Подмогите додумать стропилку
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МаксимКазаков, 17.12.14.
  1. Neo_
    Neo_
    Neo_
    С подкосами, меньше пролет стропилы и разгружается узел
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Безразлично как ставить стропило - соосно (встык) или несоосно (типа внахлест), но зарезать "посадочное место" в стропилине нужно. Тоже относится и к затяжкам - на 4 м., смещение одного конца на 40-50 мм. даже глазу незаметно.
    Шаг стоек в стене, я делаю 625, 640 мм. Зачем частить на 400? Несущей способности стене это не добавит. Вернее - по несущей, хватит и шага 600. Обшивка точно не нужна, а вот раскосы желательны. Можно монтажной лентой или просто прибить доски поверх стоек (без врезки), но тогда с 2-х сторон стоек. Эдакая буква "Х" получится. (а Вы о чем подумали? :aga:)
    Про распорки не понял, поэтому и не отвечу
  3. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Да и зачем лисапед придумывать у вас типовая кровля.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А насколько меняются стропила? Сейчас буду читать Альбом-пособие.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Это я про бриджинги типа..ну там все понятно.
    А что думаете про вариант с подкосами? Что проще в реализации своими руками?
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    А зачем вам утеплитель в плоскости крыши, ведь у вас чердак холодный? Почему не утеплить перекрытие? (утеплителя на 22% меньше потребуется)
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так будет в перекрытии, конечно. Но я думал, что стропила к каждой балке перекрытие должна быть приставлена. Так делал в фильме Ларри. А как по-другому? Шаг перекрытия 400 а стропил 800? Это тогда сечение нужно какое.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    А зачем вам шаг перекрытия 400? У вас ведь кроме утеплителя там ничего не предполагается?
    Надо делать шаг и перекрытия и стропил максимальный насколько это возможно, что бы меньше было работы и материала. Отсюда я бы вам предложил вариант с подкосами примерно как здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/286918/page-2#post-11503005
    Ну а когда определитесь со схемой, уже можно посчитать шаг стропил и подобрать сечения.
    Да, еще отвечу на вопрос про профлист: профлист, опирающийся на прогоны через метр экономичнее и легче в исполнении чем черепица (и даже надежнее ИМХО).
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Тогда макс. шаг 625 примерно, т. к. запас всего 1,5 для 100 кг м2. А стропила значит тоже с таким шагом. Вариант с подкосами изучу, пока не знаю, как его делать
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Alexandr1974, Какой профнастил порекомендуете? И насколько подкос уменьшает сечение? А то по обычной таблице 200x50 нужны. а С подкосами?
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @aqualand, Нарисовал узлы, по некоторым есть вопросы.
    Вопрос по узду, на котором изображено схождение лаг перекрытия и стены, замещающей конек, как они с друг другом уживаются?
    Остальные узлы примерно верно нарисованы? Стропила должна врезаться в посадочное место? (а то Ларри не врезал, а просто клал).
    И еще. так это наслонная система или висячая? Наслонная вроде как не трогает перекрытие судя по книге Савельева, а висяччая не опирается на стены. А у меня и опирается на стены и связана с перекрытием жестко.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Это я так понял, наслонная система? На нашел ее в альбоме почему-то, нашел там только для пролетов до 4 метров. А ее можно объединить с моей системой выше, добавив раскосы?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что бы балки перекрытия не пересекались со стойками - просто сместите стойки (или лаги).
    Вы невнимательно смотрели фильм Ларри (если смотрели) - он (как и все карпентеры) вырезает треугольнички в стропилах - это и есть "посадочное место" или ползун, или шарнир с 2-мя степенями свободы (по Савельеву, кажется). Все просто - если не зарезать уголочки, то стропилина под нагрузкой стремится съехать (соскользнуть) вниз. Вот и все...
    Смешались в кучу кони, люди... Если висячая не опирается на стены, то на чем она висит? :um:
    Наслонная - от сочетания наслоняется на что-либо, например на конек, а висячая - без наслона :), по другому - коньковая арка. И перекрытие тут ни при чем - другое дело, что жесткая связь с белками перекрытия (или затяжками) не нужна. Да и создать жескость тремя гвоздями довольно сложно...;)
    P. S. Вы уже 2 года на форуме, а задаете вопросы новичка. :close: ;)
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так я изучаю постепенно все темы. вот только дошел до стропил:)]Гуманитарию оч тяжело дается ВСЕ сразу.
    Смотрел раз 10 :)]Он вырезает их снизу в местах прилегания к стене, а вот там. на коньке, он подрезал только с одной стороны стропила почему-то. Вот я и спросил.
