Подмогите додумать стропилку
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МаксимКазаков, 17.12.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так я ж к ним хочу подкосы привязать, не надо? А для этого они должны стоять на линии стропил (хотя бы одного) или я не прав? :(
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну разнесите балки по обеим сторонам стойки. Делов то...
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А как же они тогда между собой крепятся? А стропила тогда оба придется гнуть к центру. это по-моему, усложнение. Проще уж тогда действительно крепить подкосы к перекрытию а стойки ставить чуть поодаль.
    @aqualand, Так можно?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Горизонт у одного подкаса держит стойка, у другого, спец доска, прибитая к перекрытию сбоку
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :nono:я выдумываю велосипед. ну просто чую. я всегда это делаю
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ставите стойки. Сбоков ставите балки и крепите к стойкам и обвязке. Строила стыкуете на стене. Подкосы упираются в стойки "коньковой стены".
    Заканчивайте свою "модернизацию"...:)]
    В принципе, можете выложить здесь свое творчество в Скетче (не старше 8-й версии) - как смогу - поправлю.
    P. S. Но не срочно, а за пару дней.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А в этом месте подкосами не нужно накладочку фанерную, чтобы связать между собой их и заодно горизонтально закрепить от смещеней?
    :pioner:постараюсь
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @aqualand, В Скетче я не умею. только в архикаде но я сделал 13 фотографий узлов всех всех подробно. Все по рекомендациям.
    1. Вид сбоку.
    2. Вид с другого бока (здесь левый кодкос крепится сбоку от стропила и накладка есть только с той стороны, на правом подкосе с обеих сторон)
    3. А так стропило стоит с перекрытием (позже будет фотка подробнее), я к тому, что они на 40 мм смещены с этой стороны
    4. А с другой стороны они друг на другом
    5. Узел схождения одного откоса к стойке (с боков балки перекрытия) + добавил накладку, чтобы скрепить оба подкоса от горизонтально смещения.
    6. С другой стороны этот же узел (с другой стороны накладку не делал)
    7. с другого бока
    8. Вид от откоса
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    9. Узел врезки стропил на конек
    10. узел соединения "бокового" подкоса с обратной стороны накладкой
    11. он же с другой стороны (нужна ли накладка вообще?)
    12. узел посадочного места стропила (поставил мауэрлат)
    13. Бриджинг на конек между стропил (нужен?)
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1-12: Нормально.
    13: Бриджинги на коньке нужны.
    Накладки у рснования раскосов не нужны.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ура!
    А вы же говорили про важность сохранения горизонта у раскосов спец бруском, я подумал накладкой, лучше вернуть брусок или просто ничего не надо?
    И последние вопросы (надеюсь):
    1. сечения стропил уменьшаю до 40*150? (шаг 625)
    2. Сечения раскосов такое же?
    3. сечение конька какое необходимо? (думал 200*80 из сплоченных 2 досок сделать)
    4. Накладки из 12 ОСБ пойдут?
    5. как подсчитать точный угол подреза раскосов к стропилам и стойкам? есть ли какие то таблицы?
    :hello:Огромное спасибо, теперь вижу свет в конце тоннеля "крыша" благодаря вам и Даниле :)
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @aqualand, ой и еще вопрос. а стропило снизу на маэрлате подрезается также как делал Ларри в фильме или как-то по-другому? и за счет чего оно там держится, к перекрытию ведь его не приколотишь. К бриджингам и марэлату только? И нужен ли опорный брусок под раскос?
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Мой вариант вашей крыши:
    Шаг стропил и перекрытия 1 метр. Обрешетка 32х150 с шагом 1 метр под профлист НС-35-1000-0,55
    Расчет (нагрузки, напряжения, реакции, осевая прогибы)
    Узлы (подкос, стойка, общий вид)
    Если вам понравиться, посчитаю узлы сопряжения и дам схему расстановки гвоздей
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не поместилось (ограничение 8 картинок)
