1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. fierce
    fierce
    fierce
    Владимир
    Ребят дайте совет сколько ведер 10 литровых можно загрузить в лебедянь 132 н чтобы без фанатизма, спасибо
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    6,5 -7 ведер если хотите делать бетон. Но 7 это уже будет с фанатизмом:)]. Засыпайте 6, все будет нормально:victory:.
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Соблазнился на акцию в 220вольт - взял мешалку BTM180B 180л за 10т.р.
    Вчера проверил сколько в нее влазит - под рукой были ведра 9л от антисептика, закидывал их до краев, думаю литров 10 так в него влазит (10л стандартное оцинкованное ведро воды из колодца также заполненное до краев в него помещалось без остатка). Остановился на 13,5 ведрах (1.5 цемента и 12 ПГС, не считая литров 7 воды+пластификатора) - больше уже моглоб через край полезть и при загрузке последних 2 ведер - даже звук поменялся - как будто до этого моторчик крутил в штатном режиме - а тут пошел перегруз (это чисто на уровне ощущений не знаю как на деле). В итоге получил 10,5 ведер готовой смеси. В дальнейшем, буду ограничиваться в загрузке 12-ю ведрами и думаю порядка 9 готовой.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А я бы, в Вашей БМ, делал замес на 7 - 7,5 ведер готовой смеси. Вместо 5 замесов делал бы 6. Движок надо жалеть. Изменится угол наклона (ближе к горизонтали), промешивание будет более качественным.
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Из замеченных недостатков - лопасти не достают до дна, и немного щебенки у меня (тут надо выработать последовательность загрузки) на самом дне плохо промешалась, даже чуть схватилась с цементом - пришлось при выгрузке отковыривать мастерком. Ну и при полной загрузке выгрузить при помощи "руля" - нереально, во всяком случае у меня не хватило сил, точно не помню, ведра 3-4 вынимал из мешалки лопатой
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    возможно, так и буду делать, и не только ради моторчика но и чтобы не приходилось вынимать лопатой
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Прочтите моё сообщение 1838.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Уважаемый @Zitrek, !
    Разрешите мне написать в теме сообщение: как рационально делать замес. Но оно будет довольно объёмным. Если Вы не против, то я напишу. Если нет, то нет.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @NOnono_13, конечно не против, полезная информация - это, что нужно, я потом продублирую ее в соседнюю:hello:.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Говорилось же уже на эту тему, что при покупке БМ на объемы 120 л и более надо смотреть на форму груши. И выбирать ту БМ у которой груша больше в "ширину" а не в длину. Вот в вашем случае так и получилось. Что толку что взяли большого объема? Перевернуть ее все равно при максимальной загрузке не получается, потому как развесовка груши не правильная.
    И про это тоже писалось. Потому как цемент надо загружать в самую последнюю очередь!
    И лопасти тут ни причем.
    Попробуйте сами такую последовательность: гравий - вода - песок- цемент. Или ПГС- вода - цемент.
    Да какой там объем? Четыре слова гравий-вода-песок-цемент.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я не только написал, но и опробовал все это. А потом, кто вам мешает? Излагайте свой трактат. Все равно все сведется к порядку загрузки. Или вы еще приложите кинематическую схему работы локтевого сустава правой руки при опрокидывании ведра с ПГС в БМ?
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @СергейИ, спасибо, попробую, сам думал логичнее сначала воду с цементом размешать а потом туда щебень с песком. В ютубе несколько роликов поглядел - там советовали сначала воду, ведро гравия, ведро цемента, и потом оставшийся гравий и песок. Сделал так
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я перепробовал все варианты и пришел к выводу, что цемент по любому надо в последнюю очередь и частями. Если к примеру планируешь засыпать ведро, хотя бы за два раза. Попробуй сам. Я думаю придешь к тому же выводу.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Видимо мало пробовали.
    Изложу, но попозже
    У Вас да, потому, что кроме порядка загрузки, Вы ничего не знаете.
    Сергей, из Вас снобизм и высокомерие так и прёт. А оснований то нет. Вы просто хотите поспорить со мной. Как то не по мужски.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Это уже народ оригинальничать начинает с претензией на исключительность. Когда идет работа и предстоит делать замесов 10-15, то сыпать по принципу "частями" будет некогда, да и запоминать засыпал все или что-то осталось будет некогда. Поэтому я вот недавно заливал фундамент для станка. Получилось 9 замесов. Поскольку мы уже знали порядок загрузки поэтому работали на автомате. Я подносил ПГС и засыпал сразу все 6 ведер. Сын выливал основную порцию воды (немного оставлял на долив если что) и за два раза (пол мешка) цемент. В конце если требовалось (редко) 0,5-1 литр воды. Пока я подтаскивал очередные 6 ведер ПГС он уже вываливал этот замес. Ни разу ни чего не прилипло.
