1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Dren
    Dren
    Dren
    Горьковское направление от Москвы.
    Ну по объёмному составу, примерно (В 10Л ВЁДРАХ) 1-3-5. Это м500, на бетон м200. Начну с малого объёма, посмотрю как бм будет справлятся.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А какая была нагрузка?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У Вас получится качественный бетон, если вы сами посчитаете состав бетона, исходя их вашего щебня 20 -40. Определите пустотность своего щебня и песка. Остальное не сложно.
    Алгоритм действий в сообщении 24. https://www.forumhouse.ru/threads/343448/page-2
    На мешках даётся приблизительная рецептура. Прочность по этой рецептуре, за счёт большого количества цемента. Там, где пористость щебня и песка меньше, там прочность бетона будет выше, и наоборот, если использовать рецептуру на мешке. А Вы создайте свой рецепт. Он будет экономичнее и бетон будет более прочным.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @Dren,
    Тут одни делали бетон "на глазок". Результат в сообщении №2003. Очень отрезвляет.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @Dren,
    Тут я немного пропустил. Нужно прочитать сообщения с 24 по 31. И тогда Вы разработаете себе оптимальный состав бетона.
  6. Dren
    Dren
    Dren
    Ребята, я извиняюсь, что спровоцировал такой спор! Я сам когда то занимался квартирными ремонтами и знаю, что такое два мастера на одном объекте :no: У каждого своя правда и метода, и всё в итоге имеет право на жизнь. Спасибо Вам большое, я вас услышал, по ссылкам всё прочитаю и сделаю свои выводы.
    А теперь хоть немного по теме! Сегодня собрал свою БМ Дензел 160, хочу сказать, что всё грамотно сделано, собрал вообще без проблем, все отверсия совпадают в притирочку. Метал рамы толстый-понравилось. Мотор работает тихо на холостую. ну ребёнка немного покружил:|::aga:
    Из минусов могу отметить плохое качество покраски, точней сама краска стрёмная- сковыривается ногтём, и нанесена прям на металл походу, без грунтов точно. Ну и граверов доложили вместо шайб почему то)
    И ещё один момент требующий вашего совета! Чугунный венец от приводной шестерёнки(?) находится примерно в сантиметре, и зацеп идёт почти концами шестерён. как регулировать? Внизу под барабаном есть зодоровый болт, там подложено штук наверно 5 шайб, мне этот болт откручивать надо и убирать шайбы, чтоб просадить барабан. Если откручу болт, не придётся крышку потом ремонтную открывать чтоб обратно его вкрутить? Или такой зазор это норма?
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ни какой. Проверял и с нагрузкой. Ну максимум до 350 доходило.
  8. shakhmatov
    shakhmatov
    shakhmatov
    Неделю здесь не был. Сегодня измерил бетосмеситель. Нижнее фиксированное положение от пола до чаши 40 см. Но я считаю, что это не выгрузка, скорее для мытья и фиксации. Рабочая высота при выгрузке в тачку где-то будет 45 см.
    На счет кирпичей. Да, конечно, можно подложить все что угодно в процессе. Работали в поле, под руками ничего не было, поэтому, сделали подкоп для колес. Да и тогда это было первое впечатление.
  9. Kot66
    Kot66
    Kot66
    Мурманск
    Спасибо за ОТЗЫВ! Во ВАМ, форумчане, и ещё один показатель характеристик по "ГАМБИТ-150". Ещё раз спасибо!
  10. Dren
    Dren
    Dren
    Ну вот сегодня я вступил в ряды бетономесителей) Это надо было видеть. залил воду, засыпал цемент, потом песок, потом гравий:no: Всё кроме камней прилипло по стенкам! Пришлось ворочать бм в стороны. Первый сюрприз произошёл когда нажал ногой на крюк, блокиратор, и хотя запихивал я его на место с трудом и откручиванием детали, вылетел он спокойно со своего места, так было несколько раз, приходилось ставить на место при работающей бм:nono: Потом когда захотел слить раствор, повернул чашу, и она остановилась! Вот вам и 700 ватт:mad: Хотя загрузка была минимальна, литров 50 готового, и это мешалка на 160 л! Так с этим мотором идут и 180 литровые:ogo: Приподнял, и чаша снова поехала, как наклоняешь в горизонтальное положение так мотор с трудом чувствуется еле тянет её(. Потом всё таки удалось слить раствор в тачку, честно скажу не легко его переворачивать одному, если раствор густой. Ну вот такой первый опыт, надесь приработаюсь и будет легче)
  11. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Ещё как чувствует.
    Жидкий бетон просто перетекает, а жёсткий - лопаткой поднимает всю массу бетона и только от верхней части груши он переваливается вниз. Вот и нужна сила поднять массу бетона а не перелить его по груше.
  12. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Так это наверное текущая потребляемая? Барабан не зафиксирован от проворота?
    Автомобильный стартер чтобы завести двигатель летом потребляет около 50А - а это 0,6 кВт, а вот зимой - 150А. 1,8 кВт. Просто потому, что зимой густое масло тормозит двигатель - отсюда вырастает потребление тока.
    Но! если стартер будет иметь мощность в 0.6 кВт - то зимой при требуемых 1.8 кВт он просто будет гудеть но двигатель не провернёт.
    Так что сначала надо затормозить барабан, и только потом измерять потребляемый ток...
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Dren, посмотрите натяжение ремня, возможно это связано.
    @wtd678, думаю, что дальше не стоит эту дискуссию продолжать относительно мощности на Zitrek B1510, протоколы испытаний выложены были прошлой весной. :hello:
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Если честно... надоело отвечать одно и то же.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Жидкий бетон, это не бетон, жижа!
