1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Самый главный " враг" кроется не в этом. Ведь для чего хотят использовать крышку? Чтобы увеличить объём смеси, а при увеличении объёма, возрастёт вес смеси, и увеличится нагрузка на двигатель. Это страшно, но не очень. Страшнее другое.
    Как делаем замес? Запускаем пустой бетоносмеситель, и при вращающемся барабане, заполняем барабан компонентами "по самое - не хочу" (ведь крышка не даст выплёскиваться лишней смеси). И вот тут...Вам необходимо остановить вращение, что бы надеть крышку (никакая конструкция не позволит сделать это при вращающемся барабане).
    Одели крышку, закрепили. И вот он перед Вами, главный " враг" (способный уничтожить Ваш бетоносмеситель). Это пуск двигателя, при переполненном барабане. Ну и конечно, невозможность визуального контроля за перемешиванием.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В процессе работы Вы найдете для себя оптимальную прорезь на штурвале (угол наклона барабана), в эту прорезь и будете всегда ставить штурвал при смешивании:victory:.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    И даже при не переполненном :hndshk:. Барабан должен вращаться постоянно от начала смешивания до завершения выгрузки.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А я понял, что хочется побольше смеси замешать, а что бы не выплёскивалось - крышка.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Совершенно верно. А люди, как услышат про крышки, так - хочу. Заманчиво замешать за один раз побольше. А про "врагов" не думают.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Точно. Но, при переполненном (я уже писал ранее), - это противотанковая мина...для движка.
  7. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Какая крышка - вы о чём ? - я пробовал делать побольше на 30 % от того что обычно - смесь долго размешивается, прилипает не много и приходится соскребать чтоб полностью всё размешалось. Самое простое - не перегружать и сыпать в меру. Тогда замес будет длится около 3 минут.
    По поводу напряжения - если есть НА УЧАСТКЕ 380 вольт то берите на 380 ! и не разу не пожалеете !
    380 можно переделать в 220, только мощность упадёт сильно .(если небольшой объём замешать то это не критично)
  8. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    с этим непоспоришь, что нет визуального контроля
  9. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    у меня на мешалке можно подключить как на 220 так и на 380 движок такой идет;)
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Но пуск страшнее (для движка).
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Можно придумать съёмную крышку при вращении и очень простую, НО ответ не дам, так - как присутствует мизерная доля возможного получения травмы .
  12. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    если мешалка загружена сверх нормы, то наверное, да может "задыметь" движок
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я тоже могу десятка два конструкций придумать, но не одна из них не будет на 100% травмобезопасной, при одевании во время вращения барабана.
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Не надо жути нагонять - ничего движку не будет, ЕСЛИ он не перегретый.
    Двигатели горят - при перегревании - 1 - из - за перегрузки, 2 - из - за разбитых подшипниках (в этом случае ротор начинает шоркать статор - далее перегрев) 3 - попадание воды.
    Можно сделать защиту от перегрева - через пускатель и включенную последовательно с катушкой реле термопарой - термореле (таблетка) на 80 градусов .
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ага не будет. Он рассчитан на пуск барабана в 10 кг, а ему педлагается пуск барабана весом 150-170кг.
    Так он и будет моментально перегреваться при пуске перегруженного барабана.
    Да есть там защита от перегрева, штатная. Ну и что? Сработает она, и смеситель вообще не запустится. Дальше, что делать?
