1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 101
Строим финский дом в Сенькино - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 16.12.14.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Если не часто и ненадолго отключают, можно купить не дорогой ибп, исходя из характеристик котла, или таки да, генератор. Ибп (генератор) можно купить по-мощнее, повесить на него септик, насос, котел, словом питание систем жизнеобеспечения.
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Извините, а зачем суперпол на стены? Или я не правильно понял?) Один слой аквапанели 12,5 мм мне кажется достаточно в случае обшивки каркаса стены под плитку. Аквапанель воды не боится т. к там цемент и есть у кнауфа схема укладки на вн. стены.
    Ждем ответа Владимира!
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    В одной из тем Владимир советовал использовать "элементы пола Кнауф" при подготовки основания стены под плитку:), но в той схеме не было мастики, поэтому я уточнила. Возможно, есть и другие варианты, мне попался этот, его и записала. Своего опыта работы нет:|:
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Никакой раствор не касается бруса. Супер пол и плитка имеют зазор у стены в 1см., он заполнится герметиком. Ну, и положение из. ленты видно на фото.
    Если основание готовится под плитку в душе, где "прямая вода", тогда нужно проклеивать все углы и промазывать г/и мастикой. В других зонах достаточно грунтовки.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Аквапанель, естественно, можно использовать на стене. Но, если плитки много, например, до потолка, тогда я бы не стал использовать панель в один слой. Каркас на усадочном основании штука коварная.
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А если каркас сделан скользящим относительно усадочных стен (в моем случае бревно), один слой аквапанели стерпит плитку?) Стена размером 2,7 на 2,8 метра, вся в плитке будет с двух сторон. Каркас стены из доски 40 на 100 с ячейками под роквул 100 мм.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я бы не рискнул.
    1. на бревне
    2. каркас с шагом под 60
    3. доску 40*100 наверняка будет коробить
    4. масса плитки на высоту в 2.8
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    2 слоя гвл 10 мм или суперпол 20 мм нормально будет?)
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я за супер пол.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Красим Адлером.
    В ванной Супи Сауна колерованная.
  11. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @Zhek@, что такое система с ЕЦ? :|:
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Щели будут герметиком заделываться? И это модно после покраски делать, нормально будет?
    Т. е. интересует, можно ли затягивать с покраской до того, как будет пора герметизировать (как я поняла, герметик нежелательно ранее чем через года 1,5 после постройки)
    и наоборот - можно ли красить, не дожидаясь герметика, получится ли потом его "по краске" положить? и по любой ли краске - например, по маслу - получится?
  13. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @ТатиБ, естесственная циркуляция:).Это как раз и есть самая энергонезависимая система отопления вкупе с энергонезависимым котлом.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Трещины так и останутся.
    Покраску и герметик можно разнести, Adler, например, это допускает.
    По сути масло - это лессирующая краска. Иногда сложно понять, есть ли там масло, как мы его
    понимаем на бытовом уровне:)
  15. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Смотрю, многие покрывают ванну Суппи. Со временем не теряет свойств? Как моется? Имею ввиду места рядом с раковиной. Мыльные разводы и тд. Плитку только со спец. средством можно отмыть:aga:.
