Сварочный аппарат инвертор, инвертор полуавтомат?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Айвенго1, 17.12.14.
  1. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    После покупки аппарата я ничего варить не буду до лета. Буду смотреть уроки как это делается. Рельсы есть от узкоколейки, думаю что подойдут на стойки для качелей, турника к примеру. Из крупного только раму у буханки заварить если получится, да и швелера, обвязка балкона, может под веранду или баню на блоки швелер положить сварив, после этого думаю что все остальное все больше по мелочи, трубы, уголки, арматура. Вобщем как вы правильно заметили, хотелось бы все купить заранее до повышения цен, а цена 161 и 180 одинаковы.
    Я ведь ньюансов не знаю, не придется ли жалеть купив 180, что не купил 161 или наоборот. Вы как человек опытный и разбирающийся подскажите прямо какой из них заказать?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для дома и дачи, Вам вполне хватит Форсаж-161.
    Если собираетесь варить металл 20-30мм электродами 4,0м, то конечно берите Форсаж-180.
    Если у Вас работа только электродами 4,0мм, а иногда и 5,0мм, то лучше взять Форсаж-200.
    @Айвенго1, определиться лучше Вам.
    Какую максимальную толщину будете варить.
    Какой вводу у Вас к розетке.
    Какова сеть у Вас.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Просто более мощный аппарат позволит варить без остановки более длительное время. Обычно аппарат с током 160 А может варить током 160 А 5 минут и 10 отдых, а 180 А может варить током 160 а беспрерывно, хотя это будет нужно новичку еще не скоро :). Если у человека есть лишних пару тысяч, почему бы не купить более мощный аппарат, может он потом рельсы будет варить им. У меня аппарат на 200 А, за 4 года ни разу не варил током больше 150 А, практически на даче нет таких мощных конструкций, чтобы варить таким током, а для резки металла существует УШМ.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Согласен.
    Если есть смысл варить токами 140-150 ампер, то стоит взять Форсаж-180.
    Но для домашней сети Форсаж-161 будет с запасом, тогда зачем переплачивать лишнюю тысячу?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чтобы было мощнее, чем у соседа:)]. Иногда нужно побыстрее сварить что то, добавляешь ток до максимума и вперед, лишь бы сеть выдержала.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы можете купить самый навороченный аппарат и читая ссылки станете понимать принцип, но не саму сварку.
    Можете купить паяльную станцию, а так же осциллограф и почитывая валволодина, считать себя спецом.
    Можете купить феррари и почитывая правила ПДД давать советы.
    Но лучше если купите просто аппарат и начнете выкладывая фото своих швов советоваться.
    Вы получите опыта больше от советов форумчан, нежели от тех, что на видео.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Резать инвертором достаточно опасно для аппарата.
    Производители не рекомендуют .
  8. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    а 180 сеть не выдержит, это имеются в виду провода которые к столбам идут или в домике которые. Я бы конечно хотел иметь пусть небольшой запас мощности за тысячу рублей и это без прибавки в весе самого аппарата, скоро на эту тысячу и палку колбасы не купить возможно будет..., но если у меня дом может загореться из-за этого, то конечно рисковать не буду и возьму 161. Проясните пожалуйста этот момент, что вы имеете в виду говоря что 161 для домашней сети с запасом?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я этого не слышал. А если не секрет, какие производители такое советуют?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я Вашу сеть не знаю.
    Возможно Вам и электродом 2,0мм варить не рекомендовано.
    Форсаж-161, это для бытового использования.
    Что именно Вас интересует?
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Потребляемые из сети ток зависит от тока сварки .
  12. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Сеть обычная, я даже не знаю какая, обычно работает 1,5 киловатный обогреватель круглые сутки осенью, холодильник, телевизор и при включении одновременно к этому чайника и микроволновки свет в комнатах немного проседает в яркости.
    Что такое "ввода" я не знаю если честно.
    Максимальная толщина наверное рельса от узкоколейки. Из швелеров думаю что до 5-7мм. Это 161 потянет или 180 или только 200?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Совершенно верно.
    И если кто варить собирается тройкой токами 70-90 ампер, то аппарат который выдает максимум 160 ампер или 200 ампер, из сети брать будут одинаково.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super: :super::super:
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это не очень хорошая сеть, но сеть как сеть.
    Любой из предложенных.
