1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @NOnono_13, На 380 вольт он спокойно запустится - вы же не сможете в 3 раза больше загрузить.
    На 220 вольт запускать будет намного тяжелее, но на 220 вольт движку ничего не будет даже если 5 секунд будет стоять на месте (если на 380 вольт - 5 секунд, то конечно может сгореть).
    Я не одабриваю это в любом случае смысла нет перегружать - может ось сломаться, ремень сгореть, шкив отлететь ...
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Китайские движки с сомнительной проволокой, сомнительным лаком 5 раз по пять секунд простоят, лак обгорит, и "гибель орла". А при изготовлении даже одного куба бетона требуется 15-17 пусков. Да ещё 15-17 первоначальных пусков А если надо отлить 15 кубов? А работа двигателя при замесе (а барабан то перегружен)?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Кстати, процентов 90 -95 бетоносмесителей оснащаются движком на 220 вольт.
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @NOnono_13, Зачем заново запускать ? Звук раздражает ? - пусть в перерывах остывает в холостую.
    ЕСчё - чем хорош на 380 вольт - без нагрузки двигатель практически ничего не потребляет - его лучше совсем не выключать - он и так не греется, а в перерывах и подавно - очень быстро охлаждается .
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Ну так поискать надо - я купил - так они скидку хорошую сделали, у них года полтора стояла. Такая - же на 220 вольт стоила примерно 12800, я на 380 вольт купил такую же за 8800 (примерно)
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я не о себе говорю. У меня всё давно есть, всё сделано и забетонировано.
    Я утверждаю одно - крышка на бетоносмеситель, это большая глупость. А что хотите сказать Вы, непонятно.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну да. Часов 8 не останавливая. А что будет с венцом и шестерёнкой, а ремень? Не говорю уже о барабанных перепонках своих и соседей. Гладко только в сказках бывает.
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Вы не переживайте, я другим хочу помощь при выборе бетономешалки, если и вам полезна информация - я буду только рад .
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    - и что будет без нагрузки ? - я думаю ответ ясен .
  10. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    Уважаемые! Вот тоже подбираю бетономешалку, и, по прочтению двух последних страниц ...а вот можно-же вместо, к примеру, объёмом 120л купить на 170л, ну или вместо 170 купить на 250л?
    Или это неправильный/лоховской, дорогой подход? Нужно обязательно резать груши, усиливать стойки, придумывать крышки - ну то-есть модернизировать/усовершенствовать, то что раньше было - почётный рационализатор. Это действительно более правильный подход при выборе (купить объёмом поменьше а потом переделать)? Подскажите плиз. Спасибо.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да я не переживаю.
    Прочтите вот это, и сделайте вывод, что мне может быть полезно.https://www.forumhouse.ru/threads/287019/page-123
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    С нагрузкой или без нагрузки, движущиеся элементы изнашиваются. Лишних 7 часов в день (без нагрузки), а в месяц 210 часов. Мрачная картина.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Покупать маленькую бетономешалку, а потом модернизировать конечно глупо. Вы должны исходить из своих потребностей. Нужно просчитать чего и сколько будете бетонировать. А так же будете работать только один или вдвоём. Тут много факторов, влияющих на выбор объёма барабана.
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Заглянул, ха, у меня вторая - пришлось дополнительную прорезь фиксации пропилить .
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я это к тому, что я кое- что понимаю в бетоносмесителях. :aga::aga::aga:
