1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это по достаточно жесткому бетону выход с такой мешалки порядка 50 литров. Более жидкие смеси можно немного больше получить. Думаю, что по раствору выход 70 литров вполне вероятен.
    Ну а про 110 литров - сказка чистой воды.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Грубо, но говорят:"...на заборе написано...". Вы же наверняка считаете себя относительно грамотным человеком. Посмотрите на свой двигатель у вашей БМ и потом наберите в Яндексе "двигатель асинхронный 1000 Вт". И посмотрите на габариты двигателя что выдаст яндекс и цену (!). И потом сравните со своим хотя бы габариты.
    Это как так? В вертикальном помогая лопатой? Это называется "не помогая" а "мешая лопатой а не БМ" Потому как в вертикальном БМ вообще не перемешивает.
  3. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Это как раз к тому что в характеристиках одно а в реальности несколько меньше)
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    1/3 от заявленной это по вашему всего лишь "несколько"?
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Денис1235, возможно.
    @Alexey_N, это критично в том случае, если жесткость конструкции не достаточна без нее. Например на 1308 и 1510 есть уголки, на Limex нету.
    @BaAlex, 85-90 литров выход, не занижайте, приезжайте ко мне на склад - дам пару уроков:hello:. Зарплату, слава Богу, срезали.
    @авто-любитель, 110 - нереально, согласен.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    По поводу объема выхода. У меня 1510. На днях заливал фундамент под фрезерный станок. До уровня чтобы не выливалось закладывали 6 ведер ПГС, полмешка цемента и ведро (чуть меньше) воды. Считал объем фундамента и количество замесов. Получилось 0,6 м3 (чуть меньше) и 8 замесов. Т. е. где-то 75 литров.
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @СергейИ, ну все же не 50, но и не 110. Сам тоже пробовал.
  8. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Ну чесслово не знаю как больше 60 литров накрутить, разве что руками её держать под совсем маленьким углом. Или мы говорим о разных моделях? У меня угол меньше 45 * не поставить, нет прорезей под фиксатор (прорезать можно, но не вижу смысла), а при штатном угле если заправить больше 60 литров, польётся через край.
    ПС: у меня БМ рулит жена, потому перегруз не допускается)
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    У меня тоже нет дополнительных прорезей.
    Воды много льешь. Допускаю, что мой объем держится в груше за счет вязкости. И вообще с водой надо поаккуратнее. Бетон не любит воду. И чем ее меньше тем лучше. И про бетон вообще говорят не "заливать бетон" а "укладывать бетон".
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @BaAlex, так вроде о 1510 разговор, там 155 литров геометрии бака.
  11. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Почитал последние 40 страниц темы, подумал и заказал рбг-150.
    Решил поддержать отечественного производителя. Теперь жду доставку.
  12. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    ОК, если проблем нет, то и ладно.
    Однако вот ещё вопрос, - чем отличается 190 LSA от 190 LS ?
    Смотрю на сайте -
    Модель Zitrek 190 LSA:
    Геометрический объем барабана, (л) 190
    Масса, (кг) 61
    Страна производитель Венгерская Республика
    Модель Zitrek Limex 190 LS:
    Геометрический объем барабана, (л) 170
    Масса, (кг) 66
    Страна производитель Республика Хорватия
    Меньшая масса - и больший объём!
    Тогда в чем засада?
    - Тонкий металл? - Надежность?
    Что лучше?
    Спасибо.
  13. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    У меня LSA такая, выход смеси100 литров (жесткая) движ..0.85кв,возможно размер движка влияет на вес?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А на форуме поделиться секретами смешивания не...:no::close:.
  15. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Не, у LSA написано двигатель как-раз таки 1 кВт!
    То есть ещё и двигатель мощнее... Что ж она легче?
