Подмогите додумать стропилку
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МаксимКазаков, 17.12.14.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Кстати, вот тут (4-е фото) хороший вариант опирания стропил на мауэрлатную доску поверх балок. Лияно я так делаю почти всегда, потому как дает возможность увеличить слой утеплителя потолка.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Точно. а то в углах утеплителю мало места как раз. Получается мы поверх перекрытия кладем одинарную доску и стропило приземляем на нее? :hello:
    Нашел по подкосам:
    Узел крепления подкоса к стропильной ноге очень простой и не требует никакого расчета. Подкос просто заводят под стропильную ногу и фиксируют от смещения прибоинами: нижней и двумя боковыми. Расчет гвоздевого соединения не производится, оно здесь носит чисто конструктивный характер. Важно, чтобы торец подкоса был точно подпилен под угол наклона стропильной ноги так, чтобы у стропилины не было люфта на выбор зазора при приложении к ней нагрузки. Иными словами, точно подогнанный под низ стропила подкос не даст ему прогнуться в месте опирания. При полном расчете стропильной системы стропило в месте опирания подкоса проверяют на местное смятие древесины, но как правило, в таком расчете нет необходимости. Сечение подкоса определяют расчетом на сжатие и если получают слишком маленькое сечение, задают конструктивно, равным сечению стропильной ноги.
    А схватка тогда не нужна или тоже обязательно ее ставить?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, но смещение стропилины (относительно балки) не должно быть больше ее тоолщины.
    Не нужна.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    P. S. И, кстати, о затяжке... Крыша 6-12, т. е. 1:2. Если пролет 4,5 м., то высота в коньке = 2,25 м. И как Вы планировали делать "схватку" на высоте 1,8? Толку с нее? :um:
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @aqualand, Вопросы по конкретным узлам, если можно!
    Стропила несоосны, а значит подкос с одной стороны нормально крепится к стойке, а с другой получается, что он сбоку.
    Вижу 2 варианта:
    1. Делать стойку сдвоенной, но тогда сдвоенная стойка каждые 625 мм как-то многовато
    2. Второй вариант (не знаю можно ли так), упирать со второй стороны подкос к балке перекрытия
    3. Крепить этот подкос к стойке сбоку какой-то накладкой
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Один подкос под стропилину на боковые накладки (или пластины), второй сбоку к стропилине на 2 шпильки и/или гвозди.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Тот подкос, который попадает ровно в стропилину, креплю фанерной накладкой (а какой размер примерно?), а тот подкос, что сбоку к стропиле подходит, просто забиваю кучу гвоздей без накладок, понял.
    А подкос не может опираться на потолочную балку? А то у меня в одном месте они сходятся в половине случаев, можно было бы доп. крепление сделать. Прошу прощения за глупые вопросы:|:
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Фанерка, например 30х30 или 40х40.
    Подкос может и опираться на балку, но ему требуется упор от горизонтального смещения - например брусок какой, прибитый вдоль балки. Но нужно смотреть, что бы место опирание подкоса было недалеко от места опирания самой балки.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @aqualand, Я пока все-таки опер оба подкоса на стойку. Но появилась проблема. Стойка встает на одно из перекрытий. Не могу понять, как это решается. Если ее сдвинуть, то она вообще не будет состыковываться ровно с подкосами, даже если те будут сбоку к стропилам крепиться. А если сдвигать перекрытие и делать его соосно, то придется или каждую стропилину загибать потом, то и подкос нужно будет загибать к этой кривой стропилине, в общем все как-то усложняется (на мой теоретический взгляд). Как обычно это все решается с расположением стойки?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Хм, или стенка стоек вообще идет поверх перекрытия.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :)]со смекалкой у меня и правда все плохо (как в подписи) :no:
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    УпадетЪ... Стыкуйте стропило в коньке, и будет вам счастье.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Дауж. Намутил со стенкой. Стыкую стропило на коньке, хорошо. Но ведь стойки-то все равно остаются? :)]и они стоят там же..чтобы подкосы поставить
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так поставте стойки там, где нужно. Делов то...:um:
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот и накладку нарисовал фанерную (или ОСБ 12 мм или фанера 21 мм, будут обе в наличии) и конек. Но стойка осталась
