1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 101
Строим финский дом в Сенькино - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 16.12.14.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Мил, проблема известна, решения есть. Тоже в морозы под -20 образовывалась сосулька см 15, каждый день сбивал, но котел не вставал. У вас же виссманн? По ошибке F5: cнимите кожух с котла, вверху слева от горелки стоит датчик тяги, к нему подходят 2 трубочки. В этом датчике накапливается конденсат. Его нужно продуть, просушить, поставить на место. Андрей думаю справится. Можно уточнить в сервисном центре, но, кажется, так. Только котел естественно остановить, отключить. На картинке выпуск коаксиала lg. Я пока не морочусь, да и морозы спали.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Людмила, а ещё помоему уличную трубу под небольшим уклоном нужно пустить, а всем, как правило, я так понял - просто по уровню её устанавливают, у Вас как там - соблюдён этот параметр? :um:
    На форуме где-то была симпатичная фотка (я вот почему-то её не сохранил:|:) - со стороны улицы на коаксильном дымоходе висит ледяная сосуля прямо до земли, такой своеобразный ледяной столб в 2,5-3 метра (не учитывающий усадку деревянного дома :)]).
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @mila_pav, Или воздухозабор из помещения сделать, я не знаю предусмотрено ли это в модели твоего котла, скорее всего да. @Sand, Александр, скорее всего с наклоном все ок, конденсат то наружу течет, иначе бы котел без мороза вставал, имхо. Делают еще оборгев наружной трубы, но это совсем колхоз, или внутри трубы кабель крепить, да и нет у нас таких холодов. Кстати, если еще раз такая фигня приключится, трубу не снимайте, снизу феном погрейте, все растает. :victory:
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @Sand,так как ни разу до этого случая не делали длинные горизонтальные участки коаксиального дымохода, в основном делали стандартно, т. е. колено и труба через стену с уклоном наружу. Здесь же по рекомендации Алексея (Лешего) внутри помещения, сразу на входе установили конденсатосборник в который по идее должен стекать конденсат. Фотки нет сейчас под рукой, но здесь в теме можно найти, она есть.
    Ну и соответственно уклон трубы делали внутрь помещения, в сторону конденсатосборника.
    @mila_pav, посоветовать могу лишь поправить уклон дымохода наружу, попросить по возможности соседей приглянуть за наличием сосульки и сбить ее если что, понаблюдать за наличием дыма из трубы. Ну а вам рекомендую установить GSM сигнализацию типа Кситала который оповестит о снижении температуры и позволит вам отправив СМС-ку включить дистанционно электрокотел.
    Ну или делать раздельно приток и выхлоп.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Евгений, ну то есть этим самым уклоном внутрь помещения и пытались как раз избежать уличного обледенения?
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Хотели чтобы он стекал внутрь в конденсатосборник а не отрастал сосулькой наружу
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Не знаю, на сколько это правильно, но в одном из моих домов электрокотёл включен постоянно и выставлен на температуру теплоносителя 30 градусов. Логика такая - газовый ниже 30 градусов теплоноситель не греет. Поэтому в электрокотёл (подключенный после газового) теплоноситель приходит уже горячий и он не включает ТЭНы. А если газовый встанет, то электрокотёл подхватит после понижения Т ниже 30°С. Как-то так. :)
    Если это ошибочно, то Женя меня поправит.
  8. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    У нас сосулька небольшая была - сантиметров 20-30, в субботу днем отломили ее, а лед намерз внутри, вот ночью все и встало:(.
  9. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Нету такой возможности, пока попросить некого:no:.
  10. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Мы тоже пока особо решили не заморачиваться, разве что самую малость:).
  11. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Звучит очень логично:um:. В таком случае непонятно, почему все так не делают:faq:. И правда, хотелось бы узнать мнение Жени.
  12. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    @mila_pav, у нас сделано, как Елена пишет- эл. котел всегда включен. Думаю, что это правильно.
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Я, кстати, недавно прочитал, что если котел Протерм, то его и летом не надо отключать, т. к. он при долгом застое периодически включает насос и еще чем то "шевелит" :aga:, что бы не закисло :)]
  14. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Спасибо! Обдумаем грядущую перенастройку взаимодействия котлов, посоветуемся с Женей:um:.
    А пока несколько фото нового, 2016 года.
    Прогулка в лесу, каникулы, холодно.
    У собак много дел! Там, под снегом, кто-то есть:ogo:!
    Да и на участке надо все проверить, например, птичьи кормушки. Жаль, до сала не достать (сойка-то легко с ним справляется!), а семечки невкусные:)]!
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    а в электрокотле кроме как насосом больше и нечем "пошевелить":aga:
    @mila_pav, освежил в памяти подключение котлов. Можно конечно оставить и электрокотел, но от двух одновременно включенных насосов в радиаторах будет столько шума, что про спокойный сон в тишине можно забыть:)].
    На мой взгляд правильней чтобы электрокотел включался когда температура в помещении будет приближаться к отрицательной температуре. Для этого необходимо в помещении установить еще один термостат. В котле термостата по воздуху нет.
    В данном случае на выходах из котлов установлены обратные клапаны, т. е. через неработающий котел теплоноситель не циркулирует.
