Подмогите додумать стропилку
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МаксимКазаков, 17.12.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Шаг метр! Это здорово сэкономит силы, думаю..и дерево! Было бы здорово! :super::hndshk:
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @МаксимКазаков, это фермы, которые я предлагал в самом начале разговора :)
    Ну и собирать их естественно легче на ровной площадке по шаблону, потом поднимать.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А почему так легче? Судя по тому, что у меня получилось в конец, конструкция не сложнее моей:)] Только я пока еще не все узлы понял. Так если это ферма, она не упирается в центральную стену?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Alexandr1974, А стойка прямо врезается в балки перекрытия? Вроде бы конструкция в целом понятная, опорный брусок все дела. а вместо фанерных накладок используется что-то другое?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Судя по картинке, на центр тоже идет опора, иначе как со стойкой и подкосом. А почему тогда она ферма?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Несущего конька нет, чуешь? ;)
    Ферма - это самонесущая самодостаточная конструкция и обычно ни на что, кроме крайних стен не опирается. Мало того, опора в середине может ухудшить работу фермы, поэтому нужно делать не несущую 5-ю стену, а перегородку. Сверху зазор, чтобы отнести её от фермы.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :ogo:Я чота такое читал. а зачем мне тогда несущая стена посередине:)]Я бы тогда планировку изменил..а почему такая халява с ней? Вроде узлов не так уж и много..:flag:
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, а если посмотреть. там стойка есть и подкос, и они аж врезаются в перекрытие, неужели это не передает вес на центральную опору? :faq:Хреновый из меня проектировщик с моим философским и экономическим образованиями:)]
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @МаксимКазаков, это лучше к автору ферм :) Я, если честно, с фермами на "вы" и не дальше программки :) Поэтому рассказать сходу, куда и где какие направления вектров сил, не смогу :) Тем более, что на картинках уже всё указано.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, А там они нарисованы, снимаю шляпу перед автором:hello:Попытаюсь понять:)]
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Стойку можно (лучше) врезать на 50мм в балку, либо сбоку бруском подпереть (надо считать кол-во гвоздей, а с врезкой надежней и считать не надо, там с запасом)
    Фанерные накладки дорогое удовольствие к тому же несут не очень много. У меня кроме конька, и закреплением балок перекрытия меж собой, остальные узлы можно скобами крепить (либо парой гвоздей на искось).
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Alexandr1974, Мне все нравится! А несущая стена пятая посередине тогда не нужна вообще?
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это не ферма (просто обычная стропилка), обязательно нужна (если вы имеете ввиду под стойкой), см. расчетную схему. А если на чердаке, то нет не нужна.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хм, а как похожа! :)
    @МаксимКазаков, сорри, видимо обознался :hello:
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ООО, отлично :) Я и подумал, ну бывает. Тогда не зря я ее поставил в проект значит.
