1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Назвать можно как угодно (сейчас куда не плюнь, везде акрилы, латексы, ПВХ и проч. а по сути - пластмасса)
  2. Alshmakov
    Alshmakov
    Alshmakov
    Курган
    То же ищу бетономешалку, так как прошлую хулиганы утащили(. Смотрел в живую линейку ПрофМаша. Венцы на них полиамидные, по заверению продавца - тем самым снимается возможность разрушения при падении (как у чугунных венцов), но что-то мне он доверия не внушил. Б-130Р-Максим - компактнее, на редукторном приводе. Вот только готовой смеси реально в нём будет литров 50 максимум (по паспорту 65л). Есть аналог Б130Н-Бумер - стандартной конфигурации но с редуктором, пока склоняюсь к нему. Смущает тот же объём готовой смеси в паспорте - 65 литров. Думаю ограничение по конструкции привода - при перегрузке как бы редуктор не рассыпался...
  3. Gazef
    Gazef
    Gazef
    берите тяжелее от хулиганья всякого) за цену Б 130Р Максима можно взять Профмаш на 180 л, но у Максима вроде как привод надежней, перевозить по площадке проще, есть возможность замены подшипника. Из минусов готовой смеси в 2 раза меньше и неудобная выгрузка...Вот и маюсь, какой плюс лучше.
  4. Alshmakov
    Alshmakov
    Alshmakov
    Курган
    Смущает надёжность редуктора на Максиме и Бумере. Отзывов по данным редукторам пока не нашёл.
  5. Gazef
    Gazef
    Gazef
    Есть вариант Профмаш 180 за 18 400 руб. либо же такой - Парма 180 за 15 120 руб., при том оба выпускаются на одном заводе... в чем подвох ребята?
  6. Alshmakov
    Alshmakov
    Alshmakov
    Курган
    Судя по паспортам - отличие в название и цвете: венцы полиамидные у обоих, приводы - одинаковые...
  7. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Профмаш180 объем готового раствора 135 литров, Парма 180 объем готового раствора 115 литров, и каким образом они могут столько намесить в вертикальном положении? Попробуйте погуглить РБГ 150
  8. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    Забрал вчера свой Гамбит 120. В целом все понравилось, хотя сравнивать несчем.
    Не понравилась кнопка вкл/выкл. Какая то она "хлипенькая", и с металлическим корпусом, если какой контакт отвалится...
    Еще, я не понял такой момент (может глупость спрошу, но хочется понять для себя).
    Почему все же на Гамбитах стоят движки гораздо меньшей мощности? Если взять к примеру на 120 литров. то на ней стоит 0,25 кВт. На зитреках примерно того же объема от 0,5 до 0,8.
    Юзер Рбг Гамбит писал где то в начале:
    Что касается двигателя, то действительно, на моделях до 200 л включительно установлен двигатель мощностью 0.37 кВт, но за счет передаточного числа (шестерни, шкивы) получается принцип того же редуктора, но только открытого, что позволяет использовать экономичные двигатели
    Редуктор там практически такой же что и на классических мешалках (ременная+зубчатая передачи).
    Неужели разница передаточных отношений в 2 раза.
    Что значит редуктор отрытого типа?
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Не обольщайся. 0,5 и 0,8 кВт это взято с потолка. В т. ч. и на Зитреке. А 0.25 это скорее всего реальная цифра. Где-то на этих 116 страницах об этом уже "базарили".
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @ДримХаус, можно фотографии зацепления посмотреть? У меня тоже по весне плохое настроение, поэтому попрошу впредь не накалять ситуацию своими выводами:hello:.
    @Gazef, почитайте в ФАК про нижний привод, долго на такой физически тяжеловато.
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    При чем здесь, извините, фото? расскажите же нам, как происходит регулировка. Настроение тут мое не причем, у меня оно по весне, как, впрочем, и всегда, довольно ровное.
    Если - вопреки очевидному - регулировка будет иметь место, я во всеуслышание заявлю это с данной трибуны. Если же -регулировки нет, то, возможно, Вам также будет иметь смысл сообщить об этом заинтересованным лицам.
    Фото будет сейчас. Но регулировка должна иметь место безотносительно фото? нет?
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вот фото. Бетономешалка отмешала кубов 5 в лайт-режиме. Регулировка не нужна сейчас, но она потребуется вскоре. Расскажите, как это можно сделать? спасибо.
    PS также в эксплуатации вторая здоровенная ноунейм бетономешалка, в эксплуатации 4 полных сезона, так вот у нее состояние/износ как минимум не хуже, а, возможно, и лучше этой.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я так думаю, что только вырезать круг из листового железа и под большой венец его подложить. Можно не целый круг а сегментами. А больше только переделывать узлы подвески груши и привода.
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Может брак? 30 кубов и износ не больше точно.
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @ДримХаус, 5 кубов в режиме "лайт"? Можно фото привода в личку, а также документы о приобретении, чтобы я мог переслать эту информацию поставщику. Регулировка у данной модели никак не происходит, это понятно из конструкции. Чего Вы на нем зациклились? Зацепление конечно не самое лучшее, но что-то мне подсказывает, что тут явно не 5 кубов.
    Я уж как 25 000 бетономешалок этих реализовал за несколько лет, а продажи венцов и шестеренок составляют несколько процентов в год от проданных мешалок. Люди меня в личку благодарят за мешалки, проданные им еще а 2012 году, там счет на сотни кубов идет с родными венцами, а тут 5 кубов всего. Давайте разбираться.
    Еще раз: на данных моделях регулировки нет, не было и не будет, потому что регулировка здесь заводская, которая выставлена отверстиями для крепления.
