1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Сергей, спасибо Вам, Вы мыслите категориями настоящего русского умельца! Но ведь отсутствие данной регулировки - это, не побоюсь этого слова, конструктивный недостаток! Чем же тогда отличается данная продукция от миллиона китайских клонов? да многие из китайцев имеют данную регулировку.
  2. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А мне зачем, собственно, фото привода предоставлять? поменяете? Дату покупки я уточню из нашей с Вами личной переписки на этом сайте).
    Я не знаю, что Вам подсказывает, но я ТОЧНО знаю, сколько наработано на моем инструменте. Далее. Я не против - разбираться. Какие фото какого еще привода мне дать? венец и шестерня - не привод?
    То, что на данных моделях регулировки не было, не т и не будет - это огромный недостаток, о котором Вы ОБЯЗАНЫ предупреждать, всех и ДО покупки. Потому что по месту потом доработать напильником, а также топором и болгаркой - я, например, не хочу. Считаю, что могу себе позволить нормальную вещь, а не китайский хлам одноразовый.
    А так, давайте разбираться)
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @ДримХаус, отсутствие какой-то функции, это не конструктивный недостаток, это всего лишь отсутствие. В отличие от китайских бетономешалок у меня всегда запчасти в наличии, которые уже несколько десятилетий не менялись. Вы обратитесь за запчастями так или иначе ко мне, и я смогу их обеспечить, а вот, как Вы выразились, "ноу-нейм" мешалка пойдет на помойку из-за невозможности найти на нее венец ну или обратитесь к "настоящему русскому умельцу", чтобы он Вам ее "допилил" до кондиции.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @ДримХаус, если выясниться, что конструктивный недостаток, то признаю свою ошибку и поменяю Вам венец и шестерню в моем сервисе в Москве. Я людей в беде не бросаю. Такое уже было и не раз. Предупреждать, что нет регулировки на мешалке это как предупреждать, что на автомобиле нет возможности регулировать клиренс. На мешалке надо работать, а не думать, как ее отрегулировать, если что-то сломалось или брак, то сразу надо обращаться к поставщику, а не искать "русских умельцев".
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    @Zitrek, зачем же мне запчасти? это же не расходники - венцы. Поломка вызвана не усталостным износом, а отсутствием возможности выставить правильный зазор, подходящий к состоянию шестерни в текущий момент износа, чтобы не увеличивать износ в геометр. прогрессии, связанный с увеличившимися по мере износа зазорами. По сути, она сама себя "съедает". Это именно что недостиаток, просчет, назовите как хотите, непродуманность конструкции.
    В автомобиле - поймите же разницу - нет необходимости по мере пробега менять клиренс. А в бетономешалке есть. Это необходимо для работы, также как регулировка клапанов по мере эксплуатации.
    Это именно сырой узел, о котом неплохо бы предупреждать до покупки, это не само собой разумеетися, скорее, наоборот.
    И какие аргументы нужны, чтобы показать, что это недостаток конструкции? И ведь это не брак.
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Кстати, а есть к ней колеса и сколько они стоят?
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    В расчете еще на оду похвалу в свой адрес рискую возразить. Потому как возможность регулировки увеличила бы стоимость БМ за счет усложнения узла подвески. И опять же узел с возможностими регулировки требует дополнительного усиления без которого сам узел становится менее прочным а следовательно и менее надежным. И еще опять же, регулировка не везде нужна как таковая. И применяют ее конструктора там где при производстве отдельных деталей и сборке их в конкретный узел нет возможности выдержать в допуске чертежные размеры ну и там где имеется износ в процессе эксплуатации. Причем износ можно устранять как регулировкой, так и заменой изношенных деталей. Тут уже надо конкретно смотреть. В случае с БМ конструктора максимально упростили конструкцию. Согласитесь, что это не плохо. Потому как за счет этого конструкция получилась легкой, прочной (хотелось бы надеяться) и относительно дешевой. А изношенные узлы предполагается не регулировать а менять на новые. Это тоже вполне логичный способ устранения эксплуатационных зазоров. В вашем случае я думаю имеет место банальный заводской брак.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Приводя в пример автомобиль с возможностью регулировки тех или иных узлов вы не берете во внимание то момент что есть такое понятие как есть профессиональный инструмент, а есть бытовой. Это к примеру как есть Мерседес а есть Запорожец. Они естественно сделаны по разным принципам, допускам и т. д. И стоят соответственно разные деньги. И ресурс у них разный. К примеру у тех же Жигулей первых выпусков пробег до капитального ремонта двигателя был всего 140 тыс км. А для Мерседеса этот пробег только обкатка. Я не защищаю производителей. Но все эти БМ это Запорожцы. Даже не вооруженным глазом видно, что это одноразовая конструкция. И срок жизни ее определяется только уровнем интеллекта тех кто на них работает. И даже при самом бережном отношении глупо рассчитывать что она намесит бетона столько же сколько намесит БМ советского периода, что были на стройках того времени. А в вашем случае, повторюсь, скорее всего брак а не "недостаток конструкции". Конструкция как раз соответствует тем возможностям, что в нее заложено. И конечно просто так менять запчасти ситуацию не исправит. Новые запчасти будут истираться так же быстро за счет увеличенного зазора. Правда я сужу о данной ситуации только по вашим фотографиям.
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    @СергейИ, Вы адвокат дьявола). Мне нужна самая дорогая бетономешалка) чтоб с кнопочки регулировалась.
    Ну а если серьезно, то узел с регулировкой конструктивно настолько мало отличается от данного, также и по стоимости, что ... даже обсуждать не хочется. Шайбочка и стопорное кольцо не разорило бы производителя. А потом, максимальное удешевление - это же, вроде, не наш путь? мы же из Европы, какбэ... это ж кЕтайцы делают корпус из чайной фольги и колеса из фанеры, но мы то... Очень грустно...
    И да, цель поста - не получить что-то взамен чего то, а вытащить на свет важный вопрос, который должен быть освещен ДО покупки, а не в процессе эксплуатации.
    А так, для нас это - не беда, и починить есть кому, но возмутила, честно говоря, эта грошовая экономия на спичках.
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А какая БМ тогда хотя бы форд фокус? я не просила Запорожца. Более того, мне говорили, что она европейским умом придумана...
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да не делают БМ кроме как уровня Запорожца. Потому как их брать ни кто не будет. Они будут со всевозможными регулировками... венец будет из неистираемой стали ХХХ18Д56 (утрирую). Подшипники будут шестого класса точности... И для чего все это? Для того чтобы залить 20 кубов бетона а потом будет стоять под навесом? При всей моей (очевидно генетической) неприязни к людям торговой профессии надо отдать им должное, что дураков среди них мало. И они наверняка все это просчитали. Им надо чтобы то, что они делают не пылилось под навесом, а отработав свой срок сломалось. И наша с вами участь это требовать чтобы то, что они делают отработало хотя бы тот срок который заявлен в паспорте.
  12. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @СергейИ, а оно бы отрабатывало, но при условии человеческого отношения к технике... Вы посмотрите внимательно на фото. Для меня это просто ужас! Износ шестерни и венца произошел не по причине "косяка" производителя... Там просто все засрано раствором! Я бы такие фотографии постеснялся выкладывать, не говоря уже о том чтобы на нескольких страницах расписывать о тупости конструкторов и жадности производителей. Такое ощущение, что на бетономешалке работали гастарбайтеры...
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Я на днях покажу фото самой бетономешалки - она вышкурена и заново покрашена, она блестит, как у кота причиндалы. Гастарбайтеры, очевидно, работают на Ваших стройках. Места венца невозможно отчистить, ну или расскажите как. Лучше бы постеснялись встревать в беседу, не понимая, о чем она.
  14. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Дам один маленький совет, если он Вам, конечно, нужен. Шкурить и красить всю бетономешалку, это, продолжая вашу аналогию, когда коту делать нечего... Достаточно просто все отмывать водой после работы. Причем ВЕЗДЕ! И в первую очередь, венец и шестерню...
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Во-первых, регулировать должны люди, которые понимают как регулировать, Вы может и умеете и понимаете, что к чему, большинство нет.
    Во-вторых, как Вы регулировкой исправите эвольвенту стертого зуба? Если сможете, бросайте заниматься ерундой и продайте ноу-хау производителям, начиная от бетономешалок и заканчивая коробками передач. Без исправления эвольвенты зубья будут сжираться, сколько их не регулируй.
    В-третьих, венец у Вас покоцан из-за засранных впадин шестерни и венца, и внешняя красота тут ни причем (это про зачистку и покраску мешалки).
    В-четвертых, у меня мешалка намесила не менее 30 кубов, после заливок мылась, два раза вычищал впадины, гвоздиком и молотком, аккуратно, без спешки. Износ есть, но не больше Вашего.
    PS. Регулировка тут нафиг не нужна, большинство будет загонять вплотную шестерню к венцу и износ будет еще больше. У меня были проблемы с мешалкой в плане перегрева, даже на форуме где-то было, но после доработок пассатижами все работало ровно.
