1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 101
Строим финский дом в Сенькино - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 16.12.14.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ну а дальше началась диагностика, в результате которой выяснилось, что наш насос таки жив-здоров, а проблема в замерзшей воде. Ребята спустились в колодец, отвинтили фитинг, хорошенько полили кипятком вертикальную часть трубы, после чего был включен насос, и ледяную пробку с силой выбросило вверх:victory:. С горизонтальной частью пришлось возиться дольше, поскольку на внутренней части трубы у края есть нечто вроде резьбы, за которую лед крепенько цепляется. В общем, кипятка и времени понадобилось гораздо больше. Затем компрессором создали давление в трубе, и кусочки льда постепенно выдавили наружу. Снова все собрали, и ура, из кранов потекла вода:victory::victory::victory:!
  2. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Когда ребята уже работали в колодце, позвонил Владимир, @WAB57, и рассказал, что когда-то решил аналогичную проблему именно этим способом:hndshk:. У нас как-то не случилось в хозяйстве строительного фена, к сожалению:);). А колодец, да, надо будет утеплять. Расскажите, как это у Вас реализовано?
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Хорошо, что на этом сильные морозы закончились, ттт:). Возможно, если бы мы жили в доме постоянно, вода бы при постоянном разборе и не замерзла бы, но все же рисковать больше не хочется:no:. надо будет колодец утеплять. Нам посоветовали сделать это так: изнутри колодца чуть ниже уровня земли (а можно и поглубже) к бетонному кольцу прикрепить уголки - 3 штуки. Изготовить по размеру кольца "пирог" из ЭППСа, зажатого между слоями фанеры толшиной 0.6 - 1.0 см. Перед зимой опустить его на уголки, а сверзу можно дополнительно положить какой-нибудь утеплитель. Что не совсем удобно в таком варианте - при опускании и извлечении по весне этого "пирожка" придется каждый раз снимать домик колодца. А что, если сделать этот "пирог" складным, из двух половинок, на петлях посередине?
    Собираем положительный опыт:um:;)!
    Вот такие приключения и выводы. И еще: мы теперь неожиданно стали счастливыми обладателями запасного нового насоса Грюндфос:close:.
    А Жене и Денису огромнейшее спасибо:love::love::love:!
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Как выяснилось, с насосом все отлично:super:!
  5. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Собрал все остатки ЭППС 50 мм и прикрутил/налепил везде где смог. Смотрится пока не особо эстетично, но практично. :)
    Покажу, когда отделку сделаю.
  6. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
  7. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Вариант 3 - обложить кольца колодца руспанелями и крышку тоже.
    Милочка, привет! Вообщем думайте. Мы скорее всего на 3 варианте остановимся. Покупать ничего не надо, остатки есть.
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вариант 4, ставить ниже глубины промерзания дренажный клапан аля дебе и сливать магистраль перед отьездом с фазенды), но лучше утеплить !
    Утеплять желательно не только выступающее кольцо но и грунт в диаметре метр вокруг него, эппс 5 см.
  9. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Если не приезжать зимой. А для приезда на выходные такой вариант не подходит.
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Почему же?) Еще как подходит! Клапан только не надежен)
  11. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    У нас вода городская, входит на участок через водопроводный колодец глубиной в два кольца. Этот колодец закрыт обычным водопроводным люком и сверху снег, столько, сколько само нападало. Этого оказалось достаточно, чтобы водопровод не замерз. А замерзать есть чему - в колодце стоит счетчик, который подходит петлей к самой поверхности! Дело в том, что колодец почти целиком наполнен грунтовой водой, и эта вода служит отличным тепловым аккумулятором.
    Поэтому, мне кажется, Людмил, что крышки из ЭППС внутри колодца, типа такой, какую ты описала, будет достаточно. И сборную из нескольких деталей её сделать можно. Причем герметичность тут даже важнее, чем толщина утепления, колодец сам себя прогреет.
  12. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Элечка, привет:love:!
    С греющим кабелем тоже не все так просто. Как рассказал Женя, при длине кабеля 10 м дальний его конец уже почти холодный:(. Так что работает он хорошо, только если колодец прямо рядом с домом. И электричества, по опыту форумчан, кушает изрядно.
  13. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Мила, привет! Именно такая крышка, как ты описала + утепление верхнего кольца Эппс-ом (или вспененный утеплитель толстый только), можно ещё откопать сантиметров на 50 и тоже утеплить. Но главное крышка. Помнишь давно тебе писала про утепление колодца, а вы с Алексеем (нашим соседом) спрашивали "зачем?" :)
    Хорошо, что все уладилось.
    А домик над колодцем у вас функциональный? То есть в нем есть ворот и ведро на верёвке? Или это декорация?
  14. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Всем доброго пятничного вечера:hello:.
    Unipump ECO. Работает с 2014 года
    дело было не только в самом колене, но и во всех открытых участках трубы, т. е. все что над водой, то замерзло. А до зеркала воды не помню точно, но не менее 7 колец;):).Просто палкой с феном на конце до туда не достать.
    Дмитрий, не надежен этот клапан это раз, во вторых клапан откроется лишь в том случае когда давление в трубопроводе упадет до 0, а в варианте Людмилы вода под давлением просто замерзла:)
    Внутри колодца имеется колено 90гр. через которое продеть кабель нет возможности, да и негуманно как-то греть всю трассу водопровода, если она от колодца до дома уложена ниже глубины промерзания.
    Кушает, особенно если колодец не в 5 метрах от дома.
    Людмила, не дальний конец кабеля, а его наконечник, который состоит из куска термоусадочной муфты и разведеными внутри нее жилами кабеля. Просто из-за большей толщины оболочки, этот участок прогревается слабее.
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Мне мои чудокопатели колодца обернули колодец рулонным утеплителем Izovek, шириной 1метр (50 см над землёй, и 50 под землёй), правда в один слой, а уже потом засыпали всё глиной. Вот подумываю, что если когда-нибудь руки и доберутся до утепления колодца, то может намотать на колодец этот самый рулонный утеплитель рулон/два, чтобы толщина утеплённого слоя получилась бы например 5 см ? Евгений, как думаете, такой вариант имеет право на жизнь? Или же проще с ЭППСом заморочиться?
