1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Так это у тебя тех фазный! Включен через конденсатор? Если посмотреть то на 60мкФ должен быть по формуле. Однозначно выдает ватт 700 не больше. Но я уверен, что этого вполне достаточно. Уж если 300 ваттные крутят. Зато в плане надежности большую фору дает.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Провод оканчивается вилкой на 220V ;) в 380-ть просто не воткнуть.
    900 об\мин всего - оч тяговый. Эта машина 200-сот (140) литровая, есть - на 280 (220) литров - двигатель 220V х 1,5 КВт (по шильдику), разница по весу загрузки приличная, но не особо заметно что ей тяжело.
  3. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Так может поправить опечатку? И сколько же она весит на самом деле? Для меня масса довольно критична...
    Ну и кстати, очень интересует Ваше мнение по поводу так часто здесь покупаемой РГБ. На что там надо обратить внимание?
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Понятно. Вопросов больше нет. :)]
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сейчас оденусь, схожу на двор и сфотографирую - есть ли там конденсатор и если есть - какой.
    Ага -есть кондёр, но маркировку не прочесть
  6. comer
    comer
    comer
    Зазор между зубами венца и шестерни регулируется. Надо открутить венец от груши и подложить между ними хотябы шайбы и снова прикрутить.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Не обижайся. Есть такое понятие "трех фазный включить в однофазную сеть". У тебя как раз этот случай. Не самый плохой. Просто однофазный на 1000 Вт стоит дороже трехфазного на 1000 Вт. Поэтому и сделали так. А трех фазный именно так и включается как у тебя. Грубо говоря берут два провода и в включают в розетку, а третий (лишний!) включают в розетку (в любую дырку) через конденсатор. От того в какую дырку в розетке включить третий провод через конденсатор будет зависеть направление вращения. Так, что можешь сделать у себя реверс. С однофазным так не получилось бы. Как нибудь при случае буде желание глянь на сколько там кондер стоит. По формулам должно быть где-то на 55-60 мкФ. Просто интересно. Хотя по размеру конденсатора не похоже, что такая большая емкость. По виду не больше 15 мкФ.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Это уже предложили до вас в 14 веке! https://www.forumhouse.ru/threads/287019/page-116#post-15586172
    И шайбы не пойдут. Потому как венец может лопнуть. Надо вырезать под венец целиком круг. Можно по секторам, но чтобы только по всей плоскости.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Это тоже 3-х фазный через кондер, включенный в однофазную сеть. Хотя может и в 3-х фазную. Смотря сколько проводов на вилке:)]
    К стати если у тебя есть 3 фазы, то БМ можно включить по честному на 3 фазы без всякого кондера. Но для этого надо перекинуть концы обмотки с "треугольника" на "звезду". Получишь три конца, которые надо будет воткнуть в 3-х фазную розетку. И еще 4-ый провод нужен будет для заземления. Поэтому на 3 фазы розетки как правило с 4 штырями. И запитывать надо через 3-х фазное УЗО. Зато крутить будет как зверь. На честные 1000 Вт. Можно будет миксер от Камаза поставить на 9 кубов! :)]
    ЗЫ Не включай не переделав с треугольника на звезду - сгорит двигатель.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @СергейИ, :hndshk: за ликбез!
    Пока не буду переделывать - сеть 380 почти везде есть по объектам, а вот генераторы резервные на 220V
  11. comer
    comer
    comer
    Мельком пробежал последние страницы, увидел что ктото ну никак не может без этой регулировки, вот и Написал смысл - "хотябы шайбы" так понятнее. А вообще мой сосед подложил именно шайбы, да ещё под пластиковый венец и как нистранно все работает, проскакивать перестало. Хотя думаю правильнее былобы заглянуть в узел подвеса груши, там суть проблемы можно решить гораздо красивее.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @comer, на мой взгляд (и опыт\практику), правильней купить механизм для перемешивания бетона\раствора, не требующий необходимости что-то исправлять, тратить время => придумать\ искать, как исправить красивее.
    Хотя, лишенный это поиска, я наверное что-то в жизни упустил :)]
    C уважением,
  13. comer
    comer
    comer
    @Traks, + 500 Я именно так и сделал, купил себе РБГ.
  14. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Приветствую,
    Что скажете про Бетономешалку B-125, 550 Вт, 130 л / Denzel, Россия?
  15. самоса
    самоса
    самоса
    Сегодня зашел на сайт РБГ - Гомбит у них акция, бесплатная доставка, созвонились акция только на рбг-120, но она подорожала на стоимость самой доставки \ в среднем\. Вот такой развод, а жаль бм не плохая хотел взять, теперь вряд ли. По акции выходит дороже чем до акции.
