Строительство СИП дома. Брак при сборке - нужны советы
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем uranman, 17.12.14.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Металл?
  2. uranman
    uranman
    uranman
  3. kord
    kord
    kord
    Это одна из причин, по которой мне не нравится металл - звонкость.
    Можете наклеить с задней стороны трубы - той, что обращена к дому, полоски автомобильной виброизоляции (вибропласт и тп.) - думается, что это может изменить звук, насколько не знаю - на кухонных мойках металлических помогает. Во всяком случае это не закрывает отверстие внутри трубы. Со временем же за любую шероховатость внутри трубы, а уж тем более за рубероид, что вы вставили внутрь - будет задерживаться листва и прочее. А в межсезонье и повышенное образование льда и как следствие закупоривание ввиду замерзания ствола трубы. Этого я точно не пожелаю Вам.
  4. uranman
    uranman
    uranman
    Разобрался с проблемой громкой водосточки, докладываю.
    Оказалось, что при монтаже креплений не оставили зазор между ними и стеной. В результате - эффект "барабана". Излечил установкой шайбочек под крепления.
    Также, возможно наклею в колена звукоизоляцию от раковин. Тогда будет совсем здорово.
