1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 101
Строим финский дом в Сенькино - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 16.12.14.
  1. Veron_g
    Veron_g
    Veron_g
    Людмила, спасибо Вам за подробные ответы.
    Можно еще один вопрос? :aga:
    Сколько краски и грунтовки у Вас ушло на дом?
  2. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ой, Вероника, прямо сейчас не отвечу, не помню уже, конечно:aga:.
    Но у нас все ходы записаны;)! Правда папки с документацией в деревне, в выходные подниму архив и тогда все расскажу:hndshk:.
  3. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Я не Людмила, но камин и вытяжка кухонная у меня в одном помещении. (Дом, правда не сип, каменный). Во время розжига камина вытяжку часто выключаем, особенно в туман, сырую погоду. А уж если вытяжка на второй - третьей скорости во время розжига, то конечно тяга опрокидывается, а как может быть иначе?
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я тоже не Людмила, но отвечу. Не выключают и не будут выключать даже если три вентилятора поставят! Дело в том, что у Людмилы не связи дымохода с воздухом в помещении. Воздух на горение подается непосредственно в топку и далее попадает в дымоход.
  5. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Вероника, главный момент в ответе на Ваш вопрос тот, что дом у нас обшит имитацией бруса «Скандинавский стиль», крашеной на производстве:um:.
    «Руками» красили только веранды, где брусовые стены не утеплялись и не обшивались, лобовые доски, наличники и т. п.
    На это ушло (все - фирмы TEKNOS): 18 литров грунта Teknol 1881, Base 1, и 18 литров краски Nordica EKO 3330-03, белой (Base 1) и колерованной в цвет 608х по шкале Тиккурилы.
    В документах от фирмы-поставщика имитации покраска отдельно не выделена. На дом пошло 238 кВ. м. Доски фасадной и 100 кВ. м. Доски подшивной (для свесов крыши).
  6. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Алексей, день добрый:love:!
    Можно задать вопрос на засыпку:|::close:?
    Правильно ли я понимаю, что, поскольку подача воздуха в топку осуществляется непосредственно из подпола, то при преждевременно закрытой заслонке, образующийся угарный газ, который, как известно, тяжелее воздуха, не пойдёт в комнату, а опустится в подпол:um:? Мы, разумеется, не собираемся ставить подобного рода эксперименты:no::)], просто интересно, почему, если процесс будет проистекать именно так, как я предполагаю, ВСЕ печи не делают с забором воздуха из подпола.
    Варианты с УШП исключаем по определению:).
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Верно. У меня случай был когда топку как у Вас клиент растапливал, сто то с переменой погоды или ветра было связано - огонь не горит, топка полна дыма, но в дом ни-ни. Из продуха только немного было!)
    1. В нашей стране это не нормировано, как у них. А сами вентиляционщики зачастую забывают про то, что камину нужен воздух, даже на крутых домах. И для них откровением является то, что при появлении на объекте печников или каминщиков, с них начинают спрашивать дополительный подпор воздуха. У них своя кухня у нас своя! Ведь если переворачивается тяга и из камина начинает дуть холодом зимой или он начинает дымить, Заказчик кого в первую очередь зовет? Правильно того кто делал камин! А нет камина или есть подача в него воздуха из вне, Заказчик никогда и не узнает что у него притока нет или не хватает. Или что вытяжка механическая при работе, какой то из вент каналов перевернула и сосёт оттуда! Вот напомните мне, у Вас в доме приток на вентиляцию откуда взят! Честно не помню!)
    2. Желание Заказчика съэкономить! Обратите внимание, что большинство каминных топок и печей-буржуек стоимостью до 100 тыс. руб. не оборудовано патрубком подачи внешнего воздуха. За эти деньги этого просто не делают! Зачем ведь берут же, пока берут - будут этот хлам производить и продавать!
    Пока Заказчики сами не перестанут покупать этот хлам и требовать от строителей и монтажников организовать приток воздуха из вне - ничего не изменится!
  8. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    А из каких труб делать приток к топке? пластик или металл? или может сендвич? диаметр? там же тоже конденсат по идее может образовываться..куда его отводить?
  9. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Алексей, приток - за сет окон с микропроветриванием:).
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Да, конденсат там тоже может образовываться, вот только не внутри трубы, а снаружи - теплый наружний воздух конденсируется на холодной трубе. Как правило данное явление наблюдается на конвекционных каминах в холодное (зимнее) время года, а при значительных минусовых температурах достаточно часто эта труба покрывается инеем. Поэтому тут его скорее не отводить нужно, а провести мероприятия по недопущению его образования:
    - утеплить трубу либо использовать сэндвич (Вы об этом спрашивали).
    В замкнутых теплонакопительных системах типа гипокауста его не будет. Не будет не потому, что мы его не увидим, а потому что температура внутри облицовки достигает 400-500 гр и нет доступа воздуха внутрь системы из помещения.
    Диаметр зависит от того какой диаметр входного патрубка у девайса - топки или печи.
    Из каких труб. Утепление = сендвич - уже писал.
    Пластик или металл! Оптимально металл!
    К патрубку топки или печи должен подключаться металл - это может быть гофра алюминиевая или нержавеющая (самый удобный способ), оцинкованная или нержавеющая труба. дальше это может быть и пластик, но он должен быть в 100% холодной зоне например уже в теле бетонного фундамента - в общем он не должен нагреваться ни от температуры воздуха внутри облицовки, ни теплопередачей от металла трубы подключения к топке.
    Да! Если подключение производится гофрой, особенно алюминиевой, обязательно крепление этой гофры хомутами к патрубкам. Довольно часто наблюдается вибрация этой гофры, особенно если она длинная, при движении воздуха по ней.
  11. happy mom
    happy mom
    happy mom
    Юг Московской области
    ого, а можно любую другую краску замешать по шкале тиккурилы? я даже не знала.
  12. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Можно:):um:.
  13. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    @mila_pav, добрый день! Подскажите как чувствует себя краска текнос? Рассматриваем эту краску для фасадов. Там где сами красили делали предварительно шлифовку?
  14. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Добрый вечер, Ольга!
    Шлифовку мы нигде не делали при самостоятельной покраске садового домика. Но доски на домике были строганными. Этим летом краске будет 4 года. На северной стороне все идеально, на восточной и западной - неидеальность, но ещё неплохо, а вот на южной (что понятно) уже хочется обновить покрытие.
    На доме у нас имитация бруса не строганная, а пиленая. Там все идеально со всех сторон. Неспроста скандинавы используют именно такую доску. На ней краска держится лучше всего. А на шлифованной, думаю, хуже всего - сцепление краски с доской в этом случае минимально.
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    "шлифовать или нет - вот в чем вопрос..." (извечный) :aga:
    Мила, если бы не доска и утепление, ты бы не шлифовала брус дома перед покраской? :ogo:
