1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Несущая способность забивной сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Fraer777, 18.12.14.
  1. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Таак, а это уже интересно!
    А в чем тогда физический смысл модуля деформации?
    Допустим боковая поверхность не несет нагрузку (в моем случае это приблизительно так), несет только конец, Вы хотите сказать что в этом случае от модуля деформации не зависит несущая спопобность, а чего же тогда есть критерий 50МПа после которого свая стойкой ситчается?
    Я понимаю, что в моем случае свая стойкой не может считаться, НО как при изменении коэффициента всего в три раза, свая может потерять в несущей способности десятки раз?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в данном случае это критерий сжимаемости грунта. выше 50МПа для глин - малосжимаемый грунт.
    это модуль деформации. это не расчетное сопротивление грунта под острием. и не надо их путать.
    Физические подосновы - пожалуйста в учебнике по сопромату.
    У Вас разве в формуле несущей способности сваи есть модуль деформации?
    Модули деформации используются для определения деформаций, а не несущей способности
    Еще раз. 50 МПа это цифра, которая является критерием чтобы отнести грунт к малосжимаемым для твердых глин. У Вас твердая глина?
  3. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Увы, я не геолог и не строитель и не инженер чтобы знать сопромат и проч.
    Я просто пытаюсь разобраться как по стат. зондированию получилось в три раза больше чем по СП.
    То есть если у грунта поменять название, скажем с глины на песок то при Е=50МПа он станет сжимаем? Чудеса.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    когда не знаешь что-то, то везде кажутся чудеса.
    СНиП говорит об области определений. Инженер взял снип и он должен понять, как ему применять эту инструкцию.
    Возьмите тот же снип и посмотрите по таблице, сколько будет R для глин. Вы смотрели для пылеватых песков, а теперь посмотрите для глин. Твердая глина - это показатель текучести - ноль. Я Вас уверяю, там будут цифры раз в 6 больше.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А это не такая редкость. Зондирование часто показывает космос, а снип - меньше. И инженеру решать, какую цифру брать. Я беру наименьшую из двух. Можно брать и зондирование, но тогда я бы делал испытание свай. Забить сваю, дать ей отдых и испытать.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Не правильно понимаете. Мне приходилось забивать 4 метровые сваи в щебёнистый грунт с модулем деформации 38 МПа. Да и УГВ был под 3 метра. Грунт был неоднороден. Где отказ был 6 мм, а где и 20 мм. Там несущая способность была под 25 тонн. Так как после отдыха отказ был при контрольной добивке 10 мм. А это для 2,5 тонного молота 35 тонн по таблицам Герсеванова. Или с запасом 1,4 все 25 тонн. А пылеватый песок гораздо хуже. ВСЁ ПОКАЖЕТ ВЕЛИЧИНА ОТКАЗА. Вот критерий. Остальные споры неуместны.
  7. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Нафиг тогда ваще геологию делать :)
    Блин, неужели статическое зондирование такое непоказательное фуфло?
    Казалось бы погружают прдмет в земле, замеряют сопротоивление при погружении, вроде все честно.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Геологию делают чтобы определить на какую глубину загонять сваю. Чтобы определить что песок пылеватый и где вода. Модуль деформации для рассчёта осадок.
    Для Вас самое важное. Если свая не опёрлась на скалу, то она висячая. А вот работать ТРЕНИЕМ она начинает не сразу, а когда немного "поддастся" нагрузке. Т. е. просядет. Она понесёт возможно 35 тонн, но как СПА арматура предварительно сдеформировавшись.
    Но благо для забивных свай осадки мизерные. Миллиметрами измеряются.
  9. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Дык, дело в том, что я и без геологии знал, что у меня пылеватый песок и уровень УГВ 0.5м.
    Я тут еще вот такую зацепку придумал. У меня коэффициент пористости пылеватого песка 0,614 и поэтому считается он средней плотности, а это прям на границе с плотным песком <0.6, может поэтому по результатам зондирования несущая способность нормальная, а по расчету маленькая.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    У забивных свай душу ласкает ВОЗМОЖНОСТЬ проверить отказ при забивке. Это гарантия того что ваш дом не провалится в никуда. К тому же вы легко можете по месту решать дотянулись вы до прочного грунта или сваи надо укоротить чтобы "попы" не торчали. Тетрис свайный называется.
    Прикольно играть. Я например завожу машину 4, 5, 6 метровых свай и пробую в разных точках. Стремлюсь к оптимальному расходу. С плитами и лентами так не поиграешь.
  11. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Т. е. уже при забивке можно оценить несущую способность, насколько точно +/- сколько тонн?
    Со временем же она только увеличивается, но могу предположить что во всяких суглинках и глинах этот эффект гораздо более выражен чем в случае песков, хоть и пылеватых, т. е у меня.
    Насколько я слышал, в случае необходимости делают контрольный забив через неделю?
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Бывалый сваебой на глаз конечно скажет. Бывает свая за удар на 0,5 метра улетает даже молоту энергии на отскок не хватает, а бывает стоит как мёртвая и не сдвигается с места. То, о чём вы догадываетесь есть ложный отказ. А есть истинный после отдыха.
    Есть таблицы пересчёта отказа в нагрузку, причём во время забивки и одиночными ударами без подачи топлива.
  13. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Цоколь - это цокольный этаж? Если да - расскажите пожалуйста как Ваш сосед совместил цоколь и забивные сваи?
  14. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Извиняюсь, вопрос заметил только сейчас. До конца не уверен, но вроде бы так: сваи+ростверк+ФБС +пустотки. Как сделан узел между ростверком и землей не знаю.
  15. Claygod
    Claygod
    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы
    Claygod
    Вот какой простой народный способ определения на глазок мне предложили в одной свайной конторе (способ сложней и научней тоже присутствует, я его тут просто не привожу):
    Приезжает наш инженер и делает пробное бурение, чтобы определить, на какой глубине залегает так называемый плотный слой, т. е. где свая при забивке фиксируется. Далее, при забивке ж/б свай копром, в какой то момент, при той же силе удара, свая практически перестает погружаться (опускается вниз меньше, чем на 1 см). Тут тоже есть формула, позволяющая определить, что при таком поведении сваи (при данном воздействии) это эквивалентно статической нагрузке на сваю в 30 тонн.
    Речь идёт о сваях 140*140*3000
