1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Mostovik_90
    Mostovik_90
    Mostovik_90
    Краснодарский край
    Спасибо. Осталось только запихнуть ее в приору седан:) и довести до дома 200 км.
  2. shakhmatov
    shakhmatov
    shakhmatov
    Я на прицепе забирал рбг-150. У вас больше размером и везти далеко. Салон не жалко?
  3. Mostovik_90
    Mostovik_90
    Mostovik_90
    Краснодарский край
    Вытащил заднее сиденье, убрал перемычку между багажником и салоном положил газовый ключ, деревянный брусок и кувалдочку. Отделю грушу и попробую запихнуть, для защиты салона закинул старое одеяло и пару листов подкладочного картона. Прошлым летом привозил из Урюпинска (около 1100 км) коробку передач для грузовика весом около 350 кг на приоре. Правда коробку пришлось разделить на части, но доехали нормально (расход бенза ровно 7 литров вкруг при скорости 130)
  4. Lex7212
    Lex7212
    Lex7212
    Добрый вечер. Почитав форум решил заказать бетономешалку РБГ 170. Нашёл в интернете два сайта на которых можно заказать. И вот возник вопрос, кто на каком сайте, и как заказывал, поделитесь.
  5. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    одно и тоже, разницы нет
  6. Mostovik_90
    Mostovik_90
    Mostovik_90
    Краснодарский край
    Задал вопрос через форму обратной связи на рбг-гамбит, перезвонили, оформили по телефону, все рассказали. Выбрал способ доставки оплатил на карту, прислали смс о приходе оплаты и дате отгрузки. Очень вежливо все рассказали и оформили, пока оставили только позитивные впечатления. Ждем БС.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @Mostovik_90, :hello: А Мостовик 90 - это что, хотите бетоносмесителем мост девяностометровый отлить? :aga::aga::aga::)]:)]:)]:pioner::pioner::pioner:
  8. Mostovik_90
    Mostovik_90
    Mostovik_90
    Краснодарский край
    Я думаю, что компании "Бетоносмесители РБГ «Гамбит»" нужно делать скидку при предоставлении пароля "Forumhouse":). Сколько людей приобрели БС "Гамбит" узнав о них на этом портале.
  9. Mostovik_90
    Mostovik_90
    Mostovik_90
    Краснодарский край
    Нее, для мостов у нас БС побольше (8 м3). Хотя прошлым летом Профмаш 180 замесил 10 м3 полимербетона Emaco при заливке деф. швов. Отработал достойно, 6 заливок по 12 часов работы.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    :super::super::super:
  11. Lex7212
    Lex7212
    Lex7212
    Было-бы не плохо
  12. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Покупал Зитрек 1308 ещё в феврале.
    На днях вот начался сезон...
    Из минусов: одна лопатка оказалась не проварена. И ещё до установки отвалилась. Сварочника с собой не было - поэтому решили начать эксплуатировать на одной, не перегружая. Отверстия забили чопиками, ибо родные болты идут плотно очень (по краске). Чтобы лишний раз не забивать-выбивать.
    Несколько смутил зазор между венцом и шестерней. Миллиметров 5-7... Когда собирал двигатель - вроде бы отверстия на станине были овальные (или на корпусе движка?) - но поскольку всё очень плотно подогнано - без "лёгких ударов кувалды" не садится на место. Поэтому посадить то посадили как есть, а вот подтянуть повыше - увы... двигатель закрыт пластиком и даже через проставку не подстучать.
    Установка колеса выгрузки - да ещё жесть! Поскольку всё очень плотное, опять же, без кувалды - не соединить. В этом несомненный плюс - нет люфта, но лично для меня - и минус. Ибо в машину с колесом погрузить довольно сложно - едва-едва влазит. А со снятым колесом выгрузки я в одного в багажник закидывал.
    Ну и колёса с фиксацией пробочками - это же жесть! Что мешает сделать ножки чуть шире (на 6-7 мм) + отверстия? Чтобы накинуть шайбу и шплинт...
    И вопрос про заземление - его в вилке нет. Контакта заземления на корпусе двигателя - нет!
    А по нормам при работе на свежем воздухе, да ещё с водой - оно обязательно...
    "Временно" решил "проблему" подключением через УЗО, но... УЗО по нормам без заземления подключать нельзя. Но уж лучше так, чем никак...
  13. klenkovaf
    klenkovaf
    klenkovaf
    Добрый день. прочитал практически все 3 темы. склоняюсь к приобретению РБГ-150 но осталось пару вопросов помогите кто чем может интересует ширина б м и влазит ли в универсал (субару форестер) они же идут в сборе (вроде) заранее спасибо
  14. Lex7212
    Lex7212
    Lex7212
    @klenkovaf, На сайте производителя есть все габаритные размеры. Идут в сборе, только пусковая кнопка снята, при необходимости можно вполне без заморочек отсоединить грушу от рамы, на у них сайте даже видео есть как это сделать, рано или поздно всё равно придётся снимать, подшипники увы не вечные. Я надеюсь свою РБГ170 в октавию запихнуть когда получать буду.
  15. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте!
    @klenkovaf, Вы сможете перевезти РБГ-150 в субару форестер, скорее всего целиком.
    @Lex7212, в октавию РБГ-170 помещается со снятым барабаном.
    Ниже представлены некоторые фотографии перевозки бетономешалок РБГ.
    Спасибо всем, кто присылает фотографии!
    РБГ-100:
    РБГ-150:
    РБГ-150:
    РБГ-170:
    РБГ-170:
    РБГ-170:
