1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 101
Строим финский дом в Сенькино - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 16.12.14.
  1. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    У меня так сделано, и никогда, даже в минус 38 не было даже намека на сосульки, но приточка из помещения
    а труба не сильно обрезана на улице?
  2. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Если БКН подключен, то трехходовым :um:
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    вот здесь видно
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Этот вариант хорош:super:! Так и надо будет сделать:hndshk:. Только вот "критическую" температуру установим повыше - градусов 10. У нас там цветочки живые, им холод не полезен:no:!
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Евгений, а я смотрю многие на форуме после обмерзания трубы удлиняют внутреннюю часть дымохода -
    - видать для того, чтобы развести подальше тёплый и холодный воздушные потоки во время мороза? Да и сами дымоходы такие продаются с удлиненной внутренней частью. Как думаете - это выход из ситуации с обледенением наружной трубы?
    У Viessmann ролик вот такой есть -
    Может и Людмиле тоже попробовать увеличить эту часть трубы?
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    да, тоже думал об этом. В варианте Людмилы можно укоротить внешнюю часть трубы оставив около 10 см снаружи чтобы в случае чего сосулька со стеной не соприкасалась. Пока не придумал как это выполнить поаккуратней. :)
  7. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Жень, мне нравится это "пока":). Значит, скоро все получится;)! С 13 по 17 февраля планируем быть в доме :um::hndshk:. Можно будет и трубой заняться, и термостатом. Пирогов напеку:pioner:!
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Евгений, а что если трубу не укорачивать, а сделать в ней несколько красивых поперечных отверстий снизу трубы (или вдоль), по примеру вот этой трубы, и осадки сверху попадать не будут -
  9. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    взял на заметку:hndshk:
  10. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Александр, спасибо большое:hndshk:! Восхищаюсь Вами! Всегда у Вас в наличии рецепты и фотографии на любой случай, и вытаскиваете Вы их из своего архива, как фокусник из рукава, просто молниеносно:victory:.
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @mila_pav, Людмила, тут сейчас вся красота от исполнителя зависит :victory: Если результат будет очень положительный, то мне кажется, что Вам нужно будет с этим результатом в разделе проблем с котлами отписаться, что бы и другие форумчане пошли по Вашему красивому пути :hndshk:
  12. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Договорились:):hndshk:!
  13. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Вот только таких советов не надо. Это две совершенно разные трубы (на фото). В Viessmann все придумано и продумано, и не надо ничего колхозить, это может дорого обойтись хозяевам.
    Вас вот например не смущает, что на предыдущих ваших рисунках наклон трубы в градусах дан как внутрь так и наружу? Потому что ее устанавливают и с наклоном внутрь, и с наклоном наружу и даже по горизонтали. Все зависит от модификации котла, горелки, притока и конкретных условий установки. Поэтому тут нужно точно знать как надо и сделать один раз правильно.
    У меня сосед по даче точно с таким же котлом как у меня, все пять лет мучается с этой трубой, то отрежет, то утеплит, то привяжет к ней что-то .. и без конца на ней сосульки, без конца мотается по смс с датчиков. Но просто один раз позвать спецов это нет-нет-нет, все дураки и ничего не понимают. А у меня ни одной сосульки и нет никаких датчиков вообще. Просто котел устанавливал человек, который 15 лет работает с такими котлами ... и всё.
    Извините, если резко. Просто хозяйка этой темы очень симпатичный человек, и совсем не хочется что бы у нее были проблемы. а заморозка системы отопления и водоснабжения это большая проблема, и материально затратная в том числе.
  14. СергейОбнинск
    СергейОбнинск
    СергейОбнинск
    Обнинск
    Так если всем газовые котлы профи устанавливают, что же они тогда через один замерзают? Как с этим обмерзанием бороться?
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Элечка, совершенно с тобой согласна:love:! Но, видимо, все не так просто...
    И это - факт! Интернет полон описаниями фактов замерзания и способов борьбы с ним.
    Будем работать над вопросом.
    Лично мне (Андрей еще продолжает изучать вопрос) симпатичен такой вариант (правда, намерзание сосульки он не исключает;)). На газовый котел поставить девайс типа Кситала (хотелось бы побюджетнее!), чтобы можно было устанавливать желаемую температуру воздуха дистанционно. А к электрическому котлу переконнектить терморегулятор, который сейчас работает в паре с газовым, чтобы он включал эл. котел, когда температура воздуха (при "сосулечном" отключении газового котла) упадет ниже установленного минимума.
    На самом деле, если жить в доме постоянно, можно отслеживать состояние трубы хоть каждый день, что совсем нетрудно, и размораживать по мере необходимости. А если такое случится на неделе в отсутствии людей, то некоторое время будет работать эл. котел. А разморозка трубы случится только в выходные. Это, возможно, не лучший вариант, но не такой уж и плохой, ИМХО.
