Подмогите додумать стропилку
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МаксимКазаков, 17.12.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Alexandr1974, кстати, а если использовать металлочерепицу, то шаг обрешетки можно сделать 350 мм, а остальное оставить как есть?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Лучше шаг под конкретную МЧ делать, т. к. он разный бывает: 350, 330, 400.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, Я ка краз посмотрел супермонтеррей 350
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Смущает вот этот узел. Бриджинг получается после подрезки сантиметров 120.
    @Alexandr1974, выкладываю сюда, не знаю как туда загрузить. Насколько можно максимально близко сделать упор стропила на перекрытия к его концу, чтобы его не бриджинг был нормальной высоты (например 180 см), а то утепление - это мой бзик. Или может выбрать врубку "покаркаснее", она сильно меняет развесовку?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Alexandr1974, Вот на верхней картинкой уперто в углы, это вообще другая схема нагрузки?
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Вот узел:
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Теперь все вроде бы ясно. Кто-нить подскажет как лучше сделать связи? Вроде как X-укосину между стойками, да? :)
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    По образу и подобию вот этой серии:
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Кобылка
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Alexandr1974, Вот эти моменты:
    Вот с этой стороны ската все нормально по сути
    только вот тут снизу можно подрезать:
    А вот с этой стороны ската нет:
    Сделать вырезать в середине реально, но не очень удобно или это нормально?
    Есть еще вариант разместить их соосно на перекрытиях и перекрытии соосно в этом месте, а сверху на "коньке" просто одну из стропилин на 40 мм притянуть в бок.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Alexandr1974, Выдержит? :)]Хотя я думаю, вы все рассчитали. Просто выглядит жутковато! А нельзя брусок 50x50 с другой стороны разместить? Иначе ведь ОСП непонятно на что крепить
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это внешняя сторона (с которой брусок)
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
