Подмогите додумать стропилку
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МаксимКазаков, 17.12.14.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стропила и затяжка какой толщины? 50 мм?
    Я готов прислать полящика настоящего жигулевского пива Мастеру, который исполнит этот узел с шпилькой d=10мм в условиях стройплощадки, ни разу не обмишурясь с сверловкой по центру толщи доски и повторив его хотя бы 15 раз кряду.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А скока ж я без опыта испорчу? Все? :)]Толщина 50 мм
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вон народ оружейные стволы и нарезку - нарезают с микронной точностью а тут ...согласен- в ручную просверлить точно невозможно.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Почти профи, Беретесь за пол ящика жигулевского? :)]Жалко, что я не пью, а то бы взялся! :)]А тчорт, я же и взялся
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Из пива - мексиканскую корону или миллер на крайняк, мне приходилось сверлить всякие вещи- в таком варианте не вижу смысла в этом узле...тем более доску сильно ослабляете.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Почти профи, А чем заменяется такое крепление? Вопрос не праздный. Снеговая, как уже замечал выше сам Александр, серьезная...
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я ставлю железные или фанерные накладки.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Puzan3011, Досок 28 кубов. Для стропилки 200x50 дофига и 150x50 для подкосов и стоек под фермы. Скобы. Гвозди нейлерные 90 мм, 60 мм и 70 мм, какие-то ершеные из них уже не помню. шпильки м10 дофига, шайбы и скобы. антиконденсатка изоспад Д. обрешетка 100x25 тоже много, она же пилится на контру 50x25.
    Вроде бы все, что закуплено
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  11. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Как решился вопрос с накладками/зарубками/стяжками?
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dancer76, Все оказалось куда проще.
    стропила по канадской схеме и 2 раскоса в упор стропилам. и все
  13. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
  14. MrMaxi
    MrMaxi
    MrMaxi
    Добрый день!
    С разрешения автора темы спрошу совета месных гуру по стропильной системе.
    Переделываем с отцом дачу - заменили крышу из шифера (сняли шифер и стропила, балки перекрытия первого этажа оставили), подняли второй этаж каркасом плюс вынесли вбок на 1,5 м на железных столбах и вдоль для веранды на 3,3 метра.
    В итоге получилась коробка на втором этаже 10,5 х 8 м.
    Все стены второго этажа и внутренние перегородки (за исключением некоторых) выполнены путем врезки ригеля 150х40 под две верхних обвязочных доски. Каркас - доски 50х100, лаги перекрытия и стропилы 200×50.
    Также немного не по продольной оси дома (смещение примерно 15 см) заложен сдвоенный ригель из 150х40 доски с двумя верхними обвязочными.
    20160713_153907.jpg На нем методом замка связываются лаги перекрытия второго этажа.
    Теперь по продольной оси расширенного дома на лагах поднята центральная перегородка с коньковой доской 200х50 (также врезана в стойки как ригель). Стойки - по количеству лаг. В стене есть 4 укосины. Высота от лаги до верха коньковой доски 2,2 м. Вынос лаг за стену 670 мм. Стропила крепятся к лагам настильно через зуб, сверху прибиты к лагам 100, 120 и 150 гвоздями. Сбоку пластина на желтых саморезах. К коньковой доске стропила прибиты на 120 гвоздь и на уголки.
    На этом пока остановились, так как спорим с отцом. Он считает что этого всего достаточно, у меня сомнения. Хочется как то еще усилить стропильную систему либо как у Лари вертикальным стенками под середину стропил, либо стропильными ногами от центральной стенки к середине стропил (или под углом 90 или 45 к ним). Длина стропил 5150 мм, шаг разный от 860 до 940 мм. Всего 12 лаг и стропил. Угол крыши примерно 29 градусов. Закуплена металлочерепица 11 листов на скат по 5.25 м.
    Сам дом - брус 150х150 обложен декоративно в полкирпича. Планируется снаружи стен горизонтально брусок 50х50 со слоем утиплителя и фасадные панели с вентиляцией, чтобы в итоге выйти на плоскость кирпича.
    Вопросы знатокам:
    1. Достаточно ли запаса прочности стропильной конструкции или что нужно доделать/переделать?
    Спасибо.
    20160719_130333.jpg 20160724_201829.jpg 20160719_115744.jpg 20160719_202746.jpg
  15. MrMaxi
    MrMaxi
    MrMaxi
    Все таки склоняюсь установить подстропильные ноги под 45 градусов к горизонту от центральной стены, хотя дети хотели себе отдельные чердачки из комнат чтобы были.
    Считал стропилку разными онлайн калькуляторами, одни выдают результат, что и без подстропильных ног проходит по нагрузке, другие с этим не согласны. Решил все таки сделать, в связи с этим вопрос форумчанам, допустимо ли эти ноги сделать из 100х50 доски или надо все таки как сами стропила 200х50?
