы. Коаксиальный дымоход-это отутствие дымоходного канала через крышу и котел с закрытой камерой сгорания что наиболее важно на мой взгляд и пожаробезопасно в деревянных домах.
    Котлы с коаксиальными дымоходами есть как настенные что установлены у Людмилы, так и напольные с закрытой камерой сгорания. А так же есть спец. надставки на некоторые котлы которые могут отходящие газы обычного атмосферного котла отводить через стену а не в дымоходный канал, что опять же избавляет от монтажа дымоходного канала через крышу.
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Производители котлов (большинство) в качестве теплоносителя рекомендуют дистиллированную воду, иногда антифризы со своими допусками, только в этом случае распостраняется гарантия. На практике, что бы не сливать со, используют разные "незамерзайки", но это может отрицательно сказаться на теплообменнике котла. У меня пмж, соответственно-дистиллят.
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Плюсы-минусы есть у любого типа котлов, чем сложней-тем не надежней. Незначительная дороговизна котла нивелируется дешевизной дымохода. Если Вам нужен энергонезависимый, то это будет атмосферник, с обычным дымоходом, но кмк это не лучший вариант.
  14. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Согласна, но в случае отключения электроэнергии нужен генератор?
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Либо делать систему с ЕЦ, но это и обязательные уклоны и соответствующие диаметры.
