1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Несущая способность забивной сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Fraer777, 18.12.14.
  1. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Посчитал для сваи 300х300х4000 при погружении на 3м в пылеватый песок несущая способность 189 кн = 19т
    https://docs.cntd.ru/document/1200084538
    но в таблицах не учитывается водонасыщение песка, как мне оценить несущую способность висячей сваи для грунта:
    ИГЭ№ 4 – Песок мелкий коричневый, средней плотности, от средней степени водонасыщения до насыщенного водой, с вкл. дресвы, f, lgQII. Отложения вскрыты всеми скважинами с глубины 7.1-10.5 м до забоя (12.0 м). Вскрытая мощность отложений составляет 1.5-4.9 м. Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 24 МПа, плотность грунта р=1.91 г/см3, удельное сцепление С = 2 кПа, угол внутреннего трения 31 град.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    значит не влияет.
    так пылеватый или мелкий?
    в мелкий будет
    лобовое сопротивление 13,5т. боковое 11,5т
  3. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    В том же документе указан способ погружения свай в песок с подмывом водой, т. е. при намачивании песка она идет лучше,
    да и для глин все от пластичности=водонасыщенности зависит коэффициент. Думаю вода как смазка коэфф трения сильно снижает, хотя у песка сыпучая структура и о стандартном трении неправильно говорить
    Песок у меня размером 0,2-1мм
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и что? Вы подмывом разве погружать будете?
    у Вас песок, а не глина.
    я не геолог. я читаю геологию, и вижу слово мелкий.
  5. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Нет погружать если буду то не подмывом, просто добавление воды в песок снижает трение сваи о грунт, что из этого способа погружения следует
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    считайте по таблицам. точнее я уже посчитал Вам
    погружение сваи подмывом и погружение в водонасыщенный грунт это разные вещи
  7. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Да кстати, забыл отписаться о результатах забивки. Сваи забили еще год назад. 300х300х5000
    По факту по словам сваебоя:
    самые слабые сваи несут 20тонн, с противоположной стороны сваи около 40 тонн, а одну сваю вообще не смогли до проектной отметки забить сантиметров 50, аж немного раскололи её, т. е фактически свая стойка, во что она там уперлась одному богу известно может быть в валун в какой нибудь.
    Какой вывод из этого сделать? Даже и не знаю. Получилось что правда где то между СП и зондированием. В идеале наверное сделать геологию и завести свай с запасом, и будучи на связи с проектировщиком их шлепать уже по факту, надо добавил, не надо пореже прошел.
    Всем спасибо кто помогал разобраться с несущей способностью :)
  8. smokymax
    smokymax
    smokymax
    Пожалуйста, помогите с расчетом! Грунт: торф-1,5м;дальше до глубины 3,2м-суглинок,мягкопластичный;затем до 5м-суглинок полутвердый, уровень грунтовых вод-0,5м.Какова несущая способность забивной сваи размером 0,3х0,3х5м?
  9. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Здравствуйте, коллеги.
    Планирую строить каркасный афрэйм 6*15 с учетом террасы, на забивных 3м жб сваях 150*150мм
    Помогите сориентироваться с несущей способностью для моего грунта. Геология делалась с бурением на глубину 6м, далее по нормативным таблицам местного нии, в котором есть данные геологии по всей нашей области, результаты прилагаю. Предварительный "дилетантский" расчет выдает 3,6т на сваю С30.15 и 4,8 тонны на сваю С40.15
    Скважина № 1,2,3
    ИГЭ-1 – Почвенно-растительный слой.
    Песчаный гумусированный грунт.
    Подлежит удалению методом срезки.
    Мощность слоя 0,1м.
    ИГЭ-2 – Песокпылеватый, коричневых оттенков, влажный до водонасыщенного, переменной плотности, сильно глинистый, с прослоями супеси и песка мелкого.
    Песок пылеватый в обводненном состоянии обладает тиксотропными (плывунными) свойствами.
    В ходе бурения, зафиксированы частичные провалы бурового инструмента, что свидетельствует о неравномерной плотности грунта.
    Вскрытая мощность слоя 5,9м.
    № Инженерно-Геологического
    Элемента
    № 2
    Наименование грунта
    Песок пылеватый
    А. Нормативные значения
    1. Влажность природная, W, д. ед.
    Влажный до Водонасыщ
    2. Влажность на границе
    Текучести, WL, д. ед. - нет
    3. Влажность на границе
    раскатывания, WP, д. ед. - нет
    4. Показатель текучести, IL - нет
    5. Коэффициент пористости, e 0,6-0,7
    6. Плотность, r, г/см3 1,87
    7. Плотность частиц грунта, rS, г/см3 2,65
    8. Удельное сцепление, c, кПа 2
    9. Угол внутреннего трения, j, Град 26
    10. Модуль деформации, Е, МПа 5
    11. Коэффициент фильтрации, Кф, м/сут. 1,0
    12. Содержание органических веществ, дол. ед.
    13. Группа разработки I
    Б. Расчетные значения
    1. Удельное сцепление, c, кПа
    при доверительной вероятности
    a=0,95 - 1
    a=0,85 - 2
    2. Угол внутреннего трения, j, Град
    a=0,95 - 24
    a=0,85 - 26
    3. Плотность, r, г/см3
    a=0,95 - 1,86
    a=0,85 - 1,87
