1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Выбор бетономешалки - 3
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 18.12.14.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Это понятно, но трудно выполнимо. И речь-то идет о том что лучше? Где поставить БМ? Возле компонентов и потом возить бетон тачкой к месту залива или поставить БМ рядом с опалубкой и возить компоненты. Второй вариант более предпочтителен и чаще реализуемый. Самый простой пример если например надо заливать что-то на втором этаже. Проще туда затащить БМ и потом ведрами подавать ингредиенты чем поставить БМ внизу, рядом с ингредиентами и подавать бетона наверх ведрами. Хотя бывают разные варианты.
    Нас надо выгнать в тему про применение БМ.
  2. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @sanek_2009! На РБГ-120 устанавливается ремень размером 944 профиль 8.5*8. Это ремень с автомобилей ВАЗ и его можно приобрести в автомагазинах или в магазине резинотехники. Он не дефицитный и стоит недорого.
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    всё элементарно, значит смотрите, простым расчетом считаем сколько кубов бетона готового должно получится, далее из этого расчета получаем сколько надо щебня, цемента и песка, с учетом того, какая мешалка и сколько она даёт готового бетона. далее к опалубке подвозите щебень и песок. я делаю так: мешалка 150 литров, готовый бетон 50 литров, зная кубатуру, я знаю сколько мне надо сделать замесов. далее, из того сколько надо замесов, я знаю сколько мне надо вёдер щебня, песка и цемента, зная это я знаю сколько у меня помещается в тачку щебня и песка и сколько мешков цемента, подвожу это всё к опалубке. это всё посчитать не сложно. далее, если плита большая, я кладу какой то лист дсп или чего то еще на арматуру, но под него надо подложить кирпичи или еще чего, чтоб это всё не прыгало. и к мешалке креплю желоб, по которому стекает бетон. его можно направлять и в право и влево для удобства. и лопатой помогаю ему стекать. таким образом у меня всё под рукой, бегать ни куда не надо. в одиночку скорость заливки большая, пока готовый ровняю, новый замес уже готов:hello:
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Т. е. где-то на границе участка машины вывалили вам кучу песка и кучу щебня... По крайней мере у меня так. Потому как участок уже сформирован, стоит дом, забор, газоны и т. д. У кого-то другая ситуация, но ближе не подвезешь. Т. е. вы предлагаете эти две кучи перетаскать ближе к БМ. Т. е. накидать это в тачку, привезти, опрокинуть и т. д. Потом все это загрузить в ведра и покидать в БМ? Т. е. получается, что прежде чем попасть в БМ порция песка (гравия) дважды побывает на лопате. Сначала из отдаленной кучи эта порция попадает в тачку и переезжает поближе к БМ. Затем опять же при помощи лопаты эта порция попадает в ведро и из него уже в БМ.
    Много лишней работы. Мне, когда надо было месить бетон для фундамента под станки... Примерно 15 замесов. То я делал так... БМ поставил рядом с опалубкой (писал уже). А песок и гравий грузил не в тачку, а поставил в тачку три ведра и грузил в ведра. Т. к. подвозить ближе ее надо было и у вас и у меня то этот этап не учитываем. Т. е. порция песка (гравия) всего один раз грузилась в промежуточную тару, подвозилась к БМ и загружалась в нее. В пересчете на один замес гораздо меньше физических затрат.
    Конечно! Сначала набегался... Напряг эти руки... А потом конечно все под рукой:aga: А руки-то уже и отпали:)]
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    это подготовительная работа, да на лопате два раза, но когда идёт процесс заливки вы меньше устаёте
    от усталости падает производительность
    я это делаю с перекурами и особо не напрягаюсь
    это вообще не о чем. вы бы попробовали замесов 50-70, было бы интересно на вас посмотреть:aga:
  7. mishel32
    mishel32
    mishel32
    Брянск
    Привет народ. перечитал всю тему, голова пухнет но понял тока одно что китай лажа. теперь прошу совета, есть 3 мешалки какую выбрать не знаю Denzel B-160 95422 за 12000 р инфы про неё почти нет есть Парма Б-165-Э 02.001.00020 за 14000 но тут я не понял про двигатель написано 600 а в описани (Полезная мощность электродвигателя составляет 0.37 кВт) есть Энтузиаст 165 но я думаю это китай полный, по виду как профмаш. вот и думаю что взять. нужна чисто для мелких работ а то сегодня отмостку делал руки отвалились.
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Тоже есть вопрос. Пришел к выводу что все-таки бетономешалка в быту нужна.
    Но не могу решить какого объема брать.
    Хочется одновременно и компактную мешалку, но в тоже время функциональную.
    Первоначальная цель - заливка отмостки 3.5 куба примерно. Какого объема лучше брать при условии что я один работать буду?
  9. mishel32
    mishel32
    mishel32
    Брянск
    Для дома лучше 130-160 я отмостку делал метров 6 и вышло тока на первую проливку 6 замесов в тазу на 30 литров
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @mishel32, это и есть Профмаш, Denzel и есть китайский, просто перепаковывается в Лебедяни.
    @Vitalik85, 120-150 литров.
  11. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    А на РБГ-150 есть ремни от ВАЗа или там другой размер?
  12. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @Саныч СПб! На РБГ-100, РБГ-120, РБГ-150, РБГ-170 и РБГ-200 стоит одинаковый ремень от ВАЗ размерностью 944 профиль 8.5*8.
  13. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    @РБГ Гамбит, на РГБ-120 габаритные размеры
    Длина, мм
    900
    Ширина, мм
    700
    Высота, мм
    1160
    Так вот ширина - это максимальная, уже с поперечиной, которая с колесами?
  14. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    В характеристиках указаны максимальные габариты по длине/ширине/высоте. Вы правильно заметили, что самая широкая часть - это опора с колесами. Ее ширина по колесам и составляет 700 мм.
    Такие габариты позволяют моделям от 100 до 150 литров (700 мм по ширине) и РБГ-170, РБГ-200 (800 мм по ширине) проходить в стандартное дверное полотно (800 мм), что облегчает вопрос хранения бетономешалки и работ внутри помещения.
  15. mishel32
    mishel32
    mishel32
    Брянск
    Ну если всё китай тогда что брать до 16000 р на 130-160 литров
