1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. Dren
    Dren
    Dren
    Горьковское направление от Москвы.
    Спасибо, сниму кожух проверю. @Zitrek, я там выше вопрос уже задавал насчёт зазора между приводной шестернёй и венцом, скажите пожалуйста, надо его регулировать? У меня зазор около сантиметра, сцепление идёт концами звёздочек, или это не критично?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Думаю надо регулировать иначе будет очень быстрый износ пары. Пятно контакта шестерней должно быть по крайней мере порядка 9-10 мм.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Dren, можете фото выложить с зазором, чтобы точно дать совет?
  4. zamazky
    zamazky
    zamazky
    Тимашевск, Краснодарский край
    По теме: перечитал 2 и 3 ветку выбора полностью. Долго не мог выбрать между Zitrek и РБГ.
    Все-таки остановил свой выбор на РБГ. Заказал РБГ-150. Забирал в Краснодаре после праздников. В VW Tiguan влезла без проблем. По внешнему виду производит впечатление очень надежной и крепкой вещи. Пока еще не запускал.
  5. Путятишна
    Путятишна
    Путятишна
    Долго выбирала бетономешалку, перечитала все форумы и отзывы, в итоге остановила свой выбор на РБГ-120. Для меня решающим оказался тот факт, что агрегат уже готов к работе, не нужно тратить время на сборку, и в случае поломки можно отремонтировать. Ну и почитав хорошие отзывы, решила поддержать отечественного производителя. РБГ легко поместилась Хендай Туссан, выглядит добротно. Отправили 6 мая, 14 - получила.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Помогите выбрать объем бетономешалки, планирую замешивать пол мешка цемента за один замес + песок + вода, сколько это на выходе будет ведер цемента или литров/кг ? Весь мешок мешать не планирую, фундаменты заливать тоже небуду, планируется замешивать раствор для кладки первого ряда газоблока, потом в будущем заливка коротких 1,5-2м армапоясов на U блоки над окнами и возможно в будущем неглубокий фундамент под перегородки на полу по грунту... Есть возможность взять мешалку на 180 литров у друзей, у них такие у всех, но мне кажется в моем случае это много, но могу быть неправ, с мешалками ни разу не работал. Мне главное чтобы она в машину помещалась и легко двигалась вручную т. к. буду работать с ней один. ну и была в собранном состоянии не шире 1,1м
  7. Dren
    Dren
    Dren
    Сегодня снял кожух, оказалось, что ремень действительно был не особо натянут и ещё был одет не до конца. примерно четверть была в воздухе) Ослабил, одел как надо, натянул добротно, без продавливания пальцем(?). и проблема решилась. Даже густой раствор тянет хорошо без притормаживания, а до этого немного успел поработать, так даже два раза вырубалась при переворачивании.
    Фотки зазора выложу как будет фотик. Спасибо
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
  9. shakhmatov
    shakhmatov
    shakhmatov
    В прошлое воскресенье давал товарищу свою рбг-150 для заливки фундамента под баню 3*3. Справилась на ура. Проблемы у него были с выключателем- не с первого раза срабатывает. Читал в ветке- люди этот выключатель со временем меняют, выходит из строя. Может производителю стоит задуматься уже?
  10. Mostovik_90
    Mostovik_90
    Mostovik_90
    Краснодарский край
    Тоже всплывает озвученная проблема на РБГ 170. Заводской выключатель хлипковат. Думаю, при поломке можно заменить на двухполюсный выключатель на Din рейке в маленьком корпусе.
  11. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    да выключатель хлипковат, за то механика на 5 с плюсом.
  12. midoff
    midoff
    midoff
    Здравствуйте форумчане. Решился написать. Прочитал форум о выборе б/м, правда, по - д и о г о н а л и. Выбор пал на Zitrek 1508. Начиная с ..13,...14 годов отзывы неплохие, к 2016 году всё хуже. Вот что отложилось в голове.
    Минусы
    1. Трудно разъеденить половинки груши (можно повредить).
    2. Болты только с кувалдой.
    3. С лопостями проблематично.
    4. Бывает неровный венец.
    5. Есть непровары.
    6. Стопор не надёжен.
    7. Наклон не функционален.
    8. Регулировка шестерён не норма.
    9. Колёса хлипкие.
    Плюсы.
    1. Эл. двигатель.
    2. Толщина металла груши 2мм.
    3. Чугунный венец.
    4. МЧС в лице "Zitrek".
    Что-то у меня минусов больше, чем плюсов. Купил б/м и сразу к "Zitrek" - помоги! Получается тот же конструктор, только ЕВРОПЕЙСКИЙ. Если "Zitrek"у взяться за китайскую модель, то у них продажи подскочат в р а з ы. Вызывает уважение его патриотизм, как Ал-др Матросов.
    Помогите определиться. Может быть я что-то пропустил, не дочитал или не так понял? Zitrek 1508 или РБК 150. Получается, что нареканий РБК меньше? Жду вашего совета.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Какой-то ты не решительный! Покупать пора а ты только решился написать. :)]
  14. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    А вот я заказал себе РБГ 150, сказал девушке что с форумхауса, она сделала небольшую скидку. Мелочь а приятно=-) Сначала хотел РБГ 200 брать но подумал, что все равно работаю один или вдвоем, смысла в такой большой мешалке нет, решил чтобы замес помещался в тачку. Доставку заказал прямо до дома, разница небольшая, а ехать в СПб за ней на бензин потратишь почти столько же сколько доставка до Соснового Бора. Кстате у нас в городе продаются мешалки за такую же цену, как и РБГ 150, но продают полный китай (это тоже сыграло роль в выборе мешалки. В общем придет сфотаю, выложу и сниму видео как работает.
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    напишу немного в защиту
    1. зачем её половинить?
    2. болты на лопостях? так это хорошо, не разобьёт
    3. а что там может быть проблематичного?
    4. может не ровно установили?
    6. конечно не приятно за эти деньги, но такие детские болезни в любом гараже решаются за 5 минут. не приятно, согласен.
    7. в полне себе хороший уклон
    8. что значит не норма?
    9. у меня вроде нормально
