1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 101
Строим финский дом в Сенькино - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 16.12.14.
  1. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Я сделал так: имеется два бетонных кольца на дне которого подведена вода с центрального водопровода и стоит насос который подаёт воду в разные строения. Сверху кольцо закрыто обычной ПВХ крышкой, а внутри вырезал из фанеры круг, к нему снизу прикрутил 100мм ЭППС и опустил вниз.,проверял в -28 мороза) .Всё Ок ;)
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Задувает то сверху через вентилируемый домик и зеркало воды достаточно глубоко, так что думаю что необходимо просто закрыть приток холодного воздуха и все
    Если уровень воды высоко, до 2 метров, то думаю что тогда желателен комплекс мер, т. е. утеплитель по стенкам колодца+утепленная крышка или домик.
    не видел никогда, самому интересен результат:).
    Думаю что это лишь уберет иней внутри кольца...
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Людмила, вечер добрый!
    Я просто крышку сделал из ЭППС 30… и всё. При этом вода на уровне 7го кольца, а колено на уровне 2го. Ничего не замерзало ни разу.
    Так что крышка как описали - с очень большой вероятностью поможет и Вам.
    Удачи!
  4. Rur
    Rur
    Rur
    Было такое в -37. Вылил чайник кипятка на колено, закрыл сверху крышкой из ЭППС (крышка была, но не была закрыта) и все заработало. Крышка из двух полукруглых половинок. В окошко домика пролезают без проблем.
    А так конечно, эти январские морозы стали хорошей проверкой для дома. Все слабые места сразу вылезают. Но после уже ничего не страшно)
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А вот ещё как раз хотел спросить про все эти крышки, вроде как многие занимающиеся колодцами люди говорят, что для колодца вот так вот вредно перекрывать доступ к кислороду, колодец должен по жизни "дышать", и дышит он как раз через домик на колодце. Соответственно вопрос - не вредно ли так наглухо перекрывать доступ к кислороду? Или в условиях зимы/мороза это не столь критично? Или может если например зимой погода поднимется до нуля или до плюсовой температуры, то может например в такие дни давать колодцу возможность "подышать" свежим воздухом? -
  6. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Sand, для этого в крышке моего колодца муж сделал вентиляционную решеточку.
  7. Rur
    Rur
    Rur
    У меня в самом домике щелей для вентиляции хватает. А крышку ЭППС можно класть, только если прогнозируются сильные морозы. До -30 у меня и с незакрытой крышкой все нормально работало.
  8. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    не спорю, но в морозы особо выбирать не приходится, либо с водой в доме, либо с "дышащим колодцем".;)
    Поэтому в идеале на период морозов закрывать, а в оттепель "давать подышать",но мало кто этим занимается.
  9. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    неплохое решение:hndshk:.
    А если эту решетку или несколько таких решеток сделать закрывающиеся, то тогда "давать подышать"колодцу можно одним движением пальца а не вытаскивать крышку из колодца
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    В конце ноября закрыл крышкой ... в апреле открыл. На водяной глади прочитал слегка заметное ... ЗиБ:)]
  11. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Сквозь решетку не будет видно, что там с водой, сколько ее там. А посмотреть на это почему-то всегда бывает любопытно:|:.
    Вот такой вариант очень мне нравится. Не хотелось бы по весне и осени домик снимать-надевать:no:.
    Теперь о практическом воплощении идеи. Почему-то думается (мечтается:)), что этой зимой сильных морозов, ттт, уже не будет. И поэтому нет нужды, бросив все, прямо сейчас лезть в колодец, крепить к бетонному кольцу уголки\дюбели-шурупы, вырезать два полукруга из пенопласта, соединять их петлями и опускать вниз. Или я неправа, и надо поторопиться:faq:?
    Хотелось бы заняться обустройством крепежа внутри колодца поближе к весне, при плюсовой температуре, но не дожидаясь подъема воды...
  12. kostromi4ka
    kostromi4ka
    kostromi4ka
    Кострома
    Хорошо то, что хорошо заканчивается. Я тоже думаю, что в этом году с экстремальными морозами покончено. :) Ждём тепла и будем исправлять свои косяки. Только у нас как раз в колодце ничего не замерзло, а вот под домом :mad:, как показывает третья зима, есть слабые местечки.
  13. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Лена, у вас ведь фундамент тоже ленточный, как у нас, насколько я помню? В подполе вроде бы не должно перемерзнуть было... Или это случилось при проходе трубы через ленту:faq:?
    В своем подполе я вчера побывала, там все ОК, мороза не было, овощи, консервации и гортензии - все в лучшем виде...
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Колодец не утепляли, но у нас вода высоко, наверно поэтому не замерзают трубки. Недели две-три назад стали наливать воду в баню, а она пошла с запахом тухлым, легким конечно, но уловить можно. В эти выходные вроде и не было уже, мистика:aga:. А что делать если колодец "задохнулся"?
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ир, а сверху на колодце что, домик или крышка люка, напомни:).
