Сварочный аппарат инвертор, инвертор полуавтомат?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Айвенго1, 17.12.14.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Все, спроектированы они для сварки, а не для резки.
    И ВАлволодин и его спецы тоже.
    И у меня сосед брал аппарат по пользоваться и убил на резке.
    А так то режьте я не возражаю сильно, но хотя бы ПН соблюдайте .
  2. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Ну тогда я буду 180 брать, т. к. греться не будет и не надо давать отдыхать если что, а 200 уже более серьезная разница в цене и раз она не востребована такая мощь, то и смысла за нее платить нету. Осталось бы найти комплектом в каком нибудь кейсе путевые провода и все остальное чтоб по отдельности не искать и не компоновать, если кто знает где к 180му это прикупить можно или хотя бы название комплекта был бы очень благодарен.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сварка и резка, это составляющее одного и того же процесса.
    ДУГА.
    Варить или резать, это нет разницы.
    Аппарат видимо такой или производитель.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это действительно аппарат для монтажников, которые в три смены варят электродами четверка.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Посмотрите на сколько ампер стоит автомат или пробки в щите на электрической вводе,
    Потом на табличке на задней стенке аппарата посмотрите параметры потребления тока на различных режимах, там же указана ПН (продолжительность нагрузки), ну и сравните с вашим вводом электрическим.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если нет разницы - режьте.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Про кейс не думайте, это только с дешевыми пустышками кейсы идут, про провода в комплекте забудьте, это обычно барахло, что провода, что держатели. Для 180 А аппарата нужно брать медные многожильные провода в резиновой оболочке сечением не меньше 16 мм2, длину бы я порекомендовал для провода под держатель метров 6, мод зажим 4 м. Держатель купить хороший винтовой, на ток не менее 200 А, лучше на 250 А, зажим на ток не меньше 300 А, тогда это будет нормальный аппарат, в комплект еще маску "Хамелион" и кожаные краги для сварки. Купить все можно в одном месте, есть такие магазины "Мастер сварщик", их несколько в Москве, там все можно купить. Я знаю один на Летчика Бабушкина, там не плохой продавец, посоветует что лучше, один на Милашенкова, там я давненько не бывал, это в СВАО, есть наверное и в других районах, поищите в поисковике.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    По поводу длины сварочных проводов.
    Не стоит сильно превышать длину рекомендован нулю для данной конкретной модели,
    Кабеля имеют определенную индуктивность и превышение этих параметров могут привести к пробок транзисторов инвестора .
  9. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Спасибо запомню!
  10. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Супер, я и не знал что такие магазины бывают, я на самом юге Москвы м. Домодедовская, Красногвардейская, но конечно лучше прокачусь где продавец сможет посоветовать, один раз же покупаешь, Хамелеон надо обязательно, а то глаза то они одни...
  11. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Огромное всем спасибо!
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да потому что называть и говорить проще " сварочный инвертор ", а вот " резочный " :aga: или " сваркорезачный " :aga: инвертор не звучит. :hello:
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Для резки есть плазморезы, так же инверторного типа.
    Дуга там стабильная, в отличие от дуги при резке электродом.
    Соответственно и нагрузки на транзисторы не такие за предельные .
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы, не тяните нити. А бегом в лавку. А потом уже поговорим.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не уверен что в быту, даже при приличных объёмах, многие готовы выложить н-ную сумму за плазморез, к тому же суммы эти меняются не по дням, а по часам. На крайняк надёжный друг болгарка, значительную часть работы она сможет одолеть, конечно исключения есть во всём .
