1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Да похоже это не вы просчитываете, а просите это сделать за вас на форуме.
    И не смешите меня с размерами ведер. Допустим вы посчитаете, что для соблюдения необходимой пропорции, в допустимом для данной БМ объеме, вам надо ведро на 7,5 л (5,3 л... 6,4 л... и т. д.) то вы вместо того, чтобы работать будете бегать по рынкам и искать ведро требуемого объема? Не найдете! Советую сразу заказать на заводе по спец заказу. И заодно вопрос. А взять любое ведро из имеющихся в хозяйстве и насыпать в него 7,5 л (5,3 л... 6,4 л... и т. д.) это сложно?
    А чего-ж тогда не внемлете опыту бывалого?
    Спорим на что угодно, то ничего у вас не получится в таком порядке.
    Были перепробованы разные варианты загрузки. И самым оптимальным выбран следующий: гравий -вода-песок-(вода добавка при необходимости)-цемент. Все остальные варианты приводят к тому, что добавляя воду когда в груше уже лежит цемент приводит к тому, что все прилипает к стенкам и не перемешивается.
    Все сказанное относится к БМ с узкой, длинной грушей и повышенной скоростью вращения.
    Поэтому повторюсь, что при выборе БМ надо смотреть чтобы груша была как можно шире и как можно короче. И скорость вращения была лучше меньше, чем быстрее. В этом случае, мне кажется, порядок закладки компонентов роли играть не будет.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Даже не собираюсь:no:. Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/227135/
    очень много расписано способов, выбирайте по душе и работайте:). Я именно эту тему курил сначала, а потом уже начал работать.
    P. S. Второй и последующие замесы всегда начинаю с воды (литра 1,5-2 на смеситель 160 л) если что;). За одно смывается остаток от старого замеса. В общем опыт работы со смесителем очень быстро приходит, достаточно сделать 2-3 замеса, и считай что ты уже почти профи:)].
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Все эти способы очень сильно зависят от формы груши БМ. Я на своей, с учетом ее особенностей, перепробовал все. И пришел именно к тому о котором написал. И опять же повторюсь, что на качество замеса влияет форма груши и скорость вращения.
    Я про это вам сказал в предыдущем посте.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Сейчас в СПБ можно взять Wester BTM180B За 10 тысяч. Стоит ли бежать в магазин?
    Нужно залить 2 куба бетона, столбы под забор и наливные полы в гараже.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Yur.OK, хорошая цена, если там действительно 160 или 180 литров геометрии, проверьте данный параметр.
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    @Zitrek, вот такой к Вам вопрос. Есть бетономешалка, лично покупала в Перово. Сегодня разобрали и присмотрелись, и разочарованы и удивлены конструкцией. Выяснилось, что нет регулировки зазора между венцом и приводной шестерней. Зацепление в данный момент составляет не более 20 %. Понятно, что сейчас работает, но конец не за горами. Объясните пожалуйста, каким образом конструктор предполагал проводить регулировку данного узла, по мере износа венца либо шестерни, учитывая специфику оборудования? Только не нужно говорить, что это норма. Износ при мизерном ппробеге превосходит ожидания. Не первая бетономешалка, даже у китайских аналогов есть регулировки путем подкоадывания шайб под опорный подшипник. Если действительно этот узел не регулируется, то давайте честно заявим, что вещь одноразовая. По конструктиву сырая и глупая, проигрывает китаю заурядному и советским аналогам. если узел регулируется - научите, как.
  7. RibakSW
    RibakSW
    RibakSW
    Если купите себе такую, то напишите, реально у неё объем 180л.
  8. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    объем и объем готовой смеси совсем разные, в итоге на выходе вы можете получить не более 70 литров готовой смеси, загрузить около 90 литров
  9. Gazef
    Gazef
    Gazef
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Планирую приобрести бетономешалку, но слишком большой выбор...нужно для заливки фундамента под баню, пристрой к дому и прочие хозяйские дела. Бюджет до 20 тыс. руб. Что скажете насчет ПАРМА Б-130Р-МАКСИМ цена 17300 руб. Пишут что редуктор круто и т. п. Что скажете или подскажите чего?
  10. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Не устанете опрокидывать все в ручную за день? за 35-40 литров готовой смеси не дорого будет?
  11. Gazef
    Gazef
    Gazef
    все возможно. в описаниях пишут про 60 литров или же это как из серии "на заборе"?
  12. Gazef
    Gazef
    Gazef
    Что скажете насчет ПРОФМАШ Б-130?
  13. Gazef
    Gazef
    Gazef
    WESTER BTM180B
    есть еще такой вариант, вроде гарантия 3 года
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    пластиковый венец не смущает?
  15. Gazef
    Gazef
    Gazef
    а пишут что легкий полиамидный венец. кому верить) хотя на фото реально похоже на пластик.
